Въпрос за GM модул
19 мнения
Въпрос за GM модул
Каква е разликата между модулите, може ли да се заменят ако номерата са различни, като и двата са от Е39?
- Se7ven
- Регистриран на: 20.10.2005
- Кара: BMW X5, Е60, Е30
- Мечтае да кара: с талон
- Детайли за колата: БМВ
Re: Въпрос за GM модул
Могат да се разменят след като се прекодират за другата кола, има High и Low модули.
- racing_team_vidin
- Регистриран на: 10.10.2008
- Местоположение: Видин
- Кара: E65 black- sport package
Някой да знае разликата между LOW и HIGH
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
racing_team_vidin написа:Някой да знае разликата между LOW и HIGH
Разликата е в поддържаните екстри. Като пример, LOW не поддържа сервотроник и т.н.
- racing_team_vidin
mad_presley написа:racing_team_vidin написа:Някой да знае разликата между LOW и HIGH
добре де, аз сега съм с GM3 LOW и имам повечето екстри 4 ел ст. ел огледала с прибиране. Знам,че по това се различават дали си с 2 или 4 ел стъкла, ама в моя случай какво повече мога да изкарам ако сменя low с high.
П.П и сега ми излиза на скенера отметка за сервотроник
- mad_presley
- Кара: E39 M5
racing_team_vidin написа:добре де, аз сега съм с GM3 LOW и имам повечето екстри 4 ел ст. ел огледала с прибиране. Знам,че по това се различават дали си с 2 или 4 ел стъкла, ама в моя случай какво повече мога да изкарам ако сменя low с high.
Нищо няма да изкараш само със смяна на GM3 модула. Като си сложиш седалки с памет, шибедах, хроматични огледала, сервотроник....тогава вече можеш да мислиш за смяна на GM модула. Само със смята му няма как да имаш горе описаните екстри, ако ме разбираш.
Не се доверявай толкова на BMW Scanner
- racing_team_vidin
То е ясно, че няма да се появят тези екстри, само със смяната на гм-а. Идеята ми беше примерно ако има някоя (неангажираща) екстра като "follow me home" kakто е при смяна на лцм 2 към 3
- alkapone777
- Регистриран на: 10.10.2011
- Местоположение: Кричим
- Кара: Е60 xdrive
kolegi imam stranen problem ako nqkoi se se6ta da spodeli-zna4i kogato zakliu4a kolata i sa mi sfaleni prozorcite se vdigat (comfort modul),no kogato e otklu4a i zadarga saotvetno ne se svalqt GM-a li e za smqna?
- cls6666
- Регистриран на: 14.03.2009
- Местоположение: Бургас[Сливен]
- Кара: Е39 525 tds '97
- Мечтае да кара: CL65 AMG
- Детайли за колата: дизел
може би не е за смяна ,функцията може да не е програмирана ,при мен тези функции бяха деактивирани ,търси някой колега с нцс да ти ги промени,друго което се сещам ако го правиш с бутоните (дистанционно)може да ти е слаба батерията,пробвай с ключа в бравата
- alkapone777
- Кара: Е60 xdrive
функцията ми е активирана аз я имам ncs-но не съм се сетил с ключа да пробвам-понеже ги вдига с дистанцьонното но не ги сваля и ми беше записало грешка нещо си ( cabel clamp R )-гледах го с inpa
- vanio_90bg
- Регистриран на: 9.06.2011
- Кара: e 39 520 i
- Детайли за колата: e 60 530i
здравеите колеги имам въпрос ? сложих друг но е с различни SW i HW пак е от 5 ца но 1999 а мойто 1997 та мисълта ми е ако тези са различни и серийните номера са почти еднакви какво може да стане http://img30.olx.bg/images_prodavalnikc ... rev002.jpg този е като моя но вече не е наличен купили са го а този които пробвах е с тези параметри http://img28.olx.bg/images_prodavalnikc ... rev001.jpg каква може да означава SW i HW и ако сложа този какво може да стане бмв то от което е с малко повече ексри ? и двата са (LOW)
- racing_team_vidin
Работи си, само провери дали е от седан, че ако е от комби държи машинката много време и пищи за отворен багажник, заради софт клоуса.
И като сложиш новия ГМ трябва да го кодираш, по твоята кола и да си обучиш ключа, за да работи както трябва всичко.
- Zlatiyan_Genchev
- Регистриран на: 11.10.2010
- Кара: Е39 M52B20 TU
- Мечтае да кара: Е39 M5
Когато сменяме GM модула от Low към High има ли значение от какъв модел на E39 ще бъде - т.е бензин ,дизел, кубатура на двигателя ,седан,комби за да заработи коректно след кодиране? В момента настройките на опциите могат ли да се прехвърлят на High версията или всяка High версия е различна и възможно ли е някоя от опциите в Low версията да е няма в High. Смятам да ъпгрейдвам GM модула (ще проверя дали не ми е случайно High,ама силно ме съмнява 99 г без сервотроник). Намерил съм 1 модул ама незнаят от каква 39 ка е ,пък по парт номер проверих в един онлайн каталог за моделите GM модули и в кои автомобили се вграждат и въпросния модул с партиден номер излезна че е от 7-а серия.
Ако колата ти е без сервотроник, по-добре си сложи най-новата SW версия, която можеш да намериш, без значение дали HIGH или LOW.
Аз в момента съм с GM модул от Е38:
HW: 21
SW: 23
Абсолютно всичко ми работи с този GM модул, включително и сервотроника, така че мисля, че няма от какво да се притесняваш.
Ако искаш ще ти дам някой GM модул (имам нови,стари, HIGH, LOW), за да пробваш дали ти върши работа и чак след това ще си купуваш.
HW: 21
SW: 23
- Zlatiyan_Genchev
PeReZ написа:Ако колата ти е без сервотроник, по-добре си сложи най-новата SW версия, която можеш да намериш, без значение дали HIGH или LOW.
HW: 21
SW: 23
Да ,колата ми е без сервотроник, но ще извършвам смяната на рейката с такава със сервотроник и си търся GM модул с High версия ,тъй като моя най-вероятно е Low ( ще проверя за всеки случай каква е) . Разбрах,че за да работи сервотроника е нужно да е High ,но целта ми е ако има примерно от последните модели с повече опции ,да не се налага ако ми хрумне занапред друг ъпгрейд да сменям отново модула. Явно по цифрите SW мога да ги различа. Да така е хубаво да пробвам ,но първо трябва да сложа рейката и да направя окабеляването за да може да се кодира
19 мнения
