Ъпгрейд на музиката?
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: X3
Re: Ъпгрейд на музиката?
Мнение от astoinov » 07 Юли 2016, 11:52
Разбирам, че с цена близка до 1/4 от пазарната стойност на автомобила може да се докара добър звук в колата, а именно Logic 7 или Individual.
Естествено, колкото и да си обичаме колите, според мен не е рентабилно да се вкарат 2000+ лв. в озвучение и за това търся решение с
добро съотношение цена/качество. А относно оптиката това е решение, което не касае крайните елементи от системата (говорителите). Използва
се оптика, за да се закара цифров сигнал до усилвателя (който е на голямо разстояние от източника), за да няма загуба в качеството и да се преобразува
в аналогов сигнал там. Това не спестява многото кабели, по които върви аналоговия сигнал до говорителите, а просто избягва намаляването на качество
през интерконект-а между източник и усилвател. Би могло да се избегне да кажем, ако се сложи усилвател близо до източника и се свърже с добри
кабели. Все пак голяма част от аудиофилската техника е се свързва с интерконекти, по които върви аналогов сигнал (пример от DAC до усилвател)
и това може да е техника за десетки хиляди лева, която никак не е с лошо качество. Кросоувърите също са елементи, които в някаква точка от
системата се появява - дали са интегрирани в самия усилвател или са външни, ако са правилните за съответните озвучителни тела, то не би трябвало
да влошават нещата. Ако трябва да дам пример с домашното аудио - във всички многоленотви колони филтрите присъстват и е съвсем логично да е така.
Та да се върна на темата. Идеята ми беше да разбера дали някой се е сблъсквал с plug and play решения за нашите автомобили подобни на Match, MB-Quart
и др., да получа някакви отзиви и коментари. Иначе решенията за много пари и много разглобяване и окабелявания са ясни, просто не ми се захваща с подобно
начинание. Още повече че при автомобил на 11 години не се знае, до кой момент ще го карам, нито мисля, че евентуален нов собственик би оценил това, че
има инвестирани 2000 лв. за музика.
Ако планината не отиде при Мохамед, Мохамед ще отиде до тоалетната!
Регистриран на: 9.07.2010
- V8 project... loading
Мнение от In_Memoriam » 07 Юли 2016, 11:59
http://bavsound.com/Stage-One/Buy-Now/
Пробвай и ще ти паднат ушите. Тъкмо няма да са 2000 лв.
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 07 Юли 2016, 15:38
In_Memoriam написа:http://bavsound.com/Stage-One/Buy-Now/
Ти с такова ли си ?
Мнение от In_Memoriam » 07 Юли 2016, 18:00
nikolae написа:
Ти с такова ли си ?
Да ама на Е39. Има разлики с кита за Е60.
Регистриран на: 19.05.2014
Кара: Е60
Мнение от SDLS » 10 Юли 2016, 17:21
Не виждам никакъв смисъл да се дават 1500лв само за колони и да се използва вградения усилвател, който няма никаква мощност. Използвайки вградения усилвател на CCC имаш 100W, каквито и колони да му слагаш ще си останат 100W. Ще се усети някаква разлика, но ще е такава каквато е коментирал един англичанин, който вече си е сложил:
"this speakers are a bit better on the highs and I can feel the bass also a bit better, but definitely not $589 better! so I'm really considering to return them... I wouldn't like to go through adding an aftermarket amp due to all the (I guess) modifications required."
Да се слагат колони за такива пари на кола без усилвател за мен си е чисто губене на пари и то пари, с които можеш да си сложиш 420W Logic7.
Мнение от In_Memoriam » 10 Юли 2016, 17:56
Редовен номер на заводското аудио при много модели е усилвателя да има потенциал, а говорителите да са скапани, така че не е сигурно дали няма смисъл.
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 13 Юли 2016, 9:48
Някой от София/Пловдив с Hi-Fi музика би ли бил така добър да драсне два реда на лично :-)
Иска ми се да чуя как звучи тази музика, преди да тръгна да сменям.
Регистриран на: 14.12.2015
Кара: BMW E60 530dA
Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
Мнение от B.Stoimenov » 08 Авг 2016, 17:44
Здравейте колеги,
не е точната тема, но поне е най-близо като място където да задам въпроса си. Когато сложа МП3 диск, без значение в СДто или ДВДто ... реално с джойстика мога да видя само съседните няколко песни. Това нормално ли е ? и има ли начин да скролвам из всички песни ? Че започна да ме изнервя това :(
За да е по-добре описано:
да кажем на екрана излизат 5 песни. Мога да скролна с джойстика до всяка от тях и да си я пусна, но за да видя да кажем песен 6та, трябва да пусна песен 5, тогава виждам 6та и 7ма ... респективно нагоре 3та и 4та. :dunno:
Кара: BMW E60 530dA
Мнение от B.Stoimenov » 09 Авг 2016, 16:18
Никой ли не може да ме насочи, как да оправя този "проблем" ? :oops:
Регистриран на: 30.06.2007
Местоположение: Русе, Бургас
Кара: БМВ 535д-06г;
Мнение от KARAIVANOV » 09 Авг 2016, 20:47
Може колега, задръж наляво или надясно"ай-драйв" бутона-джойстика, ще усетиш нещо като вибрация, все едно няма повече песни надолу, но ще се прелистят всички песни.
Кара: BMW E60 530dA
Мнение от B.Stoimenov » 10 Авг 2016, 9:10
KARAIVANOV написа:Може колега, задръж наляво или надясно"ай-драйв" бутона-джойстика, ще усетиш нещо като вибрация, все едно няма повече песни надолу, но ще се прелистят всички песни.
Благодаря, не го знаех, мислех че не може повече :) Ето че открих нещо ново :oops: Благодаря на теб и колегата Lupu :bchug:
Кара: БМВ 535д-06г;
Мнение от KARAIVANOV » 10 Авг 2016, 15:45
B.Stoimenov написа:
Пак заповядай ;)
Кара: X3
Мнение от astoinov » 11 Авг 2016, 9:06
Поразвих малко ситуацията с моето озвучаване. След доста четене в нета се насочих към следната конфигурация:
1. Басове от HiFi под седалките
2. Среди от Logic7 в предните врати
3. Пищялки от Hifi навсякъде
4. Среди от HiFi отзад
Понеже при тази ситуация на предния канал се получава много ниско съпротивление (0.8 ома), реших да взема и усилвател
от HiFi, който да сложа на мястото на чейнджъра в жабката. Днес трябва да дойде усилвателчето и е с буката и отрязани до някъде
кабели.
Въпросът ми е, можете ли да ме насочите към някой в София, който е наясно със свързването на това чудо и с прекодирането на колата.
Да кажем, че с кодирането може и да се справя, въпреки че не съм го правил до момента, но свързването ми е пълна мъгла.
Ако някой може да помогне ще си платя/почерпя.
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: разни баварски екземпляри
Мечтае да кара: ///M
Мнение от kiko™ » 11 Авг 2016, 9:16
Колега, малко встрани от въпроса ти, но от това, което си описал да разбираме, че ще правиш retrofit на HiFi, но в предните врати вместо да сложиш среди от HiFi ще сложиш среди от Logic7, така ли?
Ако е така защо предпочете среди от Logic7 при положение, че ще ползваш HiFi усилвател?
Кара: X3
Мнение от astoinov » 11 Авг 2016, 9:25
Идеята ми първоначално беше да си събера Logic7 говорители и да напрвя някакъв хибрид с HiFi усилвател, понеже не исках да се занимавам с преокабеляване.
В последствие доста четох из нета и от обясненията там стигнах до извода, че пищялките на HiFi са по-добрия избор заради копринената мембрана (срещу алуминиевата на Logic7).
А от гледна точка пък на средите говорители на Logic7 разбрах, че са с осезаемо по-добро качесто от тези на HiFi и за това се стигна до тази комбинация.
За басовете - просто такива намерих, а и отново отзивите там бяха положителни и за HiFi говорители и за Logic7.
Прървоначално мислех да вържа само говорители и да слушам без амп, но ме притеснява да не изгоря навигацията. А и явно тя самата има някаква защита, понеже ако усиля повече
и за почва все едно да прекъсва леко и ме е страх да не я изпържа.
Та за това и търся човек в София, който може да помогне с ретрофита на усилвателя :)
Назад към Е60/Е61
