На какво може да се дължи това - снимка
Регистриран на: 21.06.2014
Детайли за колата: Е46
Мнение от dondecho » 17 Юли 2016, 16:21
http://prikachi.com/images/336/8839336s.jpg
Колата е - е46 320д 136к.с. 2000г. Не пали. Върти, но не пали. Къде точно се намира тоя датчик за температурата ? Гледах схемата в RealOEM и пак не мога да го намеря. Също така трябва да има един някъде около радиатора .. и него не мога да намеря :banghead: Исках да сменя първо тези датчици, за да видя дали не е от тях, но ... не мога. Помогнете. Къде другаде може да е проблема ако не е в тези датчици ?
П.п. - Тая кола защо няма букса за диагностика до краката ?
Регистриран на: 14.03.2014
Кара: e70 3.0d
Детайли за колата: remapped
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Re: На какво може да се дължи това - снимка
Мнение от cmdkick » 17 Юли 2016, 17:05
Ако говориш за това че ти пише -40, няма нищо общо с паленето, този датчик е на преден ляв подкалник, но отдоло под колата, не в самата арка.
Ако и на въже не пали, най-вероятно ти заминала помпата, ама най-добре с диагностика - няма как да няма букса...
Tires are evil - destroy them all ...
Мнение от dondecho » 17 Юли 2016, 17:12
Обърни внимание на стрелката за температура. Давам на контакт и се залепя там. А за буксата .. свалихме капака, който е под волана и никъде нямаше букса.
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Мнение от NGneer4eto » 17 Юли 2016, 18:07
А преди да почнете да ръчкате датчици, да проверихте случайно бушоните дали са наред?
Регистриран на: 16.01.2013
Кара: 320d & 322ci
Мечтае да кара: e30 с V8
Мнение от Silverlight » 17 Юли 2016, 18:10
Да не си прегрял колата? Че като гледам свети лампичката за радиатора и стрелката на температурата е в червено...
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 17 Юли 2016, 18:30
dondecho написа:Обърни внимание на стрелката за температура. Давам на контакт и се залепя там. А за буксата .. свалихме капака, който е под волана и никъде нямаше букса.
№11 Датчик за температура на антифриза
Ако DDE прави горивна смес за топъл двигател, а той е студен, няма как да запали. Като вероятност проблема да е в таблото, двигателя да не пали поради друга причина, за това е най-добре да се закачи колата.
Както колегата ти каза:
А кръгла букса в коша, има ли? ;) Ако има се ползва тя.
Мнение от dondecho » 17 Юли 2016, 18:55
Бушоните(в жабката) съм ги проверил. Другите под капака не са ми много ясни.
Лампичката за радиатора си светеше и мноого преди това. Колата веднъж прегря, добавих вода, антифриз и УЖ се оправи.
Схемата, която сте дали съм я гледал много пъти. Не мога да го намеря. По-късно ще добавя снимка на това, което мислех, че е.
-40 нарочно го има в снимката. Да се види. Може някой да каже, че е от датчик външна температура.
Букса в коша има .. Дойде едно момче, но от там не се получиха нещата, не знам защо.
Ще помоля някой наистина ако знае къде се намират тези датчици да каже, защото да качвам колата на платформа, после по сервизи .. и ако се окаже някой от тях ... ще ми излезе скъпо. Знам, че колата иска сериозни грижи и не бива ей така да се сменя това-онова без да се знае точно какво е, но и финансите са на червен сектор.
Регистриран на: 30.04.2010
Кара: на пълна газ
Мечтае да кара: MB SLS AMG
Мнение от DiGital » 17 Юли 2016, 19:56
Забила ти е К шината изглежда. Откачи нафтовата печка за проба. Ти имаш проблем с някой електрически блок отколкото с мотора. Махни акумулатора и изчакай и пробвай.
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 18 Юли 2016, 14:40
DDE-то ти е заминало. Вижда ли се с диагностика?
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 18 Юли 2016, 16:16
Колега, температурният датчик за антифриза се намира там където е показан на схемата. Това, че ти не можеш да го видиш или не знаеш как да го направиш, означава, че наистина трябва да качиш колата на платформа.
Датчика, за температура на външният въздух също се намира където е описал колегата. Това, че ти не можеш да го видиш или не знаеш как да го направиш, означава, че наистина трябва да качиш колата на платформа.
Регистриран на: 14.07.2013
Местоположение: ул. дупка 1
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 18 Юли 2016, 16:49
Аз го съветвам ако не може да се ориентира дори по схемата, да не пипа нищо, а да отиде където трябва. ;)
Мнение от dondecho » 19 Юли 2016, 16:43
http://prikachi.com/images.php?images/866/8841866v.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/875/8841875D.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/877/8841877U.jpg
Като гледам на къде ме насочва схемата, следва да е това. Но не трябва ли да има и "пишка" от пред ?
Кара: на пълна газ
Мнение от DiGital » 20 Юли 2016, 0:05
Колега, ти с този датчик се побърка. Нее от там, въобще не се занимавай, незнаеш какво става.
