X3 E83 тропане отзад при завой с ниска скорост
22 мнения
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
Здравейте колеги
Става дума за X3 E83 . При завой главно има едно тропане в задницата/ може да се определи и като притракване - трудно е за обяснение/ . Това става при ниска скорост и НЕ ВИНАГИ
Колата е посетила няколко сервиза и нито един от тях не е намерил виновника за проблема... Има някой път потропване и при движение напред с ниска скорост , но за него виновника е леко напукан тампон заден на дифа / за него в последния сервиз ми обърнаха внимание/
Но двата звука са съвсем различни .
Има един друг факт , но не знам дали няма да ви объркам допълнително. Колата е взех от баща ми . Той казва/ не знам само дали не си внушава- не е сигурен/ ,че му се струва задълбочаване на проблема след едно посещение на пункт за годишен технически преглед миналата година . Когато е проверявана спирачната система на тъй наречените "валяци" на предния и задния мост се е чуло такова изтупкване/тропане/ в задницата доста силно.
Поздрави!
Поздрави!
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- byte
- Регистриран на: 22.06.2015
- Кара: BMW E83 LCI 2.5si
- Мечтае да кара: BMW F25
- Детайли за колата: Black Sapphire
Re: X3 E83 тропане отзад при завой с ниска скорост
Може ли да попиташ какъв е бил този пункт за преглед? Питам, защото на тези автомобили не могат да се движат напълно независимо колелата на преден спрямо заден мост. Винаги на ГТП трябва да се минава с четири валяка за четирите колела едновременно, в противен случай може да блокира раздатката. Всичко това е описано в упътването за експлоатация което върви с автомобила.
По-прицнип ако е раздатката, тропането трябва да е отдолу, около скоростната кутия и малко по-назад.
"Computer science is no more about computers than astronomy is about telescopes." - Edsger Dijkstra
- laviatan
Пункта е в София , на ул. Козлодуй и както сега разбрах от него независимо са гледали двата моста. Звука е малко по-назад /към задния мост /
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- stocky
- Регистриран на: 14.05.2010
- Местоположение: Пловдив, България
- Кара: BMW E82, E83, E92, F02
- Мечтае да кара: Saab Viggen 2.3T
- Детайли за колата: BMW X3 E83 LCI MY'08; 2.0d 177bhp, steptronic.
BMW 120d E82 MY'08; 2.0d 220bhp, steptronic.
BMW 320d E92 LCI MY'12; 2.0d 184bhp, steptronic.
BMW 320i E90 MY'05; 2.0i 150bhp.
BMW 750Ld F02 LCI MY'13; 3.0d 386bhp, steptronic.
BMW 320i E36 MY'96; 2.0i 150bhp.
BMW 118d F21 MY'13; 2.0d 143bhp.
Проверете и тампоните на гърнето за всеки случай. Сменял съм ги няколко пъти и винаги се е налагало заради някакъв супер странен и нетипичен звук откъм задния мост при пъплене за изваждане от гараж и т.н. маневри. Това с ГТП за два движещи моста има логика, но реално като съм гледал какво става рядко колелата правят и пълен оборот на валците, така че не знам дали това може да натовари раздатката фатално.
- laviatan
Проверени са тези тампони
Чудя се нещо - да са омекнали на задния мост тампоните нещо или проблем с полуоска ...
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- klintan66
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E34TDS , CL 500, Е65
След преглед на мен ми счупиха накладките за ръчната от рязко издърпване. Отвори и виж дали няма отчупено парче феродо.
Хора, които много говорят, и не ви става ясно от първото изречение какво искат да кажат, обикновено искат пари, искат да ви излъжат или поне да ви заблудят !
- laviatan
klintan66 написа:След преглед на мен ми счупиха накладките за ръчната от рязко издърпване. Отвори и виж дали няма отчупено парче феродо.
Ще го проверя
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
Имах същия проблем преди време. Из сервизите ми казваха, че всичко е здраво и няма нищо за смяна. Все пак смених задните биалетки и тампоните на задната стабилизираща щанга и всичко стана ОК
- laviatan
k1rqka написа:Имах същия проблем преди време. Из сервизите ми казваха, че всичко е здраво и няма нищо за смяна. Все пак смених задните биалетки и тампоните на задната стабилизираща щанга и всичко стана ОК
Интересен факт - ще ги сменя колега .
Благодаря предварително
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- laviatan
Колеги резултата е следния :
Сменен тампон диф с полиуретан / и то не българските а пауерфлекс/ , сменени тампони стаб.щанга задна, биалетки . Съмнения имахме за ръчната - сменени накладките с всички прилежащи пружинки .
Резлтата е ,че проблема /тропането и звука / се усилиха
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- astrapower
- Регистриран на: 16.06.2011
- Местоположение: Sofia
- Кара: F31 28i xDrive, R1200GS К50
- Мечтае да кара: 911 Turbo S
- Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d, R259
Въобще не се бях замислил, за проверката на спирачките при ГТП. Това е сериозен пропуск и от моя страна....предполагам задължително трябва да е на двойни валяци, иначе разликата в оборотите на двата моста се "обира" от раздатката...
- laviatan
astrapower написа:Въобще не се бях замислил, за проверката на спирачките при ГТП. Това е сериозен пропуск и от моя страна....предполагам задължително трябва да е на двойни валяци, иначе разликата в оборотите на двата моста се "обира" от раздатката...
Май така излиза колега
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- STEVAL
- Регистриран на: 26.04.2013
- Местоположение: Ямбол
При Х3 няма проблем с валяците. На празни обороти на двигателя раздатката стои отворена и не предава движение към предния мост. Ако толкова ви е страх, накарайте проверяващия да пуска валяците в различни посоки
Аз минавах в СБА технически преглед и не го знаех това, но и досега нямам проблем.
- laviatan
Предстои ми ГТП . Последно колеги да не се ли притеснявам за 4х4 и валяци само на единия мост или ?
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
22 мнения
