Електрическа перка. Кога трябва да върти?
- BMWMHartge
- Регистриран на: 12.09.2003
- Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
- Кара: 98' e36 318i
- Мечтае да кара: e36 ///M3
- Детайли за колата: M43B18
Re: Електрическа перка. Кога трябва да върти?
Ето месец по късно след като си направих 1ва степен, това чудо изгоря...
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
BMWMHartge написа:Ето месец по късно след като си направих 1ва степен, това чудо изгоря...
Сега взимаш този път два броя съпротивления и ги връзваш паралелно и става 100W съпротивлние . Вече 2 години съм така със същите от Викивата. Не може да се охлажда добре и затова гори затова трябва по-мощно съпротивление да издържа , но на пазара точно с такива данни като оригиналното няма , а то е 80W на 0.5 ома ( поне такава е най-старата иформация от Е34 и така се прави там ) . ПС: А и друг е въпроса тази евтинийка колко е качествена , тъй че прави го пак , иначе 80-90лв доколкото знам е оригиналното .
Стига бе аз взех моя резистор от китай и работи вече година.
- lagoon82
- Регистриран на: 24.08.2010
- Кара: е46 М3-Manual, е36 328 Hamann
- Мечтае да кара: кара ги вече
Колеги дайте и един съвет на мен какъв ми е проблема. Значи перката си работи включва изключва, но когато се е включила и ми се налага да спра вече спирам двигателя спира и перката не трябва ли да продължи да охлажда даже на спрял двигател, затова като спра давам на контакт и си го изчаквам да си охлади
Колата е е36 328 Мерси предварително.
Колата е е36 328 Мерси предварително.- valeri_86_
- Регистриран на: 20.04.2010
- Местоположение: Ямбол-Стара Загора
- Кара: BMW 318is Coupe
- Мечтае да кара: BMW e21
Оправи ли си проблема...
- ozBMW
- Регистриран на: 3.04.2011
- Кара: ше Е36 Cupe
- Мечтае да кара: М5 Комби
Махнал съм всичкото и дифузьора,ел.перката до сега не ми се е пускала,температурата си седи на средата и тва си е
м50б20
- amd
- клавиатурен мунингист
- Регистриран на: 22.05.2004
- Местоположение: Видин
- Кара: E39 520i 1997
- Мечтае да кара: E36 323ti
Мислех да пускам нова тема по въпроса, но тази ми се струва добра, за да вметна един жокер. Взех и една E36 316-ка от първите, с М40 и неработещо виско разбира се. Понеже ми е омръзнало да се занимавам с измислени виско съединители от миналото и си викам дай да експериментирам малко. Рових, рових, намерих ето тази схема за връзване на ел. перка :
За радост, на радиатора има заготовка за датчик, която е оставена за колите с климатик явно, но тази няма такъв. Видях зор докато се усетя от каква кола точно да взема термошалтер за ел. перката, защото избор голям, ама повечето са все с по-голяма резба (22мм). Не ползвам оригинален от Е36, защото те са с двойно действие (double temperature switch), а аз разполагах с перка "на аванта" с 1 степен.
В крайна сметка установих, че пасва идеално датчик от E12/E21/E23/Е28/Е30 с номер 61311364272, който е с резба М14х1.5 и е на 91 градуса целзии, с 2 крачета. Отвиваме тапата и завиваме датчика, толкоз. Е, и доливаме охладителна течност после
И така, необходими части за ел. перка радиатор, без предвидена такава :
1. Подхояща (достатъчно мощна) перка и дифузьор с нея - цена - ???
2. Датчик 61311364272 - цена - 17лв.
3. Реле с 5 крачета 30А - цена - 2-3лв.
4. Бушон 30А - цена - 1-2лв.
5. Подходящи кабели - цена ?!? ниска
6. Буксички и изолирбанд - цена - 2-3 лв.
Общо - 25-30 лв. + цената на перката.
Доколкото може да се вярва, моята кола е с термостат на 92 градуса и в тази комбинация перката включва, незнайно на какви градуси, но както си седи стрелката на милиметър след средата, по някое време решава да се включи. Предполагам в диапазона 91-95 градуса.
Мисля, че би могло да се измайстори и схема, по която да се ползва оригинален датчик с 2 степени и перка от климатик, но не знам как трябва да изглежда. Отново за коли без предвидена ел. перка разбира се (дърти кочини, без климатик
BMW only!
- BMWMHartge
Преди време ми изгоря първа степен ел перка на м43 (само с една ел съм) Сложих един резистор 50вата обаче дойде малък и изгоря(първа степен работеше около седмица). След 1 година (без първа степен
) сложих 2 такива 100вата станаха, обаче не тръгва първа степен, а като щракна климата тръгва първа степен, но на охлаждане на радиатора чакам чакам и хоп тръгне 2ра степен?Мнение?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Явно самата контактна система за 1-вата степен в датчика ти на радиатора се е развалила! Пробвай с друг или направо го смени! След като с климатика ти тръгва 1-вата степен,това означва, че всичко с релета,кабели и перки ти е наред.
- BMWMHartge
Става въпрос за датчика, който е на водния радиатор, нали?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- BMW.VIPERA
- Регистриран на: 28.09.2017
- Кара: BMW E36
- Мечтае да кара: BMW е90 Супрата на 21ви век бате-бате
- Детайли за колата: 5стин коня - в махалата ги гоня.. D
Ъп на тая Стара тема с въпрос.....
В крайна смедка Ел перката има 1и2ра степен
Когато пусна климатика (компакт 1,6 95год) трябва ли да включва веднага перката или само при нужда.... Също така ако няма никакъв фреон в климатична та система ще пуска ли перка изобщо? Към AC компресора има букса само с 1 жица.... Ако е от значение....
BMW.VIPERA написа:Ъп на тая Стара тема с въпрос.....
Трябва да включва перката ако работи компресора. Но ако няма фреон няма да включи компресора.
- BMW.VIPERA
- Кара: BMW E36
b00st написа:BMW.VIPERA написа:Ъп на тая Стара тема с въпрос.....
Вчера сложих компресора - фреон няма трабите бяха откачени.... - когато пусна климатика си зацепва и тръгва, но перката не тръгва (и не духа студено ест щото няма фреон.....) Компакт е36
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Кое зацепва и кое тръгва? Ако говориш за вентилатора на купето е нормално, компресора - не!
- BMW.VIPERA
- Кара: BMW E36
~Мишо~ написа:Кое зацепва и кое тръгва? Ако говориш за вентилатора на купето е нормално, компресора - не!
Шайбата с пистовия ремък който е свързан си се върти. Когато пусна с бутона AC зацепва и почва да върти и вътрешното на компресора демек компресора почва да си върти.... Но перката не се пуска пробвахме да напълним системата с фреон но имам теч който ще отстранят тези дни.... И ще пробваме пак...
