Проблем с музиката
7-ма серия ('02 - '09)
Регистриран на: 19.04.2007
Проблем с музиката
Мнение от eno » 24 Юни 2016, 9:28
Здравейте колеги!
Имам следния проблем с Е66 2008 Logic7. Спря ми тонколоната която се намира под седалката на шофьора, и скърца от време на време, тонколоните на вратите си работят нормално. Четох по разни форуми,че може да е усилователя най-верятно понеже той захранва лявата част от колата. Имали ли сте подобен проблем?
Proud owner of Мini Cooper S R53 04' and BMW E66 08'
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Re: Проблем с музиката
Мнение от Ненко Вранков » 24 Юни 2016, 15:58
... захранва не само лявата страна, а цялата кола, без говорителите в предните врати.
Проблема е в усилвателя.
Мнение от eno » 24 Юни 2016, 16:07
Като пускам музиката от дясната част на колата, всичко звучи перфектно, а като избирам лявата част тогава не се чува баса, а само тези на вратите и отвреме на време скърца тонколоната под седалката.
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Мнение от Ненко Вранков » 24 Юни 2016, 17:05
Проблемът е в усилвателя.
Мнение от eno » 24 Юни 2016, 17:14
Тогава да се занимавам само с него. Четох че за е66 след 2006 има 90% шанс да може да се оправи усилователя. Мерси!
Регистриран на: 17.05.2006
Мнение от Giovanni » 24 Юни 2016, 19:07
Не захранва цялата кола а само 5 от 9 канала. Задните 2 на кората също се захранват от ASK освен на предните врати.
Усилвателя може да се ремонтира какъвто и да е проблема.
Мнение от eno » 25 Юни 2016, 9:21
Благодаря ви. Страно ми е толкова бързо да се развали...
Мнение от Ненко Вранков » 28 Юни 2016, 9:14
8 години не са малко ... :)
Мнение от eno » 28 Юни 2016, 9:35
Знам че не са малко, но колата е като нова, на 90.000км, и при положение че усилователя струва 1700лв трябва поне да издържи повече.
Има ли в София някой майстор който може да го оправи, защото в сервиза на Сони не ми свършиха работа с навито на Е39?
Мнение от eno » 09 Юли 2016, 19:37
Проблема не е усилователя... Провериха го и ми казаха че всичко работи перфектно. Остава субуфера да се провери
Регистриран на: 11.09.2008
Мнение от BAVAREC1 » 20 Юли 2016, 21:41
отиваш при колегата джовани и ще ти реши проблема
Регистриран на: 22.08.2004
Местоположение: Перник
Кара: F20 116d / F01 750i xDrive
Мечтае да кара: Колело
Мнение от Sivako » 20 Юли 2016, 23:16
Виж тази тема http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=629488
В нея е обяснено как да си го оправиш ако имаш познания, аз си смених чиповете за баса и този за средите в задните врати.
Остана ми да сменя и чиповете на ASK че задната лява колона (на кората) не издава никакъв звук.
Мнение от eno » 20 Юли 2016, 23:53
Благодаря ви колеги!
Регистриран на: 23.09.2014
Мнение от 0000A6 » 22 Фев 2019, 19:41
Здравейте, да не отварям нова тема и аз почнах да имам проблеми с музиката, но изчетох доста и никъде не намерих сходен проблем и затова ще попитам тук. Колата е Е65 2004 година, 735i, без Logic 7. Проблема се проявява в това, че от дясната страна говорителите във вратите ми не работят, какато и задна лява врата. Тези, които са на кората отзад до задното стъкло, пищялките в предните врати и шофиорската врата са добре. Това по прочетени теми най-вероятно е от стъпало. Понякога, но рядко се получава така, че звука в колата намалява от самосебе си или понякога пищялката в шофиорската врата спира.... След неопределено време си засвирва пищялката или музиката, какъо е тиха изведнъж се засилва. Най-странното е, че започна да ми прекъсва музиката и на радио и на СД. На другия ден си ми свири без прекъсване. Наскоро правих диагностика и ми излезе грешка за аудио/нави и комуникация
Phone/telefon
:Excess temperature at the FOT Occurred (Error FOT Temperature Fault). Emergency LED has no function (Error HW MAYDAY LED NOK / TCU: emergency call LED interrupt (error HW MAYDAY LED NOK) Error FOT Temperature Fault. / Emergency LED has no function (Error HW MAYDAY LED NOK)./ FPGA error
Code: 00A36E
Phone / Telefon
:Long and / or frequent Unlocks (Error Unlock Long) TCU : optical fiber communication error (Error Unlock Long)
Code: 00D691
CD-Changer / Wechsler
: Long and / or frequent Unlocks (Error Unlock Long)
Code: 00D811
Ако може мнение, къде да търся проблема или направо да отида някъде, където биха ми свършили работа в София?
Последна промяна 0000A6 на 28 Фев 2019, 0:29, променена общо 1 път
Регистриран на: 16.12.2012
Кара: BMW 730D 2004
Мечтае да кара: BMW 760LI 2017 :D
Мнение от mncazzaro » 26 Фев 2019, 1:04
Стъпалата на аск-а...този филм го играх преди месец. Мога да ти препоръчам https://www.facebook.com/bm54.org/
Назад към Е65/E66
