Горивомера ме излъга.ТДС
16 мнения
- Mitko_Bs1
- Регистриран на: 4.05.2011
- Мечтае да кара: на Игор колите
Горивомера ме излъга и останах без гориво в гаража ,колата угасна ,налял съм и 20тина литра и е голяма мъка ,държа я на 3к оборота и след секунди тръгва да гасне пак...Страх ме е да не и счупя нещо ,някакви съвети?
Баварец вадя от гараж...
- 325_TDS
- Регистриран на: 17.01.2009
- Местоположение: Чирпан/Бургас
- Кара: 120L/E28
- Мечтае да кара: E24
- Детайли за колата: 05.82 Balticblau metallic
Re: Горивомера ме излъга.ТДС
Отвори резервоара и виж цедката на дъното на помпата. Може да е насмукала боклуци от дъното.
Oo=00=oO Roses are red, violets are blue, I love my bimmer more than you.
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Насмукала се е с въздух кат животно ...
Има да върти сега докато го прекара
Може и помпата в резервоара да е дала фира !
Така и така ще се наложи да пипаш в резервоара - почисти си нивомера и му направи няколко малки дупки по корпуса да може да отчита вярно и бързо !
И не я оставяй с толкова малко гориво ..
Или поне да е наклонена надясно (демек отляво да е по-високо) !
- \MITETO\ DSB
- Регистриран на: 9.05.2008
- Местоположение: Нови хан София
- Кара: Е34 525ТДС
- Мечтае да кара: Е 38 Дизел
- Детайли за колата: Снегорин
http://prntscr.com/c056ee
Не съм виждал Е 34 с верен нивомер. Решението е под 20 литра да не пада.
- ивчо
Аммм, М20-ката си мери мн точно при това ...
Просто нафтата малко прави мизерия по нивомера и затова така ...
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
- Кара: E60 530D F07 530D
Вярно, това е за Е39 (бензин) но едва ли има кой знае каква разлика. При мен помогна много - сега ми показва съвсем вярно.
viewtopic.php?f=35&t=103709&start=60
- Mitko_Bs1
Почистих цедката,която не беше почти мръсна и проблема си остана.Явно помпата е сгънала...
- ивчо
А помпата работи ли ?! Явно не ...
- Pisobella
- Регистриран на: 10.12.2010
- Местоположение: в кучешката колибка
- Кара: таралясник
\MITETO\ DSB написа:Не съм виждал Е 34 с верен нивомер. Решението е под 20 литра да не пада.
Бих казала, че моят мери сравнително добре. Все пак е на стрелка и разграфяването не е на по литър и не знаеш с точност 100% какво и колко... Наклони и клатушкания също играят роля, ама се ориентирам добре в общи линии с литрите, хванах му цаката
(и тук се сетих за: Знаеш, че караш е34, когато.... НИКОГА не знаеш колко точно гориво имаш в резервоара
- \MITETO\ DSB
- Кара: Е34 525ТДС
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
да не пускам само нови теми..
някой имал ли е възможност да го разгледа този нивомер? какво му се чупи?
аз имам същия проблем с тдс. стреклата под 20 л прави каквото си иска. бие на нула или варира и накрая угасвам някъде. следя го по трудното палене дали има гориво.
проблема обаче е, че под няккаво ниво този нивомер не дава никакво съпротивление.
останалите нивомери когато са около нулата дават показатели малко под 1 ом.
този го няма никъде
дали да му сложа някакво съпротивление за да не забива на нула когато има 10 л?
има ли опция за нов? или някакъв рециклаж?
гледам, че е цилиндричен.. не е поплавък с рамо като на по новите
има интересен клип:
https://www.youtube.com/watch?v=Tq8j0SAcwqk
този го няма никъде
има интересен клип:
- DLVasilev
- Регистриран на: 17.03.2012
- Местоположение: Обеля на три полета
- Кара: E34 tds, W140 400SE
- Мечтае да кара: ГАЗ-24 Волга V8 ЗМЗ-511
- Детайли за колата: Капаци, калници, врати, брони, таван и торба с бурми и чукачки след смяна на накладки
Работи по същия начин като мерцедесовия. Впрочем и трите мечока никога не са ме подлъгали с показания, та съм склонен да повярвам, че нивомерите са им по-надеждни. Не си представям единствено как ще го внедря в Е34-ката
М-у другото сложих си ръчна помпа и клапан. Ако не подкачва сама то поне не въртя по 3 дни
ATR-42/72
- ares2
не е толкова невъзможно физическото наместване. обаче само трябва да се види какви показания дава и как да се донагласи с разни съпротивления за да е коректен
- Wenzy
- Регистриран на: 19.09.2007
- Местоположение: Dobrich
- Кара: Е34 М51Д25
Помпата в резервоара е изгоряла, опитът показва следното. При изгоряла помпа:
- при Е34 колата гасне, когато остане под 28л. Дизел в резервоара
- при Е39 гасне, когато са 20л. и малко
Сменяш помпата или караш пълно-пълно
16 мнения
