DIY Ремонт на вакуум на DISA клапа M52TU , M54
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 09 Юли 2016, 8:47
DISA клапата има за цел да променя въздушния поток в смукателния колектор.
При ниски обороти тя е затворена и така скъсява пътя на въздуха , като по този начин увеличава неговата скорост и с това въртящия момент на ниски обороти.
Когато оборотите подминат 3750 , тя се отваря и така се увеличава количеството на постъпващия въздух , с което се увеличава мошността.
Проблемите с DISA клапата са два : повреда в механизма , който задвижва витлото, с
риск в колектора да попаднат частици от разпадането му , а втория е загубата на вакуум!
При първия проблем , най-често се чува специфичен шум от вибрациите на витлото при ниски обороти , което предотвратява най-лошото. На пазара се продават множество комплекти за ремонт и отстраняване на този проблем.
Проблемът с вакуума до сега беше НЕРЕШИМ , а и той настъпва най-често МНОГО ПО-РАНО от този с механизма. Проблемът с вакуума се дължи на скъсване на мембраната , която е отговорна за вакуума. Повечето колеги разбират за проблем с DISA клапата чак като тя е пред разпад , а клапата много преди това е изгубила своя вакуум и практически не работи.Това води да повишен разход на гориво на градско и намалена тяга при потегляне и в ниските обороти.
Тестът за вакуум може да видите в двата видео клипа : преди и след ремонта.
Клапата „втора ръка” дори да държи вакуум е пред умиране и е безсмислена инвестиция, а нова е около и над 500лв оригинална и над 350лв за ментетата!
Ремонтът на вакуума е идентичен за M52TU и M54:
С отверка се премахва страничния капак.Той се държи слабо на два зъба.
Под него се намира оста на буталото , захванато със зегерка.
Внимателно с отверка се изважда зегерката!
Набиват се два клина , за да се освободи капачката над мембраната.
С отверка , подпъхната под вакуумното каналче , внимателно се отваря капачката!
Това е най-„тънкият” момент , в който може да се счупи капачката или вакуумното каналче!
При отварянето, трябва да се внимава да не се изгуби пружината!
С отверка се изважда оста на буталото!
Вижда се скъсаната мембрана!
Мембраната се премахва чрез издърпване назад.
Поставя се нова мембрана.
Не трябва да се забравя да се върне пружината!
Обратно се щраква капакът.
Тества се задължително вакуума!
Не трябва да се забравя да се върне зегерката на оста!
Щраква се капачето.
Ремонт вакуум на DISA клапа BMW M52TU M54
Понеже първият въпрос ще бъде: от къде съм намерил мембраната,а не желая темата да става комерсиална,отговорите са три:
-потърсете си я и Вие,който търси намира!
-има в I-net една руска,която за нищо не става : губи вакуум още на десетото завъртане,а още на първото издава притеснителен "пльокащ" звук , струва 50-60лв и няма гаранция!
-има хора в BG,които са я направили и дават гаранция за продукта си!
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Re: DIY Ремонт на вакуум на DISA клапа M52TU , M54
Мнение от NAPSTERS » 09 Юли 2016, 20:15
Шапка ти свалям Докторе, за изчерпателната и полезна тема.
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Регистриран на: 15.09.2008
Кара: e46 320Ci '01
Мнение от fancooler » 09 Юли 2016, 21:30
Aз друго от колегата не съм и очаквал! Предвид значението на DISA-та за работата на мотора може ли някой да направи темата важна?
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 10 Юли 2016, 11:57
Аз и сам мога да си я закача като важна :mhihi: , но в Е46 си има вече важна
тема "E46 DIY или направи си сам" , но ще си я UP-вам по правилата , за да е видима
от повече колеги!
p.s.Преди 2 седмици се запознах с колега , който си беше изхвърлил оригиналната
DISA заради вакуума и си беше взел Вайко за 370лв - непростимо! :banghead:
Затова и е създадена тази тема! :yes:
p.p.s.Викам му къде ти е оригиналната , той: ми изххвърлих я , той вакуума не се лекува! :ranting:
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 10 Юли 2016, 12:29
Не знам, колко е в разрез с правилата, но е добре да кажеш от къде идват тия "презервативчета", поне за мен.
