Проблем с копчето за фаровете
Регистриран на: 16.01.2010
Мнение от kocetobs » 04 Юли 2016, 18:38
Здравейте колеги.Имам един такъв странен проблем, който незнам как да разреша :) Копчето за фаровете с останалите копчета за регулиране на фаровете,халогени и настройката за светлината на таблото не спира да свети..махам ключа и пак свети :dunno: Някой има ли си на представа какъв може да е проблема и как мога да го реша без намесата на еладжии .. ? Благодаря предварително :)
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Re: Проблем с копчето за фаровете
Мнение от gentata » 05 Юли 2016, 0:20
Е проблеми с акумулатора има ли? След 15-16 минути след като е изваден ключа и не се отварят/затварят врати изгасва ли?
Мнение от kocetobs » 20 Юли 2016, 22:54
gentata написа:Е проблеми с акумулатора има ли? След 15-16 минути след като е изваден ключа и не се отварят/затварят врати изгасва ли?
Акумулатора е чисто нов - на има няма 3-4 дена е.Колкото до копчето - свети си денонощно.Някакви много странни неща се получават.Примерно със старият акумулатор комфорт модула си работеше идеално.След смяната стъклата се вдигат само ако държа копчето за заключване постоянно натиснато,в случай че го пусна прозорците остават отворени до където са се затворили :) Централното от ключа хващаше когато си поиска,сега нямам проблеми с него.Остана проблема с прословутото копче за светлините :banghead:
Последно избутване kocetobs от 20 Юли 2016, 22:54
