Трудно първо палене, когато е студена BMW E46 320d 136hp
16 мнения
- alicia_m
- Регистриран на: 28.08.2015
- Местоположение: Русе
- Кара: BMW
- Мечтае да кара: BMW 4 series coupe
Здравейте колеги. Изчетох бая по темата и във форума и на други места и в повечето случаи се твърдеше, че влиза отнякъде въздух в системата. Сложиха ми 2 клапата за непропускане на гориво по 8мм , но проблемът си остана. Когато е студена и се пробвам да запаля се тресе бая. Понякога без да и подавам газ пали, друг път с газ, следват бели пушаци около минута-две. След това нямам проблеми със следващото палене, а само когато е престояла и изстинала. https://youtu.be/xmvcgBF8TL4 Прилагам и клипче, за да е по-ясно какъв ми е проблемът. Извинявам се, ако вече има такава тема. Свещите са сменени, релето е ок. Имам сменена и умна дюза.
Последна промяна alicia_m на 28 Окт 2015, 21:43, променена общо 1 път
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: с две порти
Re: Трудно първо палене, когато е студена BMW E46 320d 136hp
Зареди гориво:))
Как са свещите и релето?
Сменяни ли са?
Сменяни ли са?
- alicia_m
- Кара: BMW
Тъкмо ми беше светнала лампата. Свещите са чисто нови сменени, при смяната им е погледнато и релето - нямам проблеми с тях.
- krasi2bmw
- Регистриран на: 10.11.2010
- Местоположение: Шумен
- Кара: BMW 325 dizel
провери си подгревните свещи и дюзите , ако имаш изгорели свещи трудно пали , а тресенето е от неработещи дюзи , закарай я на диагностика
- alicia_m
- Кара: BMW
Сменени са ми свещите и имам сменена умна дюза. Стоя бая време в сервиз, където ми изчистиха грешките и компютърно ми бутнаха помпата.
- Maxmadness
- Регистриран на: 15.03.2010
- Местоположение: Sofia
- Кара: E46 320Cd. `04 Kawasaki z1000 `11
Колега при мен беше 1 към 1 като при теб на клипчето,и ми беше заминало релето на свещите прегледайте го пак !
"The Lion does not need the whole world to fear him, only those nearest where he roams"
A.J DARKHOLME
A.J DARKHOLME
- alicia_m
- Кара: BMW
Не е от релето, работи си. Разпитах насам-натам и се оказа, че може и нафтовата помпа да прави проблем.
- niki82kolev
- Регистриран на: 2.12.2013
- Кара: bmw 320d e46
Колега и ас имам апсолутно съштия проблем но незнам какво да правя моля ако имаш някакво решение да споделиш мерси предварително
- gogata_87_
- Регистриран на: 27.12.2011
Колеги намерихте ли решение на проблема,че вече ми писва
- virtualchild
- Регистриран на: 14.03.2011
- Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
- Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
- Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Мен ме съветваха веднъж да напълня резервоара до горе и ако пали добре значи дърпа въздух от някъде по горивната система.
Пичове и аз съм със същия проблем. До тук смених свещи, реле, дюзи и проблема си остана. Май виновника ще е ГНП то.
- donpatrona
- Регистриран на: 5.11.2010
Колеги и при мен същия проблем. На диагностика не излизат нито свещи, нито реле. като е поизстинала пали на 1-2 цилиндъра. После няма проблем с паленето. В един сервиз ми казаха свещи или реле ( но не излизат на диагностиката като проблем), на друго пикаещи дюзи, щото при изпушването замирисва на сурова нафта. При пикаещи дюзи, не трябва ли да си оказва влияние и при топъл мотор?
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
donpatrona написа:Колеги и при мен същия проблем. На диагностика не излизат нито свещи, нито реле. като е поизстинала пали на 1-2 цилиндъра. После няма проблем с паленето. В един сервиз ми казаха свещи или реле ( но не излизат на диагностиката като проблем), на друго пикаещи дюзи, щото при изпушването замирисва на сурова нафта. При пикаещи дюзи, не трябва ли да си оказва влияние и при топъл мотор?
аванса на помпата е проблема.
- donpatrona
авансовото бутало нали е механично?
как се оправя проблема? казвали са ми двутактово масло в нафтата... но това е временно решение... перманентно такова има ли?
- oci
- Кара: '12 BMW F10
donpatrona написа:авансовото бутало нали е механично?
Рециклира се или сменяш помпа или само механика ако имаш късмет да намериш здрава такава.
16 мнения
