Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от Dextuar » 19 Юли 2016, 9:42
Taruno написа:
Nukem написа:може ли като паля монитора на навито да стои изключен, сега си го изключвам, но като загася и пак запаля светва.
Мисля, че Не става, може да помни климатроника и радиото дали е mute или не, но екрана не мисля, че е възможно. Не съм виждал подобни опции за кодиране
Може да настроиш един от бутоните на волана да изключва монитора - така като запалиш натискаш копчето и изкасва, не знам защо би искал да го правиш, но е възможен вариант
Регистриран на: 29.08.2010
Местоположение: гр. София
Кара: '07 E91 320dA M47
Детайли за колата: УНИКАТ!!1
Мнение от bmw_machine » 19 Юли 2016, 13:10
Защо ще искаш да го изключваш :dunno:
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 19 Юли 2016, 14:21
bmw_machine написа:Защо ще искаш да го изключваш :dunno:
Реално не ти трябва при него с 330хи ,първо ще те болят очите от разхода :mhihi: ,после всичко се управлява от волана,пазиш екрана или да не го разконцентрира.Иначе с бутона е добра идея :yes:
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 19 Юли 2016, 15:01
Tsapo написа:Здравейте колеги.
Бмв Е91 177 автоматик. Нещо се шашна кутията. Постоянно сама превключва от D на DS режим и обратно пак на D. Съответно като мине на ръчния връща предавка. Прави го постоянно от 1 ден вече. Иначе включва много плавно, няма трескания и т.н. Колата е на 190к реални.
Отделно има и друг проблем.
Като натиснем стар бутона не пали а дава на контакт, все едно не натискаш спирачката и тя си мисли, че искаш да дадеш само на контакт. И така 100 пъти и в когато се откажеш решава и запалва от раз. Възможно ли е да е от датчика на педала на спирачките този проблем ?
Колата LCI ли е?
премери акумулатора дали е достатъчно зареден, на мен ми се е случвало така, като падне да не ще да върти а само да включва на контакт, ако и дадеш ток или я изчакаш малко пали от раз.
Регистриран на: 25.03.2015
Мечтае да кара: BMW Е90/Е92
Мнение от straychev » 20 Юли 2016, 0:50
Имам бърз въпрос - двигателя 325d(197кс) в Е90 може ли да се каже, че е по-здрав и надежден от 320d(177кс)?
Изобщо като цяло този мотор 325d(197кс) надежден ли е или по-скоро да не се гледа особено?
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 20 Юли 2016, 7:06
straychev написа:Имам бърз въпрос - двигателя 325d(197кс) в Е90 може ли да се каже, че е по-здрав и надежден от 320d(177кс)?
Да много по-надежден е.
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 20 Юли 2016, 23:40
Тази вечер ми даде грешка за превключването между дълги и къси като е ауто, защото имало нещо което пречело на датчика, а фаровете не бяха на ауто, може ли да е защото вчера затъмнихме челното стъкло с най-светлото 3М.
Мнение от bmw_machine » 21 Юли 2016, 20:27
Taruno написа:
То 177 кс (N47) май е най-ненадежния от дизелите :)
Мнение от Taruno » 21 Юли 2016, 22:33
Nukem написа:Тази вечер ми даде грешка за превключването между дълги и къси като е ауто, защото имало нещо което пречело на датчика, а фаровете не бяха на ауто, може ли да е защото вчера затъмнихме челното стъкло с най-светлото 3М.
Е ако са лепнали датчика върху фолиото нормално да дава грешка - трябва да изрежат около него и така.
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 21 Юли 2016, 22:54
Изрязано е.
Регистриран на: 20.12.2011
Детайли за колата: ARKTISSILBER METALLIC (309)
Мнение от red_bull92 » 22 Юли 2016, 9:55
Здравейте, спориме с един приятел и върпосът ми е 335i с колко турбокомпресора е (1 или 2) за 335d по същия начин?
Кола с предно предаване е като жена с малки цици, върши работа, но не доставя удоволствие!
BMW E36 318is (m42b18) на части -> http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 5#p3958725
Регистриран на: 3.12.2012
Мнение от nero_ » 22 Юли 2016, 10:04
red_bull92 написа:Здравейте, спориме с един приятел и върпосът ми е 335i с колко турбокомпресора е (1 или 2) за 335d по същия начин?
335i с две паралелни турбота до 2010, с едно (туинскрол) след това
335d с две каскадни
google.com :yes:
Регистриран на: 6.11.2009
Кара: E91 325d 2008
Мнение от motofan » 22 Юли 2016, 17:51
Колеги, 14 милибара на празен ход и 48-50 на 2000 оборота в нормите ли са? За моя навес иде реч, в момента съм с изгорял датчик за температурата на газовете преди дпф-а и последната регенерация е била преди 4000 км.
Регистриран на: 4.10.2011
Кара: F31 328i
Мнение от exc » 22 Юли 2016, 22:20
Какъв е интервалът за смяна на пистов ремък и ролки и какво друго, освен него се сменя?
Мнение от Taruno » 22 Юли 2016, 22:42
exc написа:Какъв е интервалът за смяна на пистов ремък и ролки и какво друго, освен него се сменя?
По книжка 150к - сменят се паразитна ролка, обтяжна и два ремъка, пресухвашт се твърдите ролки на компресора, сервото и генератора ако има шум се сменят и те. Аз препоръчвам и водната помпа да си я смениш не кой знае какви пари, аз си сложих отново оригинал беше към 170тина лв.
Назад към E90/E91/E92/E93
