Engine fault!Reduced power
41 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Здравейте колеги,колата е 530 дизел 218 коня 2004 год.,при нормално каране няма проблем,но про подаване рязко на газ светва чека на двигателя и излиза следната грешка engine fault!reduced power.Сменил съм измерващия сензор за гориво с чисто нов на Бош.Имате ли представа от какво може да се получава.благодаря предварително
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Re: Engine fault!Reduced power
Турбо, дюзи, мап, маф ...да продължавам ли да изреждам? Най-добре я закачи на диагностика, всичко друго е "хвърляне на боб".
Всичко съм проверил без дюзите,възможно ли е от тях да идва този проблем
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
Не смяташ ли да ни кажеш какво си правил и чел по колата, или изпробваш уменията на колегите?
Рециклирал съм турбината,сменил съм сензора за регулиране на горивото,мап сензора съм сменил,има чип правен маднес,махнал съм ДПФ-а,катализаторите
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Регистриран на: 27.04.2010
- Местоположение: Калининград
- Кара: Кон
- Мечтае да кара: Волга
Модул на ABS/DSC. Често срещано при Е60, Е39 и Х5 и от тия години. Не е евтин изобщо ако е той, но според мен е голяма вероятността. Ти каза, че всичко си проверил, но това провери ли го? Макар да трябва да ти излезе при закачане, то не е като да идеш конкретно при тая част и да я питаш "ти развали ли се".
- netmurder
- Регистриран на: 14.08.2007
- Кара: ше E60 530dА
А този проблем, кога се появи... преди Чип-а имаше ли го....
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
- blackyhn
- Регистриран на: 1.04.2015
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Е61 530D 218hp
- Мечтае да кара: Параход
Какво се оказа?
Още се търси откъде е проблема,ще пиша като се открие каква в била причината
- blackyhn
Оправи ли я?Re: Engine fault!Reduced power
колега аз имах същтия проблем но при мен се оказа клапана на високото налягане на команреила
- ICHIBAN
- Регистриран на: 28.07.2011
- Кара: е61-530da-05г.
Да върна темата и аз с едно питане.От скоро и на мен ми излиза този надпис.Да знам,ще я закарам на диагностика но до Коледа просто нямам никакво време.Излиза ми само сутрин като е студена колата,в момента в който загрее и изчезва.Колата си върви и ускорява както преди,без проблеми.Поне някаква насока да ми дадете преди да я прочетем.
И да се гордея и да не се гордея,
все съм си българин,така че по-добре
да се гордея.
да се гордея.
41 мнения
