Пуши сиво като загрее 530д
Регистриран на: 29.05.2011
Кара: E39 530D 184 кс. седан
Мнение от dak » 27 Юни 2016, 17:25
Колеги преди малко се прибрах от дълъг път и като паркирах забелязах че при форсиране на място колата пуши доста сивкав дим. Турбото е в отлично здраве , мотора работи равномерно и не тресе всичко си е нормално . Маслото е на 2000 км. 5в30 кастрол и си е на макс , филтър картерни газове е на окло 30 000 км. :dunno: какво може да е тва чудо :banghead: При работа на нясто нищо не пуши , в движение също не пуши (поне не се вижд в огледалото)
Закачих от ново ЕГРа и нещата се подобриха частично , изпушва само при първото форсиране , после изчиства и пропушва много слабо черно само в началото , като поработи малко на място и от ново при първо форсиране изпушва сиво , при следващите изчиства ?! Задни катализатора са махнати но предните седят. Мисля си да не би маслото да е някое менте и да го гори като загрее :dunno:
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Re: Пуши сиво като загрее 530д
Мнение от Elesar74 » 28 Юни 2016, 11:06
Ако ти гори масло, как ти е на макс на щеката?
Мнение от dak » 28 Юни 2016, 11:27
Колата се кара предимно на къси рзстояния и предполагам маслото има по голяма плътност до като е студено а като загрее става като вода. До сега колата е карана с 5в40 EDGE и от смяна до смяна не мърдаше.
Регистриран на: 12.11.2005
Местоположение: Враца
Мнение от kalingk » 28 Юни 2016, 11:44
А ако е маслото,ще си мирише на масло отзад,миризмата се лови много често зад някой съар опел или форд.Явно те си го обичат най много.Би трябвало да си пуши и като караш,а не да изчиства,ако е маслото.И го източи най накрая това масло и си сипи 5/40.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 28 Юни 2016, 14:40
Ако колата ти е на повечко километри, по-добре 5W40, вместо 5W30. След като не е пипала 5W40, защо изобщо си го сменил?
Арабиата
Регистриран на: 18.08.2005
Кара: E39 530D
Мнение от The 5th element » 28 Юни 2016, 16:18
Карай си спокойно,,,много им се оглеждаме на тия кошници,,, :wave: :wave:
[url=http://picbg.net/img.php?file=194f7b7624e3366b.JPG]Изображение[/url
Мнение от dak » 28 Юни 2016, 18:02
Elesar74 написа:Ако колата ти е на повечко километри, по-добре 5W40, вместо 5W30. След като не е пипала 5W40, защо изобщо си го сменил?
Щото много чета форума , за това ... още ме е яд за дето го смених !
Дюзите днес ги дледах на ИНПА , една на +1,30 и една на -1,05 другите са окло 0,5 , така са от преди 3г. явно не е от тях. Пушека който излиза е трудно доловим май е вярно , че много им се вглеждаме на тия кошници :D
Регистриран на: 1.12.2015
Местоположение: Varna
Кара: BMW E39 530D
Мнение от Nikito 7301 » 28 Юни 2016, 19:15
Здравейте моята кола изпушва черно но само когато дам на киктаун.Забравих да спомена колата е 530D 193коня автомат.До скоро не пропушваше по никакъв начин .
Мнение от dak » 28 Юни 2016, 21:47
Ако изпушва и след това изчитва мисля че е нормално. При следващо натискане пуши ли ? Ако пуши постоянно при ускорение вероятно постъпва по малко въздъх в колекторите . Хубаво е да се видят живи данни налягане турдо , дебитомер !
Кара: BMW E39 530D
Мнение от Nikito 7301 » 29 Юни 2016, 20:44
Ако става въпрос за моята кола .Винаги пропушва когато дам пълна гас .И после изчиства .Забелязах че винаги при пълна гас прави едно малко облаче черно и само толкова .при плавно подаване не пропушва.
