Проблем със скоростен лост Е83
Регистриран на: 13.02.2008
Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
Кара: Всичко що е BMW , баничарки
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 23 Юли 2016, 20:42
Колеги - тая Х3-ка ще ме подлуди ... :mhihi:
Взех е от баща ми - читава кола и стъпи ли при мен почна проблеми да прави :mhihi:
Беше за смяна маховика . Мотора работеше леко "твърдо" и с много леки вибрации.
Сменихме вчера маховика и съединителя , смених профилактично тампоните на мотора с нови оригинални БМВ, сменихме и тампона на раздатката/скоростите/ пак с оригинален БМВ .
Вече грам няма вибрация и не можеш да разбереш ,че мотора работи - е да , но като е на едно място колата скоростния лост се движи насам натам /как да го опиша вибрира или по-точно трепери/ като на стара жигула :banghead: :banghead: :banghead: .
Е това пък от какво може да е . По едно време даже като е гледам колата и се чудя за лоста и /не знам дали си въобразявам- бях извън колата/ за момент видях колата цялата да се клати лекичко отпред като е на място :shock: :shock: :shock:
Дюзи нови , всичко ново оем , сложени нещата от разбиращи хора ... Та от какво може да е този ефект със скоростния лост според вас?
За това разклащане а цялата кола - като че ли стана /не знам дали има значеение / когато се включи перката отпред/
Всякакви идей приемам :yes:
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 11.10.2012
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Re: Проблем със скоростен лост Е83
Мнение от expl0de » 17 Авг 2016, 23:49
Ръчка ли е? С времето се амортизира лостовият механизъм и така става. Можеш да смениш и там тампони и накрайници, но това в скоростната кутия няма как.
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 18 Авг 2016, 11:29
Да - ръчка е :yes:
Тел.: 0700 70 775
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Мнение от expl0de » 27 Авг 2016, 22:19
Смени 3-те тампона на скоростния лост и ябълката и вероятно ще има подобрение. Вибрации може да има и от тампоните на двигателя и скоростната кутия.
По другата тема, смятам че е нормално на полуотделен съединител да усещаш леки вибрации от частичния контакт между феродото и маховика/притискателя.
На 1ва преди винаги ли ти влизаше? Аз също сменях съединител и маховик и понякога не влиза 1ва от първия път, но това ми го правеше и преди. Казват, че зъбите на синхронизатора и зъбното колело се заоблят с времето и се случва да съвпаднат понякога. Помага като си следиш кутията за течове и маслото ти е винаги на максимума там.
Според мен сега си започнал да обръщаш повече внимание на тия неща, които си ги е имало и преди.
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 29 Авг 2016, 1:08
expl0de написа:Смени 3-те тампона на скоростния лост и ябълката и вероятно ще има подобрение. Вибрации може да има и от тампоните на двигателя и скоростната кутия.
Ами може наистина да се вглеждам сега в повече - относно първа скорост.
Но съм почти сигурен за вибрациите /чукането/,че ги нямаше преди това - при теб има ли колега ?
Тел.: 0700 70 775
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Мнение от expl0de » 01 Сеп 2016, 15:34
Аз съм с къс скоростен лост и на неутрална си има вибрации. Чукане не усещам, понякога като включвам първа си влиза мазно, но сякаш нещо се намества и се усеща като ритник. Аз го отдавам на заоблени зъби. На другите скорости го няма.
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 01 Сеп 2016, 16:29
expl0de написа:Аз съм с къс скоростен лост и на неутрална си има вибрации. Чукане не усещам, понякога като включвам първа си влиза мазно, но сякаш нещо се намества и се усеща като ритник. Аз го отдавам на заоблени зъби. На другите скорости го няма.
Дизел ли е колата колега ?
Тел.: 0700 70 775
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Мнение от expl0de » 01 Сеп 2016, 16:33
Бензин е
Регистриран на: 22.06.2015
Кара: BMW E83 LCI 2.5si
Мечтае да кара: BMW F25
Детайли за колата: Black Sapphire
Мнение от byte » 01 Сеп 2016, 17:20
Тъй като следя темата, ето моя опит с E83 LCI 2.5si:
- Не усещам вибрации в скоростния лост нито визуално, нито при допир.
- Първа скорост не винаги влиза безпроблемно - около 5%. В тези случай се налага да се минава през втора скорост.
"Computer science is no more about computers than astronomy is about telescopes." - Edsger Dijkstra
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
