Чугунен колектор Е60 М57
41 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Решил съм профилактично да си сменя изпускателния колектор на е60 530д 218кс
въпреки, че сегашния бил заваряван. Какво Ви е мнението за, които масово
в о*х масово са по 250 лв (например този ? )
Колко върви горе-долу втора употреба от Е46/Е39 ?
Доколкото разбрах и те ставали ?
Отделно да попитам, защото не съм запознат, но нещо друго сменя ли се - гарнитури, уплътнения, които също да си закупя ?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Чугунен колектор Е60 М57
nikolae написа:Здравейте,
Аз бих предпочел втора ръка оригинален- новият е непозната материя и не се знае какви изненади може да донесе. За смяната е необходим комплект гарнитури за колектора, една за турбината, високотемпературна грес. Сменят се и гайките. Може да изникне и още нещо, но за това ще се разбере при демонтажа, който трябва да се извърши внимателно, защото ако се скъса някоя шпилка, става много неприятно.
А втора употреба от кои коли/мотори става и горе-долу колко пари вървят ?
Отделно те като са на по 15 години как да разбера дали са ок ?
пп
примерно този -> viewtopic.php?f=134&t=407934
пп
- mi6obmw
- Регистриран на: 12.05.2009
- Местоположение: Varna
- Кара: Е38, Е53
- Мечтае да кара: ново
Гледай да е чугунен и оригинален от 163 и 184 коньовите мотори.От 204к.с. мисля че е метален.
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Кажете ми какво става с топлоотдаването на чугунения колектор или може би инженерите от BMW AG нищо не разбират?
Аз питам, защото не съм запознат и само чувам отзиви, че хората масово сменяли оригиналния алуминиев с чугунен.
Затова пуснах и темата и търся съвет.
- blackyhn
- Регистриран на: 1.04.2015
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Е61 530D 218hp
- Мечтае да кара: Параход
Аз го смених наскоро с чугунен. Двигателя ми е 218 коня. М57. За 300 лв го купих заедно с гарнитурите от някакъв фен в OLX. Каза, че има много от тях на склад.
Според един от майсторите които познавам скоростта на газовете в него е по-малка отколкото в оригиналния и това може до лека мудност да доведе. Човека определено много си разбира от работата и съм склонен да му вярвам. Аз мудност имах но след почистване на дебитомера се оправи. Тази от колектора не я усещам.
Колектора са пасна перфектно. Доколкото знам втора ръка колектор крие голям риск от ново сцепване. А да се поправя е немислимо защото е двоен и остатъците от заварките влизат в него и после в двигателя ... Ако има повече въпроси на лични.
- blackyhn
Atsalov написа:Кажете ми какво става с топлоотдаването на чугунения колектор или може би инженерите от BMW AG нищо не разбират?
Колега, можеш ли да разкажеш повече? Аз вече го смених и е "след дъжд качулка" но ми е интересно.
А при фейслифта (където по спомен бил изчистен този проблем) какъв е колектора - алуминии или чугун ?
И сега какво да правя - да сменям ли моя или не ?
Предишния собственик ми каза, че са го посъветвали да го заварят и съответно е посетил някакъв институт по заварки.
Вярвам му, че го е направил, но не знам какво е състоянието на колектора. Чел съм, че стават бели, затова искам да го сменя.
- v3n0m
- Регистриран на: 18.02.2011
- Местоположение: BT
- Кара: e60 525D M 05', Audi a6, e53 x5 3d
- Мечтае да кара: е60 M5
nikolae написа:А при фейслифта (където по спомен бил изчистен този проблем) какъв е колектора - алуминии или чугун ?
Моя го заваряха миналата година защото имаше 2 цепнатини и пушеше здраво. След заварянето всичко се оправи но работата е там че беше временно решение на проблема, защото от известно време ми прави впечатление че събира сажди по пластмасовия капак на двигателя. И аз като теб съм хвърлил око на тези от "продавалника".
Любовта към жената е преходна, а любовта към БМВ - вечна!!!
Колеги ме съветват да си взема втора употреба от по-старите бмв-та е46,е39 и т.н.
От друга страна доста народ сложиха от китайчетата.. накрая май и аз ще направя така.
При теб като го смениха някаква разлика намери ли, защото аз така я взех ?
При мен смърди много гадно и се чува един по-гърлен звук на дизела, което не знам дали от колектора.
пп
и някакъв още по-евтин се появи -> http://olx.bg/ad/bmw-chugunen-kolektor- ... 5TC9c.html
пп
В някоя тема мисля, че бях чел, че някой колега от форума си е купил чугунен колектор от моргата за 70лв. Възможно ли е да се намери читав за толкова пари? Защото гледам всички са от 200лв нагоре.
- B.Stoimenov
- Регистриран на: 14.12.2015
- Кара: BMW E60 530dA
- Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
Simeon24 написа:В някоя тема мисля, че бях чел, че някой колега от форума си е купил чугунен колектор от моргата за 70лв. Възможно ли е да се намери читав за толкова пари? Защото гледам всички са от 200лв нагоре.
Ако този който го продава незнае как вървят цените .. и за 20 сигурно може да се намери
- pepsin
- Регистриран на: 20.03.2012
- Мечтае да кара: Луноход
Колега този от олх е отливка
аз вече 2ра година съм с чугунен от е39,и нямам абсолютно никакъв проблем с колектора
- v3n0m
pepsin написа:Колега този от олх е отливкааз вече 2ра година съм с чугунен от е39,и нямам абсолютно никакъв проблем с колектора
След като е отливка ще си замине по-бързо ли колега? Питам защото ми предстои покупка на чугунен колектор а от морга ми искат 350 лева за такъв от е39
Къде са тези по 70 лв да купя няколко Любовта към жената е преходна, а любовта към БМВ - вечна!!!
41 мнения
