CCC модул E60
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 29.05.2016
Re: CCC модул E60
Мнение от tasev » 21 Юни 2016, 9:51
Момчето каза че навигацията е на колата и уж всичко си и работи,но от тази тема малко се наплаших. Особено от колегата който са го излъгали с не работещ модул при подобна покупка.Исках да попитам кой е най-добрият вариант?
1.Да отида на място да я пробвам?И някой може ли да каже на какво да обърна внимание?
2. При доставка с куриер- ако човека по някаква причина ми откаже оглед на място.Някой може ли да помогне да я тестваме?Естествено срещу заплащане.
Може ли да се разбере някъде коя година е модула и коя версия е?Прочетох тук в темата,че на модула имало стикер.Може ли някой да каже за какво трябва да гледам и какво означава?Благодаря и хубав ден на всички.
Регистриран на: 12.12.2014
Кара: F10 530d 2015
Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Re: CCC модул E60
Мнение от BorislavB » 21 Юни 2016, 11:50
Колега като цяло си е филм да вземеш така навигация,а и парите не са малко. Другото и да отидеш да го тестваш на колата му не се знае дали ако има проблем се появява веднага или след определено време например ако загрява и т.н. И трето защо му е на тоя пич да я продава щом му е на колата какво ще слага?
Регистриран на: 6.04.2013
Кара: BMW 530D
Re: CCC модул E60
Мнение от eko2282 » 21 Юни 2016, 12:08
Миналата година купих срещу 750 лв. самата модула и климатроника един от Перник. Беше от 2008 година. Зад модула има един стикер който пише кога е произведен. Ако е изкъсен, означава че са бъркали нещо вътре. Всички колеги знаят че те имат по дълъг живот. Когато продадох колата, беше ми голям плус че CCC модула и климатроника бяха от фейсово. Когато купите по новия CCC, трябва да купите и лайсната. Също ще видите че климатроника не пасва точно с новата лайсна. Зареди това смених контрола на климатроника. Само трябва да се кодира пак за да се работи тези 8 копчета на CCCто. За климатроника трябва отделен кабел захранването. Иначе перката нонстоп ще работи като включвате климатроника директно :D
Когато купите CCC, хубаво да се пробва на място но не забравите че никога няма гаранция дали ще работи утре. :wave:
Re: CCC модул E60
Мнение от tasev » 21 Юни 2016, 13:08
:) или да :( !Май най-добрия вариант е да я тествам на място.Човека който ми я продава е също от Перник и причината за продажбата е че се занимава с това май :) .Е то по тази логика днес работи утре не може да стане с всяка купена на втора употреба.Нали уж тези от фейса са по здрави и нямат проблеми или поне това научих от форума.
Кара: BMW 530D
Re: CCC модул E60
Мнение от eko2282 » 21 Юни 2016, 14:03
Да по здрави са.. но също не се знае CCCто дали е изгубен от друг колега :kuku: Това точно не ми харесва с тези пазарни цени :nono:
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Re: CCC модул E60
Мнение от Dextuar » 21 Юни 2016, 14:08
И на мен прекалено евтино ми се струва - март месец купих само модула 2008г. с бутоните за 600лв.
Re: CCC модул E60
Мнение от tasev » 21 Юни 2016, 16:54
Момчето каза,че има няколко коли.А навито не е сваляно от автомобила.Може ли да се разбере от коя година и коя версия е софтуера?
Кара: BMW 530D
Re: CCC модул E60
Мнение от eko2282 » 22 Юни 2016, 9:49
Да, можеш да разбереш самата модула от коя година. Но не можеш да разбереш софтуера дали е последна версия.
Както казахме има един стикер. То няма начин как да не виждаш този бял стикер. Колкото помня стикера нещо такова беше;
GERMANY
06 - 08 (Шестия месец - Осма година)
CCC e6x modul
BA32J7897896 ( Кода на продукта например) :yes:
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Re: CCC модул E60
Мнение от nikolae » 22 Юни 2016, 13:35
От скритото меню не се ли разбира, там пише разни версии ?
Регистриран на: 20.02.2012
Кара: BMW X5 G05
Re: CCC модул E60
Мнение от rafa224 » 22 Юни 2016, 16:00
Софтуера може и да е ъпдейтван.
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: Е60 - 2005
Re: CCC модул E60
Мнение от ck0pnu0 » 26 Юни 2016, 17:45
имам следния проблем от няколко дни: след като запаля колата, всичко си работи нормално, музика има, менюто е активно, показва на картата правилната локация, но след като съм в движение картата не се ъпдейтва. Показва ми че съм на същото място къде съм бил при стартирането. Зоом-а на картата работи. След като извадя и пак пусна ДВД диска (2005 година е колата - голямата навигация) отново намира правилната позиция и след това отново застива на това място. Опитах и с друг диск но без резултат. Ще се радвам ако можете да ме посъветвате нещо по въпроса. Благодя :bchug:
Кара: BMW 530D
Re: CCC модул E60
Мнение от eko2282 » 27 Юни 2016, 15:42
ck0pnu0 написа:Здравейте,
Според мене можеш да помислиш за 3 неща,
Първо според навигацията на визуално колата не се движи. Просто картата се движи визуално. Ако искаш първо пробвай с друг диск. Може да е софтуерен проблем от диска...
Второто може би да имаш проблем с четеца на DVD. Пробвай някой диск който свири песни и виж дали пресича или прекъсва.
Третото едва ли ще имаш проблем с GPS на колата. След две варианти ако е резултата същия помисли за GPSa. Същност не съм сигурен колата откъде взима информация че къде се намира. Надявам се да ти помогнат опитните колеги който са преминали проблема. Успех :wave:
Кара: BMW 530D
Re: CCC модул E60
Мнение от eko2282 » 27 Юни 2016, 15:51
Извинявай че не съм видял че си пробвал с друг диск. Стана ми интересно и изрових малко при чуждите форми. По скоро в чуждите форми пишат че зареди антена се получава така...
Кара: Е60 - 2005
Re: CCC модул E60
Мнение от ck0pnu0 » 27 Юни 2016, 15:57
Благодаря, ще опитам с друг диск (музика/филм) и ще пиша по-късно като разбера какъв е резултата.
Кара: BMW X5 G05
Re: CCC модул E60
Мнение от rafa224 » 29 Юни 2016, 10:04
ck0pnu0 написа:Благодаря, ще опитам с друг диск (музика/филм) и ще пиша по-късно като разбера какъв е резултата.
По скоро според мен проблема е в GPS антената. Помни си последната позиция и се върти около нея.
Назад към Е60/Е61
Потребители разглеждащи този форум: hendrix88
