Навигационни карти за CIC, NBT и EVO навигации
- flex333
- Регистриран на: 8.09.2007
- Кара: Bmw 525d 2003
- Мечтае да кара: Bmw 760li F01
Re: Навигационни карти за CIC и NBT навигациите
Здравейте на всички, имам един въпрос който не мога да си отговоря сам.Каква е разликата между BMW PREMIUM, NEXT, MOVE, MOTION със CIC навигационни системи ?
- ivo1bg
- FC BAYERN
- Регистриран на: 11.08.2004
- Кара: 17' 540 I
- Мечтае да кара: Безаварийно
Premium и Motion са Professional и Business (голям и малък екран) навигациите до 2013. Next и Move са следващите до 2016, след това е Evo.
Sent from my SM-T705 using Tapatalk 2
- flex333
ivo1bg написа:Premium и Motion са Professional и Business (голям и малък екран) навигациите до 2013. Next и Move са следващите до 2016, след това е Evo.
Благодаря Иво за бързият отговор и още един въпрос.Слушал съм, че ако автомобилът ви е бил произведен между 09/2009-03/ 2010, ще се наложи актуализация на фърмуера, за да се зареди новата карта чрез USB флашка.От къде мога да си дръпна дози ъпдейт.Мерси
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Иста-п или win-kfp ти трябва.
- flex333
Някъде четох, че картите трябвало да се запишат на флашка 32гб ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЛИ Е ТОВА.Картите на Motion са по 4гб и малко или тези на Premium са по 14гб.При качването на картите в 32гб мястото оставащо ще е в пъти по-голямо от това на картите.Въпросът ми е при Motion картите които са 4гб може ли да се качат примерно на флашка малко по-голяма от капацитена на картите т.е. 5 или на 6 гегабайта примерно ?
- ivo1bg
- FC BAYERN
- Кара: 17' 540 I
Можеш да ползваш каквато искаш флашка, стига да ти стигне мястото на нея. Колата няма претенции към големината на флашката, а към записаната на нея информация
- flex333
Казаха ми за някаква ДВД версия за MOTION и PREMIUM и имала вероятност да се инсталира и без FSC код като при флашките.Някой може ли да даде линков или торент да я пробваме с един мой приятел.Сега се ровя в гугъла и ако намеря линкове ще ги постна тук
- MadChicken
- Legendary
- Регистриран на: 12.09.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Може би, ама надали ...
Като се има предвид, че не самата карта като файлове е заключена, а по-скоро активирането и като Map-ID спрямо конкретен VIN в CIC-а, NBT-то и т.н.
- CheGevara
- Weißwurst-Fresser
- Регистриран на: 22.11.2003
- Местоположение: в рекарото
- Кара: F40
кой може да ми инсталира новата версия на Картите?
Пиши ми на лично - ще си платя за труда.
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
Колега, то на първата страница в темата е писано разяснено.
Имаме нужда от FSC-кода.
Каква е процедурата?
Awtomobila e F01 10/2010
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Пиши на колегата Atsalov той е единствения дето ги генерира дистанционно.
- XaMaB
- Регистриран на: 20.01.2005
- Местоположение: у вкъщи
- Кара: мел
- Мечтае да кара: танк
Здравейте, вече седмица съм обратно с бмв, прескачайки Е60 и се наместих в едно дизелово F11. Първият "тунинг" се наложи да са картите, все пак с тези от 2011-та може да се загубиш дори по маршрута софия-бургас.
След няколко часа четене, реших че ще се пробвам сам да си генерирам кода и ъпдейтна картите, а enet кабела все ще влезе в употреба и за други неща
За начало поръчах enet кабел от склад66 за 29лв, че не ми се чакаше 10 дни за 9 лв от китай, и дръпнах последните MOTION 2016-2 карти от http://www.bmwfsc.ca/map-data/
1. Изваждане на 1b файла от колата:
Това се оказа най-бързата част. Данните от колата ги взех по следното ръководство:
При мен не се наложи логване в ftp-то, а за редактор ползвах XVI32, че си беше на пц-то
2. Генериране на кода:
Пускане на командата за получаване на lifetime код (след намиране на fsc.exe от някой форум)
3. Ъпдейтване
Следваха 3 разходки до колата, докато разбера че флашката трябва да е в жабката а не централната конзола, и че на флашката трябва да са само pkgdb папката и config.nfm, а не цялото горно ниво от архива.
Последва и малко чудене защо не тръгва ъпдейта, като не прочетох че ъпдейта става само в движение. Някой има ли разумно обяснение за тази нелогична за мен необходимост?
Така за около 2 часа (40 мин за следващата версия) и 36лв (кабел и доставка) вече мога да намирам адреси и от "малки градчета" като варна
4. Бонус
Междувременно по време на ровенето из нета, си намерих ъпдейт и за Connected Drive (по VIN е те тука
Many thanks to Rotary Rasp and many others for developing these tools and techniques, I just combined several approaches to find a 12 step program. Here goes:
1. Get a ENET cable (yes, even though e9x doesn't normally use ENET). These typically end up costing about $5 by the time you pay for shipping and everything, but you can certainly save some money by making your own. Search eBay for "bmw enet", see this example for pre-made cables, or make your own with these instructions.
2. Set your PC/Android/Mac ethernet port to IP: 169.254.199.98, subnet: 255.255.255.0, Gateway: 169.254.199.99, any DNS
3. Connect the cable and turn on the car (acc mode is fine)
4. In your web browser go to: ftp://169.254.199.99
5. It should prompt for a login, user name is "root", password is either "Hm83stN)" or "cic0803"
6. Click the link to go up a directory a couple of times then browse to /HBpersistence/normal and download the file "generalPersistencyData_DiagnosticSWTControlle r"
7. Disconnect from the car and get that file into Windows
8. Open the file in a hex editor like Hxd http://mh-nexus.de/downloads/HxDSetupEN.zip
9. Press CTRL-F to search, change the search mode to "Hex" and then search for "01 01 00 1B”. Note that the data just before this should read "3F 01 00 00", otherwise see 9a below.
10. Highlight and delete everything prior to "01 01 00 1B”
11. Go to line (offset) 130 and delete the last block and everything after. The data to be deleted should begin with "3F 01", otherwise see 11a below.
12. Save the file as "a.hex", which should be exactly 319 bytes
- Код: Избери целия код
Europe: "fsc a.hex 0x47 0xFF > code.txt"
3. Ъпдейтване
4. Бонус
Кой ми затри подписа, за неспазване на правилата, при условие че подписа ми беше по-стар от правилата
- flex333
МOTION навигацията се ъпдейтва в движение при скорост над 30км и инсталацията е като при Премиум, с разликата, че трябва колата да е в движение !
След като прочетох цялата тема успях да си генерирам сам FSC-код за 1 минута и да ъпдейтна навигацията на колата (F01) за 40 минути от 2014 директно на 2016-2 (CIC PREMIUM). Благодаря на всички, и особено на ivobg, за полезните теми и мнения.
