Вибрации в скоростния лост
32 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- Alex.mitev
- Регистриран на: 18.03.2015
- Кара: BMW 391, 2D 177 hp
Re: Вибрации в скоростния лост
Моята кола е същата като твоята и има същите вибрации.
Колата не е шумна, не тресе купето, няма вибрации по волана, но скоростният лост вибрира по абсолютно същият начин! Дразня се защото се качвам във всякакви коли, които работят шумно, тресат, но лоста не мърда. Имам чувството, че самото захващане на лоста предполага предаване на вибрации.
Когато караш, загледай се дали при преминаване на големи неравности, дупки и т.н., лоста се клати - при мен да.
Дори в Ауто Бавария ми казаха да карам спокойно, и че няма от какво да се притеснявам.
Откриеш ли какво е, казвай:)
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
Ъпвам стара тема колеги . Колата е Х3 , но същия дизел .
След смяна на маховик, съединител , тампони мотор нови и тампон раздатка-скорости / подчертавам всички тампони са оригинални БМВ/ и скоростния лост започна да има такива вибрации . Преди смяната на тези неща вибрираше леко мотора , сега започна лоста
Някой от вас дали е открил "разковничето" на проблема?
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- grudev
- Регистриран на: 25.12.2005
- Кара: E90 M-Sport
- Детайли за колата: 320D sapphire black
Разковничето е, че е нормално - конструктивна особеност.
Drift machine ....
- laviatan
grudev написа:Разковничето е, че е нормално - конструктивна особеност.
Виждам ,че си минал по този път колега - при теб как се развиха нещата ?
Смени ли тампони скорости ? Промяна има ли ?
На мен преди смяна на тампоните и маховик със съединител започна тази вибрация. Та се чудя какъв е варианта:
1./Нещо от бмв новите части да е дефектно
2./ Неправилен монтаж
3./ Всичко сега като е ново и "стегнато" - просто лоста остава слабо място /ако може така да се изразя/ - и затова да почна да вибрира ?
4./ Въпреки констатацията за демпферната шайба че е добре - да не е проблема в нея ?
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- grudev
- Кара: E90 M-Sport
laviatan написа:grudev написа:Разковничето е, че е нормално - конструктивна особеност.
3./ Всичко сега като е ново и "стегнато" - просто лоста остава слабо място /ако може така да се изразя/ - и затова да почна да вибрира ?![]()
Не съм, защото от Ауто Бавария ми казаха, че са ок. Ако не вибрира лоста ще вибрира някъде другаде по-лошо. Наистина било конструктивна особеност. Изчетох много по темата в международни форуми и се отказах да търся решение на проблема, защото такова няма. Ако колата е стегната ще вибрира. Много хора с четирицилиндрови двигатели и ръчни скорости пишат за вибрации в техните лостове. Дори в F30 го имала проблема. Неприятно е но се свиква.
Drift machine ....
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
- Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Някои от вас сменял ли е части при скоростния лост щото ако там има луфт няма как да не вибрира, на схемата номер 9 е точно за това Vibration absorber
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=25_0438
- laviatan
Да - и аз се сетих за тези втулки , въпреки че примерно Х3 няма точно този елемент
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- grudev
- Кара: E90 M-Sport
следя с интерес. Ако някой открие проблема ще е супер. този абсорбатор е 187 лв в Дару кар :–) Скъпо удоволствие като цяло и ако се окаже, че не решава проблема си е греда
Ако някой може да пробва и ако не реши проблема да го върне е друга работа, поне да знаем дали е пт него
Drift machine ....
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
При мен имаше лека вибрация преди смяната на маховика, след смяната всичко изчезна.
- laviatan
Няколко и интересни факта. Втулките при скоростите са ми оки. Колега с нови тампони и нов маховик, но с разбити втулки нямаше вибрации. След смяна и на втулките вибрациите се появиха и при него... Луда работа...
Sent from my SM-N7505 using Tapatalk
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- martinbvbvbv
- Регистриран на: 22.03.2012
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW R1100GS,BMW R1200GS и E90 330i
Някой може да пробва да си смени свещите. С нови свещи работата на мотора става много по-равномерна и ако вибрациите са от това ще спрат. Ако моторът работи неравномерно и е монтиран надлъжно както в нашия случай ще има вибрации наляво надясно на лоста. Аз вибрации нямам само изказвам предположение.
- Satanism
- Регистриран на: 1.02.2008
- Кара: 2015 F31 LCI 320dA
martinbvbvbv написа:Някой може да пробва да си смени свещите. С нови свещи работата на мотора става много по-равномерна и ако вибрациите са от това ще спрат. Ако моторът работи неравномерно и е монтиран надлъжно както в нашия случай ще има вибрации наляво надясно на лоста. Аз вибрации нямам само изказвам предположение.
Koлега, за подгревните свещи ли говориш?Защото те обсъждат дизели....
- martinbvbvbv
Satanism написа:Koлега, за подгревните свещи ли говориш?Защото те обсъждат дизели....
За запалителни на бензин. И бензиновите имат вибрации понякога.
Колеги някой дали се е справил с проблема на треперещия скоростен лост 320Д N47
- awful
Значи на моята която е ръчни 318д 2010 Е91 смених следните елементи от схемата номер 2, 5 и 7 вибрациите изчезнаха със около 80% моя се клатеше яко макар видими да нямаха проблеми. Маховика ми е оригиналния на 155к тампоните на двигателя са си оригиналните само на скоростите смених.
32 мнения
