Повишаване разход с климатроник
Регистриран на: 2.03.2016
Кара: BMW 318i E46 2002г.
Детайли за колата: Газ/Бензин
143 коня
седан
Мнение от Svetlio_1 » 02 Авг 2016, 23:15
Здравейте, колеги. Ето какво ми се случи и на мен. Колата ми е БМВ 318и Е46.2002 год. Фейслифт-бензин/газ. Карам си на връщане от морето 8) , климатроника работи, зададена температура 18 градуса и по едно време викам да пусна колата на свободна. И какво да видя разходомера показва разход 10 и отива до 12 :shock: , карайки все още на свободна спрях климатроника. Разхода се оправи, пак показваше 0 или поне близо до нулата, все пак се движих по инерция. Пак го включих климатроника и установих , че пак се започва да играе разхода на гориво(според разходомера)5-10-12 и то на инерция само :confused: . Реших да спра без да гася. Спирам и всичко се оправя. Колата работи на едно място ОК,разхода е ОК, климатроника си бачка. Тръгвам пак и пускам на инерция и хоооп отново се вдига разхода когато натисна снежинката ,постепенно. Пак ли да тръгвам сега по майстори. Дайте съвет. Дано сте ме разбрали какво исках да обясня :help:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Повишаване разход с климатроник
Мнение от zvetiko » 03 Авг 2016, 8:19
Svetlio_1 написа:Здравейте, колеги. Ето какво ми се случи и на мен. Колата ми е БМВ 318и Е46.2002 год. Фейслифт-бензин/газ. Карам си на връщане от морето 8) , климатроника работи, зададена температура 18 градуса и по едно време викам да пусна колата на свободна. И какво да видя разходомера показва разход 10 и отива до 12 :shock: , карайки все още на свободна спрях климатроника. Разхода се оправи, пак показваше 0 или поне близо до нулата, все пак се движих по инерция. Пак го включих климатроника и установих , че пак се започва да играе разхода на гориво(според разходомера)5-10-12 и то на инерция само :confused: . Реших да спра без да гася. Спирам и всичко се оправя. Колата работи на едно място ОК,разхода е ОК, климатроника си бачка. Тръгвам пак и пускам на инерция и хоооп отново се вдига разхода когато натисна снежинката ,постепенно. Пак ли да тръгвам сега по майстори. Дайте съвет. Дано сте ме разбрали какво исках да обясня :help:
Колега, всяко удоволствие се заплаща- компресора на климатика, товари двигателя. ;) Да кажем в подфорума за Е34 може да прочетеш за доста споделени случаи когато при включване на еъркандишъна колата губи динамика. ;)
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Мнение от hacker4eto1 » 03 Авг 2016, 11:23
Колега напълно нормална реакция и все пак не е 22 градуса ,а 18 хладничкото за теб е жега за мотора :mhihi:
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Регистриран на: 14.07.2013
Местоположение: ул. дупка 1
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 03 Авг 2016, 11:35
Напълно нормално, голям зор му е особено в обороти. При теб и при мен на 150-160 при 4500-5000 оборота ако си гледал температурата на водата на климатроник варира при външна 36-40 градуса на мотора седи 99-106 градуса при нормални 90-93.
Регистриран на: 26.08.2008
Местоположение: Евксиноград
Кара: VOLVO XC60 2016 Feiclift D3
Мнение от Демирев » 03 Авг 2016, 15:11
При пуснат климатроник на 18 градуса...външна темп. 36 градуса и реална темп в купето около 26 градуса...в задръстванията вечер 19ч. от Евксиноград при масова скорост ПЕТ км в час в продължение на 10 км. и жестоко задръстване - ми изсмука 16.5 л. разход пропан....или на бензин ако бях изкл. бушона на газовата 13.5 л......после покарах малко из града в задръствания и за 100 км..16 литра пропан!
- не знам какво мрънка автора.....
Регистриран на: 18.04.2010
Местоположение: София - град
Кара: тъжно друга марка :(
Мечтае да кара: Пак BMW
Мнение от The Edge » 05 Авг 2016, 15:49
Като за начало се лишете от лошия навик да карате по инерция :nono:
Иначе при Е46 климатроника е далеч от съвършенството и комфорта, но пък иначе духа доволно студено
Регистриран на: 7.09.2006
Мнение от ivan_krilov » 05 Авг 2016, 20:21
Абе, само на мен ли ми прави впечатление, че няма нито един отговор по темата? Колега, най- вероятно нещо ти се бърка таблото. Не съм правил точни замервания, но разходът се вдига с не повече то литър. Сега друг въпрос е, че разходомерът показва л/100км, но тъй като доста хора се чудят, че показваше безкрайност при 0км/ч, което е нормално принципно, от един момент нататък, го направиха да показва 0 при покой. С горното искам да кажа, че може да се получава някакво объркване, но все пак това едва ли е реалния ти разход. Според мен, карай и си свиркай :)
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 06 Авг 2016, 1:35
Не си само ти с тези впечатления, двама сме :D Колегите може би просто не са догледали, случва се. Таблото си се бърка нещо, изключено е да има такъв разход оня ми ти автомобил!
