Проблем с адаптивните фарове бмв е60
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 8.07.2009
Местоположение: Италия
Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
Мечтае да кара: новата М X5 ...
Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
Re: Проблем с адаптивните фарове бмв е60
Мнение от vlado6669 » 15 Авг 2016, 11:28
Вертикално се движат по информацията от датчиците на мостовете...
Регистриран на: 27.12.2014
Кара: E61 535 D 272 hp 2005 г.
Мечтае да кара: X5M5 5.0D
Мнение от julyan10 » 15 Авг 2016, 13:41
vlado6669 написа:Вертикално се движат по информацията от датчиците на мостовете...
Благодаря, колега за бързия отговор. Ще проверя първо тях да видим ще се реши ли проблема.
Мнение от vlado6669 » 15 Авг 2016, 15:50
Ако не е извадено лостчето на датчика отпред, пасажерската страна и без да съм специалист по грешките от ИНПА :idea: Проверете първо кабелите в фаровете за изгоряла изолация ако сте преди фейса, след това контролерите на фаровете. Може от тях да е изгорял и модула. Най-добре с диагностика ДИС, ИСТА, Рейнголд да проверите и тествате къде е проблема, за да не сменявате здрави части. С тях се вижда и сензора за ниво дали работи в реално време като се вдига колата на крик, не знам с ИНПА дали/как става :dunno:
Регистриран на: 13.10.2008
Кара: E60 530dA
Мечтае да кара: на nordschleife
Мнение от Trixster » 15 Авг 2016, 15:57
датчиците на мостовете вадят грешка в ИНПА - 100%
Aristotle
Мнение от julyan10 » 16 Авг 2016, 9:49
vlado6669 написа:Ако не е извадено лостчето на датчика отпред, пасажерската страна и без да съм специалист по грешките от ИНПА :idea: Проверете първо кабелите в фаровете за изгоряла изолация ако сте преди фейса, след това контролерите на фаровете. Може от тях да е изгорял и модула. Най-добре с диагностика ДИС, ИСТА, Рейнголд да проверите и тествате къде е проблема, за да не сменявате здрави части. С тях се вижда и сензора за ниво дали работи в реално време като се вдига колата на крик, не знам с ИНПА дали/как става :dunno:
Колега можеш ли малко да поясниш първото изречение, че нещо не разбрах къде точно да е изведено лостчето на датчика?
Кабелите съм ги гледал няма нарушена изолация. Контролерите под фаровете( STEPPER MOTOR CONTROL MODULE) съм ги гледал визуално и изглеждат добре. Има ли начин да се замерят?
Мнение от julyan10 » 16 Авг 2016, 9:55
Trixster написа:датчиците на мостовете вадят грешка в ИНПА - 100%
При мен излизат няколко грешки свързани с фаровете, както се вижда от снимките. Коя от тях е за датчиците? След изтриване повечето изчезват, само една си стои в LM E519. Някой знае ли каква е тази грешка в INPA?
Кара: E60 530dA
Мнение от Trixster » 16 Авг 2016, 10:05
http://bfy.tw/7EfR
Според първите 2 теми проблема се решава след смяна на LM модула с по-нов, който не използва комуникация с ALC модула в жабката или с нов ALC модул.
П.С.
Имам работещ за кола с адаптивни светлини преди фейслифта, точно от този тип. ;)
Aristotle
Мнение от julyan10 » 16 Авг 2016, 10:51
Trixster написа:http://bfy.tw/7EfR
П.С.
Кой модул имаш колега, ALC или LM? Този в жабката ALC модула го смених и снимките са след смяна и кодиране на вина.
Кара: E60 530dA
Мнение от Trixster » 16 Авг 2016, 10:52
LM модула, който работи без ALC, a директно управлява завиването на фаровете.
Aristotle
Регистриран на: 12.12.2014
Кара: F10 530d 2015
Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Мнение от BorislavB » 16 Авг 2016, 17:47
CrazyElement написа:Еми пичове айде дайте някакви координати на такива морги на запад? Знам , че малко реклама ама все пак този форум е да си помагаме , лично и аз забелязвам , че моргите в БГ не познават парите!
И на мен ми стана интересно ако може нещо линкове към такива сайтове?
Мнение от julyan10 » 17 Авг 2016, 11:11
BorislavB написа:
Още един глас за сайтовете!!!
Кара: E60 530dA
Мнение от Trixster » 17 Авг 2016, 11:42
Магазини и морги нямам, но ето ebay seller-ите от които съм доволен:
http://www.ebay.com/usr/bemmalatvia?_tr ... 2749.l2754
http://www.ebay.com/usr/bestoffertime20 ... 2749.l2754
http://www.ebay.com/usr/nicolae.o?_trks ... 7675.l2559
Aristotle
Регистриран на: 26.09.2015
Кара: БМВ Е60 530Д, Е90 320Д
Мнение от Ronian » 21 Авг 2016, 1:28
Колеги появи ми се същият проблем след като я оставих да сменят демпфера, защото даде фира даже доста покарах така около 10км. Фаровете спряха да завиват и се забиха надолу. Някой да ме информира къде точно се намират тези датчици да ги проверя и за какво да погледна. И има ли начин да ги вдигна механично за първо време.
Регистриран на: 22.05.2013
Местоположение: Стрелча
Кара: BMW 530D F11 2015
Мнение от petkoara » 16 Сеп 2016, 14:46
Здравейте,може ли някой да обясни как най лесно става обучението на модулчетата под фарове? :bowdown:
Мнение от julyan10 » 16 Сеп 2016, 15:20
petkoara написа:Здравейте,може ли някой да обясни как най лесно става обучението на модулчетата под фарове? :bowdown:
Ако имаш в предвид да смениш VIN-а на модулите от колата донор с твоя, се прави с WINKFP.
Назад към Е60/Е61
