Вибрация при 130 км нагоре!!!!
Регистриран на: 14.01.2012
Кара: bmw
Мечтае да кара: М3,М4
Детайли за колата: Е46 320i
E36 316i
Мнение от vasilzlatkov85 » 26 Юли 2016, 12:01
Много страно при скорост от 130 км нагоре се получава вибрация , до достигането на тази скорост нямам никакъв проблем, но подмина ли я , започва волана да вибрира, може и да ми се струва, но имам чувството, че цялата кола се тресе. . По колата е смесено всичко по окачването, тампони , носачи, амортисьори, биалетки, тампони дв, накрайници на рейката (4 те).От зад са сменени всички тампони по носачи, по диференциала всички тампони, балетки, двата напречни носача, висящи лагер. и гуменото каре, като профилактика са купени нови гуми, балансира ни са , не знам, почвам да се съмнявам в полуоски те. , то друго не остана.Джантите са проверени и нямат забележки в отвора 72.6 и н.т.Някой ако има съвет , нека го сподели, ще съм му благодарен.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Re: Вибрация при 130 км нагоре!!!!
Мнение от Gqbriel » 26 Юли 2016, 14:54
vasilzlatkov85 написа:Много страно при скорост от 130 км нагоре се получава вибрация , до достигането на тази скорост нямам никакъв проблем, но подмина ли я , започва волана да вибрира, може и да ми се струва, но имам чувството, че цялата кола се тресе. . По колата е смесено всичко по окачването, тампони , носачи, амортисьори, биалетки, тампони дв, накрайници на рейката (4 те).От зад са сменени всички тампони по носачи, по диференциала всички тампони, балетки, двата напречни носача, висящи лагер. и гуменото каре, като профилактика са купени нови гуми, балансира ни са , не знам, почвам да се съмнявам в полуоски те. , то друго не остана.Джантите са проверени и нямат забележки в отвора 72.6 и н.т.Някой ако има съвет , нека го сподели, ще съм му благодарен.
А дали са криви джантите и гумите проверявани ли са,реглаж нещо правено ли е..с какви гуми караш.
Регистриран на: 11.01.2013
Кара: 330д 204к.с.
Мечтае да кара: E92 335д
Детайли за колата: Чипосан фърколет!
Мнение от jordan_vik » 26 Юли 2016, 14:54
Рейка за рециклиране, може би ;)
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: 318ci
Мнение от Mladenoff » 26 Юли 2016, 15:18
Аз имах същия проблем след като смених зимните гуми пролетта. След баланс и на 4-те колела се оправи. И аз като теб си мислех, че са наред, обаче излезна калпав гумаджията и уж балансираните джанти се оказаха далеч от истината :dunno:
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 26 Юли 2016, 15:38
jordan_vik написа:Рейка за рециклиране, може би ;)
Почти нулев шанс от рейка да тресе колата
Кара: bmw
E36 316i
Мнение от vasilzlatkov85 » 26 Юли 2016, 16:56
Реглаж правих два пъти, един при Маргел (не ви го препоръчвам)Втория го направих при Стефан , преди тунела , като идваш от люлин, към центъра от дясно, и съм доволен.Изключвам да е от рейката, понеже на крайниците и 4 са сменени и няма грам луфт.Интересното е че при 15 те (ВВС) имах по малка вибрация, но това беше зимата, преди да сменя всичко по окачването, но там бяха в диапазон 150 -180 км, а с 18 те е към 130.Сега съм с Тора , с чисто нови гуми Фулда(Спорткотрол..).
Регистриран на: 28.04.2006
Кара: с Adaptive Drive
Мечтае да кара: F06 с B58
Мнение от 100imenov » 26 Юли 2016, 16:57
Точно от 90 до 120 го имах и години се чудех от къде е, предвид всичко сменено, докато не рециклирах рейката.
Регистриран на: 7.09.2007
Мечтае да кара: колело
Мнение от FaceOff » 26 Юли 2016, 18:15
Недозатегнат добре конус на машината за баланс може да доведе до 20-тина грама отклонение на баланса, пресен опит от днес. Баланса е най-лесното и евтино нещо, което може да се провери. При новите гуми също не е изключено, някоя да е малко крива, пак пресен опит от днес.. И ако не е това, при всичко което си сменил по окачването, наистина може да е рейка.
Кара: bmw
E36 316i
Мнение от vasilzlatkov85 » 26 Юли 2016, 22:10
Някой сменял ли е задните полуоски?Какви са симптоми за разбита полуоска (карета и н.т)Според мен за 16 години, тези полуоски и карета е нормално да са здали багажа(при полужение. ,че не са сменяни), макар че ги гледах на канала и нямат луфт, макар да е доста трудно да се прецени,докато не се разглобят .Не ми се иска, да ги сменя и да се окаже нещо друго.
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 27 Юли 2016, 8:17
Преди да влизаш във филми, смени за тест репликите с прави оригинални джанти!
Кара: bmw
E36 316i
Мнение от vasilzlatkov85 » 27 Юли 2016, 9:06
Така или иначе мисля, да ги сменя джанти те с оригинални (стил 135), но въпреки това, миналата година съм карал с тях и нямах никакви проблеми и при 210км, аз затова имам съмнения, че не е от тях, но като ги сменя, ще се разбере на 100%, дали е от тях или е от полуоската, както си мисля и аз!!!! :driving:
Регистриран на: 14.05.2015
Кара: E46 318i
Мнение от BukToP » 27 Юли 2016, 11:52
Колега при мен беше същата история - тресе цялата кола от 140 до към 165, след тези км или преди тях никакви грижи - оказа се баланс на задни гуми, открих го след каот балансирвах 3 пъти...
Най-лесно сложи поне две задни джанти от кола която няма такъв проблем - ако и при теб изчезне правиш баланс на товите докато не се оправи ;)
Кара: bmw
E36 316i
Мнение от vasilzlatkov85 » 27 Юли 2016, 15:15
Понеже съм на почивка и утре се прибирам в София. , мисля да направя , един динамичен баланс в София Ауто . И след това ще видя, какъв е резултата :driving:
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 27 Юли 2016, 16:41
Иван Младост 0899 15 33 33
Предай му поздрави от dr.peshev
Кара: bmw
E36 316i
Мнение от vasilzlatkov85 » 27 Юли 2016, 16:46
Ок, ще му предам :D
