Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 4.04.2008
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от Spaidy » 07 Юли 2016, 21:36
Колеги седалки от купе на комби ще станат ли? Говоря за предните.
Някой знае ли размера на говорителите в предните врати?
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 08 Юли 2016, 10:31
Един малко странен въпрос, капачките на фара на е92 същата ли е както на е60?
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 08 Юли 2016, 11:42
Не няма нищо общо
Регистриран на: 22.03.2012
Кара: BMW R1100GS,BMW R1200GS и E90 330i
Мнение от martinbvbvbv » 08 Юли 2016, 19:35
Здравейте колеги, един приятел кара 318 бензин Е90. Има висок разход на масло и си търси добър сервиз в Бургас за диагностика и ремонт. Ако може да ми препоръчате накой.
Последна промяна martinbvbvbv на 08 Юли 2016, 22:54, променена общо 1 път
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 08 Юли 2016, 21:53
Гумички на клапани, вакуум помпа + пръстени на соленоидите.
Ето му я диагностиката.
Виж, кой ще извърши ремонта в Бургас, нямам представа ;)
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 10 Юли 2016, 19:29
Колеги, нормално ли е адаптациите на дебитомера ми да са със стойност 0,0 ,въпреки че съм пуснал да се адаптира преди 1000км 80-20 градско-извънградско?
Мнение от Taruno » 10 Юли 2016, 20:13
Честно казано - не, виж дали буксата не леко измъкната, въпреки че трябва да бие грешки.
Мнение от Dextuar » 10 Юли 2016, 20:44
И аз все така си мисля, ама не, никакви грешки, по-горе пуснах живи данни от иста за дебитомер и се припокриват actual/desired, намирам колата за по-мудна, но може и да е субективно, понеже карам от време на време и едно Е350 w212 на баща ми и оттам да се бъркам. Откакто преди година ресетнах дебитомера за първи път, оттогава седи на 0,0. Ще проверя буксата при първа възможност.
Регистриран на: 21.02.2015
Мнение от 2707E91 » 11 Юли 2016, 6:55
Това къде го гледаш,и аз преди ресетвах моя и май в карли го виждах това 0.0
Нормално сега в жегите да е малко по мудна,моята взе да припушва чат пат сега при яка ръчка,един път изкъдява , друг път не...
Мнение от Dextuar » 11 Юли 2016, 7:10
Еми гледам го през иста-д, през ДИС е същото. Виждаш го преди да ресетнеш адаптациите.
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 11 Юли 2016, 9:20
Като карам бавно на 1ва с Е92-то, за да паркирам примерно и леко като натисна спирачката и навия волана наляво или надясно усещам някаква вибрация. При по-висока скорост я няма? Много ми е странно какво е, само при натисната спирачка го прави.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 11 Юли 2016, 10:11
b00st написа:Като карам бавно на 1ва с Е92-то, за да паркирам примерно и леко като натисна спирачката и навия волана наляво или надясно усещам някаква вибрация. При по-висока скорост я няма? Много ми е странно какво е, само при натисната спирачка го прави.
Да не си Х?
Мнение от Taruno » 11 Юли 2016, 10:15
dextuar написа:Еми гледам го през иста-д, през ДИС е същото. Виждаш го преди да ресетнеш адаптациите.
http://www.bmwforums.info/general-guide ... oding.html
Цялата процедура извършил ли си я ?
Мнение от Dextuar » 11 Юли 2016, 11:00
Taruno написа:
Не, през ИСТА цъкаш на reset adaptations, после имаш инструкции да изчакаш 3 мин с ignition off и после да запалиш, това правя. С ДИС съм го правил миналата година и честно да си кажа, не помня дали този guide съм гледал.
Бтв: Нашето DDE не е ли по-новото от на Е46?
User
Мнение от b00st » 11 Юли 2016, 11:42
Gqbriel написа:
Да не си Х?
Не, на задно е.
p.s. разгледах из е90post, има доста обширна тема по въпроса. излиза, че си е така при определени мотори, рейки/помпи, считано за нормално. като е на празен ход и е пуснат климатика, натиснеш спирачката и въртиш в същия момент просто изнемогва сервото, особено ако си с по-големи гуми :conf:
Назад към E90/E91/E92/E93
