Прекъсва след 5000 rpm
13 мнения
Здравейте колеги установих че имам едно прекъсване на на двигателя за секунди между 4800 и 5500 оборота и нямам прекъсвач мислех че е само на газ но се оказа че и на бензин го има това прекъсване на диагностика не ми излиза нищо. Автомобила е 520 96 г ръчка на какво би могло да се дължи ???
Re: Прекъсва след 5000 rpm
Здравей колега,при мен прекъсването е м/у 1700 и 2000 оборота.След форсиране се оправя.Идеи?
- stenlipk
- Регистриран на: 3.06.2014
- Кара: E39 520i
- Детайли за колата: Най-лъскавата скъпа таратайка....
годината ?
98г.единичен ванос,150к.с.автомат.На диагностика 3 грешки-маханична ванос,датчик колянов вал,ламбда сонда.Изчистени са и в понеделник ще видим какво е записала отново.Вбесяващото е,че каквото и да е с форсиране се оправя.Кой(кои)елементи на мотора могат да се оправят от форсиране от самосебе си?!?Може да сменя всички датчици и пак да остане проблема.Акъла ми не го побира,това с изфорсирането?!?!?!Уф.....
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
Сменете си грубите и финните филтри на газта и двамата.
колега проблема не е в газта аз монтирам газови уредби и нямам грижи с филтри и консумативи проблема е на бензин и май ще излезе датчик на колянов вал въпреки че е чисто нов на няколко месеца вчера ми излезе като грешка сега чакам пак да го отчете
- dreadx
- Регистриран на: 31.03.2011
- Местоположение: Sofia, Lozenetz
В друга тема не беше ли писал, че от две седмици имаш колата - сигурно ли е, че датчикът е нов, на няколко месеца?
Прочети по форума за скапаните жици на датчиците за колянов и разпределителен вал, дето им се разпада изолацията - огледай ги за напукана изолация и т.н.
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
Да,пуснал съм и др.тема,но никой не ми пише там:(Четох почти вс из форумите...Проверявам какво ли не.Въпреки това не е ясно как ще се оправя с форсиране,която и да е дефектирала част......
- dreadx
От форсирането да загрява ламбда сондата до работна температура? - /а иначе подгревът й да не работи./
* това по другия проблем - дето пишеш, че го прави малко след запалване - и дето след форсиране се оправя.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
dkwrs написа:моля темата да бъде премахната
Колега, защо да се премахва, нека да се знае, че когато при диагностика излезе датчик колянов вал, това означава, че трябва да се смени.
Също така като се сложи датчик за 50лв, след няколко месеца ще трябва отново да се смени.
Освен това когато при диагностика излезе:
не е нужно да се пита в 10 теми, какъв е проблема и да се оплакваш, че никой не иска да помогне.маханична ванос,датчик колянов вал,ламбда сонда
13 мнения
