Ангренажна верига N57
- tachbg
- Регистриран на: 1.07.2011
- Кара: 530d E60 - 530d F10 -530d G30 286hP
- Мечтае да кара: M5
Смяна на вериги
Здрвейте ,
Не можах да намеря информация за смяна на трите вериги на двигателя на F10 - 530d N57 .
Моята е вече на 5 години и 190 000км и се чудя дали е добре да ги сменям .
Знаете ли нещо като препоръчителен интервал за смяната им? А какви може да са симптомите ако трябва да ги сменям ?
Благодаря предварително за споделяне на вашият опит.
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Re: Смяна на вериги
Симптомите са тракане откъм прозорецаа (защото веригите на този двигател са отзад), не бих ги сменил преди да чукна 250к на твое място, защото уж не са от проблемните.
- tihomair
- Регистриран на: 9.06.2012
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: Дизел
- Мечтае да кара: Бензин
- Детайли за колата: Touring
Re: Смяна на вериги
Аз също се интересувам по този въпрос, защото вече съм 220к
Какво означава тракане откъм прозореца и има ли други симптоми. Също така има ли вероятност нещата да се объркат изведнъж с гръм и трясък както при един двулитров дизел познат ни с този проблем?
Taruno написа:Симптомите са тракане откъм прозорецаа (защото веригите на този двигател са отзад), не бих ги сменил преди да чукна 250к на твое място, защото уж не са от проблемните.
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Re: Смяна на вериги
Следващата седмица ще сменям на една F01-ца на 240-250 000км, и ще Ви кажа как е работата.
- sasho1bs
- Регистриран на: 28.06.2008
- Местоположение: Burgas
- Кара: е39 525д exclusive and 530d f10
Re: Смяна на вериги
Какъв е точно звука?Моята като е на ниски обороти се чува като тракане на клапани което много ме дразни и не мисля че трябва да е така но мине ли 1500 оборота мотора утихва .Този звук ме дразни много но не се появява всеки път.Какво наподобява това чукане от верига?Някой да е забелязал подобно почукване на мотора като моя?
- yordanovdir
- Регистриран на: 10.01.2013
Re: Смяна на вериги
sasho1bs написа:Какъв е точно звука?Моята като е на ниски обороти се чува като тракане на клапани което много ме дразни и не мисля че трябва да е така но мине ли 1500 оборота мотора утихва .Този звук ме дразни много но не се появява всеки път.Какво наподобява това чукане от верига?Някой да е забелязал подобно почукване на мотора като моя?
Нямам претенции, че съм компетентен, но въобще не бих карал така.
Въпреки че двигателя е различен, преди години една Тойота със същите симптоми счупи клапани.Оказа се, че ангренажния ремък е бил хлабав и при ниски обороти клапаните са тракали, а като се увеличат оборотите, ремъка се опъвал и тракането изчезвало.
Re: Смяна на вериги
Препоръчителна смяна на 200 000км.
Симптоми:
-при студен старт сутрин ,нестабилен празен ход
-тракане
Всичко зависи от карането, има такива на които още преди 200 000 започват аномалиите ,има и такива които на 400 000 (карана само на дълго кола) звучи като нов.
Като цяло N57 e доста сполучлив като здравина,динамика и най вече разход гориво.
Лично мнение,че по-честа смяна на маслото + задължително извънградско каране поне веднъж месечно с цел регенерация е много полезно за двигател и периферия.
Симптоми:
-тракане
- tihomair
- Кара: Дизел
Re: Смяна на вериги
Ilko Ivanov написа:Следващата седмица ще сменям на една F01-ца на 240-250 000км, и ще Ви кажа как е работата.
Колега има ли вече информация каква е работата
- joroe36
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: F10 530d N57
Здравейте колеги.Засягам темата с ангренажната верига понеже е много важен момент при нашите двигатели.Бихте ли споделили при какви километри сте я сменили и в какво състояние е била.Да отбележа че при N57 веригата е отзад на двигателя и смяната е свързана със свалянето му.Моята кола е на 214 000 км и в момента я сменям.Ще ми бъде интересно ако имате наблюдения да споделите мнение по този въпрос.
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
Re: Ангренажна верига N57
А за какво ти е да сменяш верига на тези километри?
- joroe36
Този двигател има скъсани вериги и на по малко километра. Страх лозе пази.
- tihomair
- Кара: Дизел
Мисля, че колегата искаше да каже дали си имал някаква причина, симптоми, за да направиш тази стъпка.
- joroe36
Не не съм имал някакви симптоми.Но по препоръка от представителството на bmw тази операция трябва да се извършва на 200 000 км.Имало е случай веригата да се къса без никакви симптоми и на по малко километри.Затова реших да извърша смяната и.След свалянето и се оказа че е в перфектно състояние.Прилагам снимки на старата верига. На снимките се виждат че водачите ,зъбните колела,веригите и обтегачите са в добро състояние.След тази смяна няма да имам притеснения за веригата и ще карам спокойно още 200к км
- icog
- Регистриран на: 20.12.2008
- Местоположение: посред Витоша
- Кара: Трамвай по Графа
- Мечтае да кара: Подводница
- Детайли за колата: F10 530 xd
Всеки сам си решава, ама превантивната логика "само защото може да се случи", просто така без никакви признаци или данни си е радост единствено за сервизите. Ей в другата тема пишат колегите, че раздатката и тя давала фира, даже на много малко километри. Да не тръгнеш и нея профилактично да сменяш
. После рейката, понеже тя ще ти се наложи, и така
п.с. не че аз не правих същото с Е60-ките, само че в по-скромни мащаби
- MadChicken
- Legendary
- Регистриран на: 12.09.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Сравненията не са уместни - и раздатка да замине, и рейка да замине - не са кой знае какви последствията. При веригите заради един не толкова скъп превантивен ремонт двигателя става пастет после и щетата е много по-голяма. Веригите са слабо място на тези коли и N57 не прави изключение.
Има коли на 100к скъсали вериги, така че всеки сам си преценя дали да си поеме риска. Аз лично с Е60-ката минах по този път, с F-ката се каня да се случи съвсем скоро, за да ми е мирна главата
