Проблем със събиращата се вода при капачката на горивото
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 16 Юли 2016, 16:50
Отдавна сме го коментирали в раздела за недостатъците на Е39. Преди година изби ръзжата и при мен на мястото където се съединяват калника с останалите детайли там.
Слад като поправих корозията намерих решение от Х5. Явно там от БМВ са се сетили, че има лек проблем и са добавили ето това от снимката ми.
пробива се с 11мм , като под калника има още една ламарина и след това всичко отива над подкалника. желателно е да се продължи надолу до края на подкалника с тръбичка за да изведе всичко, било то бензин, дизел или вода чак извън автомобила
втората снимка е от донора Х5
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: ше: е36,e39,e61..сега MB W205
Re: Проблем със събиращата се вода при капачката на горивото
Мнение от hummer » 16 Юли 2016, 18:43
Това е най-тъпото нещо при е39 (най-вече бензиновите) дори тъпите е36-ци имат дупка за оттичане на водата :banghead:
Регистриран на: 12.11.2005
Местоположение: Враца
Мнение от kalingk » 16 Юли 2016, 19:49
Има има тръбичка.Поне дизеловите,имат,но мисля,че и бензина има.Излиза долу чак зад подкалника в задната му част.
Мнение от hummer » 16 Юли 2016, 21:00
Това което излиза долу до подкалника е да го свържеш към акумулатора
Мнение от kalingk » 16 Юли 2016, 21:18
Не.моята отива точно до резервоара и има пластамсов щуцер благодерние на който се задържа в отвор на гумата около гърловината.Свалял съм го поне 4пъти така.че да не спориме.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Даже по протежението на подкалникаот горнатаму страна сииюа щипка,коятодържи тръбата да е фиксирана допълнително.Отвора се пада найотдолуна гумата на гърловината.А това в багажника е ако кипи акумулатора да не го изхвърля вътре.Моя е сух и няма отвор и за това него не съм закачвал.
Даже на колегата на втората снимка се вижда отвора.
Мнение от hummer » 16 Юли 2016, 21:26
И аз в маншона на капачката гледам ,че има една малка дупка ,
но вода си се събира.
Не са го направили както е показал колегата или на е36 както е. :ranting:
Мнение от ares2 » 17 Юли 2016, 10:20
моето Е39 е старичко, може пък на фейс да са решили проблема..
но в подкалника има още една тръбичка наистина.. не помня от къде е обаче излиза по задната част надолу до края на подкалника.. тези дни ще го монтирам и ще видя. може би е за батерията
