Не пали Е91 М47TU2 - EWS manipulation 004А63
12 мнения
Колеги стартера ми върти като луд но не пали,нямаше пушене отзад и това ме наведе на мисълта за проблем с имобилайзер или нещо подобно.
Закачих я и изкочи това EWS manipulation 004A63.
Чета сега една тема как се оправяло с инпа ,но не ми е много ясно как стават нещата,а и колата седи като паметник...
Преди това имах чат пат някви грешки за комуникация между модулите ,но беше отдавна...
Ако някой знае как да закърпя положението ще бъда благодарен.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Не пали Е91 М47TU2 - EWS manipulation 004А63
Колега, загубила се е синхронизацията между имобилайзера и модула на двигателя. Обикновено става, когато се правят опити за запалване при изтощен акумулатор или неправилна смяна на акумулатор. Ако продължиш, може да успееш и да заключиш волана.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
2707E91 написа:Колеги стартера ми върти като луд но не пали,нямаше пушене отзад и това ме наведе на мисълта за проблем с имобилайзер или нещо подобно.
Ресетва се cas-a и след това синхронизация.
Ако искаш пробвай с инпа може и да стане.
Да нещо такова се е получило,в крайна сметка се оказа ,че или е забравила ключовете ,с малко помощ от колегата Габри и Инпа успях да я накарам да си ги познае и да запали.
- oci
- Кара: '12 BMW F10
2707E91 написа:Да нещо такова се е получило,в крайна сметка се оказа ,че или е забравила ключовете ,с малко помощ от колегата Габри и Инпа успях да я накарам да си ги познае и да запали.
Ако си загуби ключа на таблото остава задраскан ключ и дори не отключва волана, при теб просто е загубила синхронизация между кас и дде
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
- Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
- Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
как се е стигнало до тази ситуация колега? не е била карана дълго време ли?
"Чемодан, вокзал, Москва"
Последно преди 2 дена беше карана.
Закачих си я на инпа да вида за грешки нямаше никакви и реших да вида и дюзите влезнах в менюто на дюзите и натиснах да запаля и започна безконечното въртене...
После в Инпа на Activate има меню на CAS и там 2рото натиснах (на немски ми е и си превеждах ,че нищо нз на немски).
Процедура за 1 мин. ,а нерви яко
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
- Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Този номер съм го правил и аз и то не 1 път за това като стане така даваш на зад във инпа и после триеш грешки дори да няма след което отиваш на ф3 и след някоя секунда палиш
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Ооо да, на мен и на карли ми го е правило. Пробвах да вържа колата с адаптора, докато беше запалена. Резултата беше изгасване и въртене на стартера. После триене на появилите се грешки и всичко беше ОК. Друг вариант е да я оставиш да заспи, след това ще запали
- bai_ILIA
с две думи е по-добре повече каране и по-малко или никакво чоплене
Винаги когато нещо бачка и искам да го накарам да бачка по-добре го чупя,но не си взимам поука...
- awful
bai_ILIA написа:с две думи е по-добре повече каране и по-малко или никакво чоплене![]()
Абе не е точно така, това на снимката се случва защото има пукане и скърцане във таблото но след 7 часа всичко заспа и си умирам от кеф
12 мнения