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 22.07.2009
Кара: E46 320d facelift
Мнение от acidburn-525tds » 11 Авг 2016, 9:44
Преди малко го изпробвах и при мен е така. 320д 150ейчпи
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 11 Авг 2016, 12:48
на празен ход при стартиране на климата разхода се увеличава двойно
Регистриран на: 9.07.2005
Кара: E36 316 96', Е46 316 03'
Мнение от overclock » 11 Авг 2016, 13:43
При мен при шофиране с 90 км/час с включен климатик като пусна на свободна разхода пада до 1л/100. Когато съм на скорост разликата е около 0,5л. според моментния разход.
Да влагаш чувства не е като да чувстваш влага!
Регистриран на: 18.10.2008
Местоположение: Габрово
Кара: 323ci M52tuB25
Мечтае да кара: ///M3 e30
Мнение от luizov » 12 Авг 2016, 1:50
Нормално е разхода да се повишава, а отделно тея разходомери показват супер грешни стойности. По-интересното е обаче защо си карате колите на свободна - имаше смисъл да се карат на свободна едно време соц. возилата. :mhihi:
143 коня
седан
Мнение от Svetlio_1 » 13 Авг 2016, 20:30
Ами незнам може би и преди е било така, но не съм забелязал може би... Не знам и аз. Преди не съм пускал много климатроника. Засега си карам така и не гледам много разходомера. Но, странното е, забелязах че и когато не работи климатроника, движа се на свободна, със 50-60 и поглеждам разходомера-показва пак разход но малък 1,2 или 3 на сто(стрелката се движи не повече от 4 л.понякога) продължавам да се движа на инерция,разход 3л. примерно според показателя. Спирам на светофар и разхода пада на нула докато чакам...!? Или си внушавам или и преди е било така не знам вече. Скоро сменях и въздушен филтър, голям зор беше. Моя модел е сигурно с най-трудно достъпния филтър. Вади се цялата кутия, откача се дебитомера, отваря се кутията и се сменя един кръгъл филтър. Сложих МАН за 40 лв някъде беше. Та така де не знам дали това има връзка, но след това започнах да забелязвам разходомера.
Регистриран на: 19.02.2012
Кара: F10 535d
Мечтае да кара: F90 M5
Мнение от enerdjy » 14 Авг 2016, 11:23
Така работи разходомера колега, нищо притеснително :yes:
"If one day speed kills me don't cry because i was smiling" - Paul Walker
Мнение от luizov » 16 Авг 2016, 19:45
Svetlio_1 написа:Ами незнам може би и преди е било така, но не съм забелязал може би... Не знам и аз. Преди не съм пускал много климатроника. Засега си карам така и не гледам много разходомера. Но, странното е, забелязах че и когато не работи климатроника, движа се на свободна, със 50-60 и поглеждам разходомера-показва пак разход но малък 1,2 или 3 на сто(стрелката се движи не повече от 4 л.понякога) продължавам да се движа на инерция,разход 3л. примерно според показателя. Спирам на светофар и разхода пада на нула докато чакам...!? Или си внушавам или и преди е било така не знам вече. Скоро сменях и въздушен филтър, голям зор беше. Моя модел е сигурно с най-трудно достъпния филтър. Вади се цялата кутия, откача се дебитомера, отваря се кутията и се сменя един кръгъл филтър. Сложих МАН за 40 лв някъде беше. Та така де не знам дали това има връзка, но след това започнах да забелязвам разходомера.
Нормално е като спреш на светофар да показва 0 понеже няма как да ти извади показание л./100км. (понеже се движиш с 0км/ч). Разхода на свободна е константен и е за време - примерно при дизелите ако се не лъжа е 0.7л/ч, демек ако си на свободна и 1 час се движиш със 100км/ч колата ще гори 0.7/100, ама ако се движиш с 50км/ч. същото разстояние ще го изминеш с 1.4л/100км. :yes:
