Вибрация при 130 км нагоре!!!!
35 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- vasilzlatkov85
- Регистриран на: 14.01.2012
- Кара: bmw
- Мечтае да кара: М3,М4
- Детайли за колата: Е46 320i
E36 316i
Много страно при скорост от 130 км нагоре се получава вибрация , до достигането на тази скорост нямам никакъв проблем, но подмина ли я , започва волана да вибрира, може и да ми се струва, но имам чувството, че цялата кола се тресе. . По колата е смесено всичко по окачването, тампони , носачи, амортисьори, биалетки, тампони дв, накрайници на рейката (4 те).От зад са сменени всички тампони по носачи, по диференциала всички тампони, балетки, двата напречни носача, висящи лагер. и гуменото каре, като профилактика са купени нови гуми, балансира ни са , не знам, почвам да се съмнявам в полуоски те. , то друго не остана.Джантите са проверени и нямат забележки в отвора 72.6 и н.т.Някой ако има съвет , нека го сподели, ще съм му благодарен.
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Re: Вибрация при 130 км нагоре!!!!
vasilzlatkov85 написа:Много страно при скорост от 130 км нагоре се получава вибрация , до достигането на тази скорост нямам никакъв проблем, но подмина ли я , започва волана да вибрира, може и да ми се струва, но имам чувството, че цялата кола се тресе. . По колата е смесено всичко по окачването, тампони , носачи, амортисьори, биалетки, тампони дв, накрайници на рейката (4 те).От зад са сменени всички тампони по носачи, по диференциала всички тампони, балетки, двата напречни носача, висящи лагер. и гуменото каре, като профилактика са купени нови гуми, балансира ни са , не знам, почвам да се съмнявам в полуоски те. , то друго не остана.Джантите са проверени и нямат забележки в отвора 72.6 и н.т.Някой ако има съвет , нека го сподели, ще съм му благодарен.
А дали са криви джантите и гумите проверявани ли са,реглаж нещо правено ли е..с какви гуми караш.
- jordan_vik
- Регистриран на: 11.01.2013
- Кара: 330д 204к.с.
- Мечтае да кара: E92 335д
- Детайли за колата: Чипосан фърколет!
Рейка за рециклиране, може би
- Mladenoff
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: 318ci
Аз имах същия проблем след като смених зимните гуми пролетта. След баланс и на 4-те колела се оправи. И аз като теб си мислех, че са наред, обаче излезна калпав гумаджията и уж балансираните джанти се оказаха далеч от истината
- Gqbriel
- Кара: комби
jordan_vik написа:Рейка за рециклиране, може би
Почти нулев шанс от рейка да тресе колата
- vasilzlatkov85
- Кара: bmw
E36 316i
Реглаж правих два пъти, един при Маргел (не ви го препоръчвам)Втория го направих при Стефан , преди тунела , като идваш от люлин, към центъра от дясно, и съм доволен.Изключвам да е от рейката, понеже на крайниците и 4 са сменени и няма грам луфт.Интересното е че при 15 те (ВВС) имах по малка вибрация, но това беше зимата, преди да сменя всичко по окачването, но там бяха в диапазон 150 -180 км, а с 18 те е към 130.Сега съм с Тора , с чисто нови гуми Фулда(Спорткотрол..).
- 100imenov
- Регистриран на: 28.04.2006
- Кара: с Adaptive Drive
- Мечтае да кара: F06 с B58
Точно от 90 до 120 го имах и години се чудех от къде е, предвид всичко сменено, докато не рециклирах рейката.
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
Недозатегнат добре конус на машината за баланс може да доведе до 20-тина грама отклонение на баланса, пресен опит от днес. Баланса е най-лесното и евтино нещо, което може да се провери. При новите гуми също не е изключено, някоя да е малко крива, пак пресен опит от днес.. И ако не е това, при всичко което си сменил по окачването, наистина може да е рейка.
- vasilzlatkov85
- Кара: bmw
E36 316i
Някой сменял ли е задните полуоски?Какви са симптоми за разбита полуоска (карета и н.т)Според мен за 16 години, тези полуоски и карета е нормално да са здали багажа(при полужение. ,че не са сменяни), макар че ги гледах на канала и нямат луфт, макар да е доста трудно да се прецени,докато не се разглобят .Не ми се иска, да ги сменя и да се окаже нещо друго.
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Мечтае да кара: M3
Преди да влизаш във филми, смени за тест репликите с прави оригинални джанти!
- vasilzlatkov85
- Кара: bmw
E36 316i
Така или иначе мисля, да ги сменя джанти те с оригинални (стил 135), но въпреки това, миналата година съм карал с тях и нямах никакви проблеми и при 210км, аз затова имам съмнения, че не е от тях, но като ги сменя, ще се разбере на 100%, дали е от тях или е от полуоската, както си мисля и аз!!!!
Колега при мен беше същата история - тресе цялата кола от 140 до към 165, след тези км или преди тях никакви грижи - оказа се баланс на задни гуми, открих го след каот балансирвах 3 пъти...
Най-лесно сложи поне две задни джанти от кола която няма такъв проблем - ако и при теб изчезне правиш баланс на товите докато не се оправи
- vasilzlatkov85
- Кара: bmw
E36 316i
Понеже съм на почивка и утре се прибирам в София. , мисля да направя , един динамичен баланс в София Ауто . И след това ще видя, какъв е резултата
- dr.peshev
Иван Младост 0899 15 33 33
Предай му поздрави от dr.peshev
- vasilzlatkov85
- Кара: bmw
E36 316i
Ок, ще му предам
35 мнения
