Проблем с климатроника(духа топло и студено)
42 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- atanasov_aa
- Регистриран на: 3.07.2012
- Кара: BMW 740 d xDrive M Sportpaket 2020
Re: Проблем с климатроника(духа топло и студено)
Да не се окаже, че няма фреон.
- petkoara
- Регистриран на: 22.05.2013
- Местоположение: Стрелча
- Кара: BMW 530D F11 2015
Колеги има ли някакво развитие по проблема,че при мен дясната страна духа една идея по топло от лявата?
- B.Stoimenov
- Регистриран на: 14.12.2015
- Кара: BMW E60 530dA
- Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
petkoara написа:Колеги има ли някакво развитие по проблема,че при мен дясната страна духа една идея по топло от лявата?
Колега, като цяло може да са няколко нещата. Дори някой да разреши проблема при него, може същото, при теб да идва от друго място
- petkoara
Това е така ,но дали тези клапани играят роля щом са двойни?
- B.Stoimenov
petkoara написа:Това е така ,но дали тези клапани играят роля щом са двойни?
според мен играят. Но преди да почваш да разглобяваш всичко ...че в един момент ще стигнеш и до таблото - колегата adovet каза че могат да се тестват. Та ... опитай с проверка доколкото е възможно на различните потенциални "разбойници" и така ...
Последна промяна B.Stoimenov на 24 Юни 2016, 14:24, променена общо 1 път
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Клапаните спират топлото към радиаторчето в купето. Два са защото е двузонов климатроника
- petkoara
Значи е възможно все пак едното да не затваря добре за това да духа леко топло,благодаря за мненията!
- B.Stoimenov
petkoara написа:Значи е възможно все пак едното да не затваря добре за това да духа леко топло,благодаря за мненията!
Кажи после дали се е оправил проблема
- petkoara
Днес реших все пак да отворя клапаните и да видя какво е положението.Вътре на цилиндър четата имаше следи от движение,което предполага че са опирали,изтърках ги с водна шкурка 2500 и станаха лъскави и май се движат по лесно.След като сглобих запалих и определено за сега и двете страни духат еднакво студено, но ще наблюдавам и ще кажа дали ефекта е постоянен!
Фреон ?. И аз бяха така, стана ми чудно в жегите, отидох, долях, сега е лед вътре.
- atanasov_aa
Наколи на тези години, при проверка на фреона е задължително да се видят уплътненията на иглите. Нормално е да са тръгнали.
При проверка на фреона как се проверяват тези шивашки термини че не ми стано ясно.Ша поясните ли за лаиците с тех термини.Нищо лично
- atanasov_aa
memorex написа:При проверка на фреона как се проверяват тези шивашки термини че не ми стано ясно.Ша поясните ли за лаиците с тех термини.Нищо лично
memorex написа:Колега , с цялото ми уважение но , подобни глупости като този цитат на човек с подобна на мойта професия просто е несериозно.Вервай ми.
И каква ти е професията?
И дано да не си инженер по хладилна техника.
Комплект игли за зареждане на климатици, авто климатици и хладилни системи.
На мен, като на прост човек били ми обяснил при наранено, нарушено или друга понапреда по гумения "О" пръстен, какво става с фреона под високо налягане?
Ако ти трябва информация за проблеми по климатичната система пиши на лично ще помагаме.
- atanasov_aa
Уважавам директния контакт със сервиза.
С годините съм виждал доста нарушени гумни "О" пръстени по тия джиджавки. И при подмяната им, винаги са намалявали значително загубите на фреон.
42 мнения
Потребители разглеждащи този форум: SpeedyMan