Няма нужда да ти пълним пощата, която и без това е малка във форума.
Считай, че имаш ЛС, ако решиш, че не е ОК, да пишеш в темата.
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 10 Юли 2016, 12:31
Мойта поща е голяма , модераторска! :mhihi:
Имаш ЛС!
Кара: e46 320Ci '01
Мнение от fancooler » 10 Юли 2016, 13:51
dr.peshev написа:Аз и сам мога да си я закача като важна :mhihi: , но в Е46 си има вече важна
от повече колеги!
Точно затова темата ти е МНОГО важна!!! Добре е, че ще я ъпваш :bowdown:
Регистриран на: 2.05.2008
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 11 Юли 2016, 15:39
Браво, като видях толкова много снимки се уплаших, че е много работа, ама като се вгледах май не е много сложно. Усети ли разлика в колата след като ремонтира клапата? Доколкото знам гуменото уплатение на самата диса където уплатнява колектора и тя се износва и пропуска вакуум(да не се бърка с ремонта на колегата), и е хубаво да се смени.
Аз също искам да знам от къде да взема мембрана на ЛС, че гугъла не ми намира :mhihi:
Регистриран на: 5.02.2009
Кара: ше E46 330xi, сега Туарег 3.2 vr6
Мнение от skoklev » 11 Юли 2016, 17:20
bioz написа:Браво, като видях толкова много снимки се уплаших, че е много работа, ама като се вгледах май не е много сложно. Усети ли разлика в колата след като ремонтира клапата? Доколкото знам гуменото уплатение на самата диса където уплатнява колектора и тя се износва и пропуска вакуум(да не се бърка с ремонта на колегата), и е хубаво да се смени.
Наистина не излиза нищо, освен въпросната руска, която колегата не препоръчва, а ми се ще и аз да я направя тая процедура :ok:
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 11 Юли 2016, 17:35
Силикона на руската е много твърд и тънък там където капачката щраква
Пробвах и с течен силикон и с ренц - не става!След 10-20 теста плавно изпуска
Който иска да си я купува на своя отговорност и да си прави DIY
Като дадете 50лв за руската и счупите вакуумното каналче , тази мембрана ще ви излезе златна!
Гледайте клиповете през Vbox7 директно и четете коментарите , някои колеги вече се ориентираха :yes:
Имайте в предвид,че съм свидетел как муфата за българските мембрани беше връщана за шлайфане 4 пъти,
докато се постигне нужната дебелина на мембраната ,за да пасне пeрфектно и се направиха 6 силиконови смеси
за да се тества издържливост и термоустойчивост!
https://www.youtube.com/watch?v=5ZnFHzvXhJo
Регистриран на: 2.08.2014
Местоположение: Англия
Кара: E93 335i
Детайли за колата: Downpipes, DCI, charge pipe+Tail BOV, JB4+BEF
Мнение от rap17ka7a » 12 Юли 2016, 0:25
Браво за добре написания DIY! Наистина много добре обяснено. Почти перфектен тема!
Само не можах да разбера защо е такава тайна от къде се купува тази мембрана? Губи смисъл цялата тема като не е ясно от къде може да се закупят съответните части за ремонта. Аз искам да следвам указанията в темата и да направя ремонта. От къде да поръчам въпросната мембрана, някой може ли да ме посътветва, моля? :bchug:
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 12 Юли 2016, 1:31
Поръчваш си руската или четеш коментарите на клиповете!
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 15 Юли 2016, 15:47
Доколкото разбрах, цената на BG мембраната е 45лв
без монтаж=DIY, а е в пъти по-качествена от руската!
Регистриран на: 17.01.2009
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 15 Юли 2016, 21:38
dr.peshev написа:Поръчваш си руската или четеш коментарите на клиповете!
Какви коментари?Под клипа ти има 2 линка към фейсбук и от там нищо не се подразбира от къде да се купи...
Регистриран на: 14.07.2013
Местоположение: ул. дупка 1
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 17 Юли 2016, 0:13
И във фейсбука сигурно има телефон :roll:
