проблем с ламбда-сонда
36 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
Re: проблем с ламбда-сонда
Отидох при човека, но каза че се занимава само със старгаз. Някой знае ли добър сервиз за екогаз?
- meraklia_pz
- Регистриран на: 15.05.2009
- Кара: 318i 98
Да не отварям нова тема, че тази е идеална
Симптомите са ми същите. На диагностиката се появява като грешка ламбда сондата. Като се изтрие не се показва веднага, но явно е тръгнала да си "оди" към боклука. След като покарах колата само на бензин, нещата се оправиха както каза Oci. И днеска направо при газаджиите. С Lovato съм, та теми казаха, че няма как газовото да повлиява на бензина. Те ми казаха, че най-вероятно са дюзите. Оправяля се, защото се отпушват и като започна да карам на газ изсъхвали и се запушвали-възможно ли е подобно нещо, та нали винаги пали на бензин. Така и му казах, но той си твърди, че е от дюзите. не му казах за грешката от ламбдата. Та странно ми е как така се настройва компа на газовото към този на бензина. Той като е настроен един път, как може да се "побърка" от само себе си. Ще сменя ламбдата и да видим. Някакви коментари.
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
На кой стандарт си, евро 2 или евро 3?
- meraklia_pz
- Кара: 318i 98
Здрасти
ами не знам, но си мисля, `е съм на 2, ащото нищо не съм човъркал. Има ли значение това ???
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
mistyrain написа:На колегата отговора горе е доста вероятен но само фа кажа че при мен имаше запушена дюза. Газаджиите хванаха коя е като изключваха един по един цилиндрите докато работи ту на газ ту на бензин и така. Да не би някаде да е останала някаква такава настройка. Понеже нали като направ градусите не се обръща веднага на газ ами първо единия цилидър после другия и тн. Да не би тук някъде да има някакъв фал? знам ли. но газаджийте треа да си чекнат с компа и да видят.
От тук.
Здравейте! Имам BMW 318IS E36 1995г. играят оборотите на празен ход 900-600-800 и т.н. колата ми не ускорява добре и на баирите не тегли добре ходих на диагностика казаха ми,че трябва да сменя дебитомер и ламбда сонда смених дебитомера преди изгасваше сега не изгасва но оборотите пак играят и пак не дърпа както трябва и не ускорява ако сменя ламбда сондата дали ще се оправят нещата ако някой се е срещнал с подобен проблем да ми пише благодаря предварително...
36 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Harry Poter
