BMW E36 Coupe 318IS --> турбо
61 мнения
• Страница 4 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- nayden
- Регистриран на: 2.10.2008
- Местоположение: Хасково
- Кара: Е60
Re: BMW E36 Coupe 318IS --> турбо
zhivkojujo написа:Такаааа. Колата е вече настроена на 1,5 бара и извади 315 коня на гумите. Предвид напълно сток главата, мисля че е добре. Покарах малко и съм много много доволен. За един ден каране успя да си разпори долния тампон на задния десен амортисьор и да ѝ поизпадат някои пластмаси из интериораКато влезе в бууст на 4-та се отваря жабката... всеки път
Тези дни ще направя някое клипче и ще измеря някакво време за 400 метра, но разполагам само с GPS. Не знам до колко би било обективно. Все едно, имам много да свиквам, защото си мислех че 300 коня в тази кола няма да са много по-различни от 300 коня в някой V8 мерцедес или БМВ, обаче яко съм се заблуждавал. А в youtube изглеждаше така лесно...
Сега си представи какво е 600 в това купе .... или 700 в е30
9.715@249.48km/h 1.71-60ft
https://www.youtube.com/watch?v=C4cXW12fLw8
- zhivkojujo
- Регистриран на: 8.06.2014
nayden написа:
Като гледам клипа от подписа ти, чак ме е срам да пусна моя
Тук колата е веднага след настройките, без да имам опит с нея. Затрих доста клипове без да искам, но поне един открих да може горе-долу да се види за какво иде реч. За жалост е само 2-3-4-та. Трябва да направя тия дни някое по-добро.
https://www.youtube.com/watch?v=TFFMBL0sO6g
- zhivkojujo
Доста време не съм ъпдейтвал темата, но пък използвах времето рационално.
1. Колата вече е с почти М3 пакет
2. Всякакви експерименти с китайски турбини са преустановени и минах на BorgWarner S200SX-E (S257) със следните характеристики:
Компресорна перка - 57mm / 76mm
Турбинна перка - 70mm/61mm в 0.63 АR чугун
За съжаление някакъв вирус ми заключи всички снимки и видеа на компютъра и иска пари за да ми ги отключи (доста хитро между другото
). Все пак съм запазил малко.
На тази снимка, последните 2 ръна са съответно на 1.6 и 1.8 бара налягане. Предполагам, че на 2 бара ще изкара около 500 на вала, ама нямам още ARP-та на главата и ме достраша малко.
Следват споменатите вече шпилки, както и някакъв по-сериозен диф + кардан и полуоски, че започна да не си харесва нейните
- zhivkojujo
Личи си, че има сила колата. До колкото виждам си с оригиналния диференциал 3,45, който доста я затапва. Опитай с 3,15/3,07 или 2,93. Смятам, че ще ти допадне резултата.
- zhivkojujo
Дам, точно 3.45 е. И точно това си мислех. Набавил съм си ZF кутия, 3.15 диф от големите заедно с полуоските, пристигна ми и притискателя и смятам тези дни да монтирам. Искам да опитам с по-дългия диф и 2 бара налягане да дам време на Кондофрей следващия месец.
Колега , какви промени има по железата тоя мотор ? В смисъл бутала вал и разреждане . Гледах напред в темата но не ми отваря снимките от първия пост .
- zhivkojujo
Дам, омазали са се снимките. Буталата са CP Carrillo и степен 8,5:1, вала и лагерите са сток. Има и биели. Нагоре пак е сток с изключение ARP шпилки вместо стандартните болтове.
- zhivkojujo
И един клип с 2.93 голям заварен диф, ZF кутия и дебели полуоски. Колата стана по-тежка, ама някак по-стабилно се набира.. не мога да преценя дали е по-бърза, ама не си чупи вече нищо отзад. Малко е дълго това 2.93 и мисля да мина на 3.15. Време с Gtech измерено на Лукойл Варна 12.2 и 191км/ч терминална. На клипа е с по-ниско налягане и не сменям много пъргаво
Какво ще рече 2.93 - преди това с какъв диф е била ? Оборотомера нещо се е бъгнал ? Гледам че и на предните рънове не работи .
- zhivkojujo
Преди беше с 3.45 от малките и Getrag кутия. Оборотомера вече е ОК. Беше селектирана грешна опция в настройките на мегата и от там беше спрял заедно с уреда за температура. Случайно го открих преди 2-3 седмици.
Аз съм си с оригиналния за М20 - гетраг и 4.44 шпер малък диф . 220 терминална
За стрийт ми идва леко къса втората пък третата леко дълга
По едно време мислех да слагам по-къс диф но покрай главоболията с намиране на читав такъв със шпер се отказах . Интересно ми е обаче ефекта от по-късия .
По едно време мислех да слагам по-къс диф но покрай главоболията с намиране на читав такъв със шпер се отказах . Интересно ми е обаче ефекта от по-късия .Горното мнение е създадено главно с развлекателна цел и може да съдържа недоказани факти и обстоятелства . Никога не повтаряйте описаните екперименти и изказаните мнения у дома - те могат да бъдат опасни за Вас !
- zhivkojujo
Зависи за какво използваш колата. Според мен, кола която се прави да върви направо и е достатъчно силна, е по-добре да има по-дълги предавки. За дрифт/писта е по-удачно да се използва къс диф. Малко условно го казвам, предвид многото конструктивни разлики между пистарки/дрифтачки/драгстери. Примера е по-скоро за аматьорски проекти като моят. При мен с 2.93 от 2-ра на 3-та леко излиза от силния диапазон обороти и ме дразни това. А 4-та става доста дълга - над 220км/ч. На по-горния клип с 3.45 можеш да видиш че 4-та спира на 190км/ч. Общо взето подбора на предавки не става чак толкова лесно и си иска малко проба-грешка. Хубавото е, че смяната на диф-ове става за 20-30 мин
- Boyadjiev
- Регистриран на: 28.01.2009
- Кара: е36 Турбо?! любима, е39 28-ца бате
- Мечтае да кара: е36 с осмак
- Детайли за колата: Най-много върви 28мицата от всичко.
Wanna be 1.5 bar.
На какво налягане си на клипа колега, че на 3та вече ми се вижда много дълга. Също така коя предавка окряка на гетрага
61 мнения
