Fog Mog M44B19
Регистриран на: 1.06.2010
Местоположение: София/Русе
Re: Fog Mog M44B19
Мнение от rhase » 23 Юни 2016, 12:02
Такъв фланец използвах, защото отвора на кутията към АФМ-а е правоъгълен и няма как да ползвам коляно. Ако намериш филтър с готов ъгъл спестяваш място напред в кутията, което при мен беше ключово, защото нямаше как да се събере филтър иначе. С коляно, скоби, преходници и филтър цялата цигания дето я правим ще отиде още 5-6см напред.
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: E91 325d
Мечтае да кара: отново E36 318is
Re: Fog Mog M44B19
Мнение от k.milanov » 23 Юни 2016, 12:29
Има разни китайски ментаци като стария ми филтър, но по-малки и на 45 градуса. Сега момента е с това дали може да се надене на маф-а и да влезе в кутията , без да се реже там.
Мисля, че няма да стане без интервенции, защото сега маф сензора директно се закрепя за капака на кутията чрез две скоби => ще трябва рязане и ако не ми хареса ефекта трябва да си търся кутия :mrgreen: :smoke:
Регистриран на: 6.08.2012
Кара: Е36 318is '97 M44B19
Мечтае да кара: Е30
Re: Fog Mog M44B19
Мнение от Missing » 23 Юни 2016, 12:35
:OT:
Мани го горския кво ти говори... :mhihi: Страшен тЮнингист... :mhihi:
Стой си с фогчето и не бутай... :yes:
Кара: E91 325d
Re: Fog Mog M44B19
Мнение от k.milanov » 23 Юни 2016, 12:47
А да разбира се, много е горещо за мунинги на двора вече, а гараж няма :mrgreen:
Регистриран на: 8.08.2012
Кара: e36 AC Schnitzer, e46 328i
Мечтае да кара: e31
Детайли за колата: малко по-различна
Re: Fog Mog M44B19
Мнение от kichuka » 16 Яну 2017, 13:47
Аз отдавна съм готов, но все ме мързи да пиша. Пробих отвор отпред в кутията и сложих въздуховод от м40/42/43. Стария въздуховод на м44 си остана, а новия го монтирах по предназначение на другия "бъбрек" както са си заводско горе изброените. Отвора в кутията на заводския маркуч за м44 е около 4см диаметър, а новата тръба от м43 е 75мм. Работата е бърза. Звука не се промени и в първия момент си казах, че няма никаква разлика. Покарах малко колата и ми направи впечатление, че при старт с пълна газ колата върти доста повече време гуми докато захапе, спрямо преди както и бях свикнал.В студено време ми прави впечатление, че колата е доста по-агресивна при подаване на газ спрямо преди, когато не ми е правила такова впечатление. И преди съм я карал на студено, но нямаше такава разлика. С две думи: лесно, евтино и поне аз си мисля, че има някакъв положителен ефект.
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: Fog Mog M44B19
Мнение от bum_bum » 16 Яну 2017, 14:08
Ако е проблем релефа на маркуча има гладки тънкостенни с армировка.
http://www.autosiliconehoses.com/silico ... etres.html
Кара: E91 325d
Re: Fog Mog M44B19
Мнение от k.milanov » 17 Яну 2017, 20:55
Аз също бях намерил въздуховод, но се отказах, няма как да стане при мен, защото имам две метални тръби там - виждат се на тая снимка:
До колкото виждам при теб ги няма :dunno: Те пречат да сложа въпросния въздуховод от другите мотори :ranting: Обмислям в момента едно метално коляно на 75 градуса от дебитомера, малко 'обрязване' на кутията отгоре и хубав конусен филтър всичко това си влиза и седи в стоковата кутия, но дали ще си струва въобще инвестицията :nono:
Кара: E91 325d
Re: Fog Mog M44B19
Мнение от k.milanov » 30 Май 2017, 22:38
Вече година почти с FOG мода.
Доста километри навъртях така и не мога да кажа, че има негативи, дори напротив. Колата, като че ли се усеща, че диша по-лесно от преди особено когато понабере скорост да кажем след 60-70 когато потока на въздуха е по-голям, колата осезаемо е по-приятна и отзивчива. В крайна сметка модването отнема час и 10тина лева... :dunno:
Имаме малко развитие по темата.Преди около месец направих още едно допълнение и то е конус в кутията. Подтикна ме това, че след като върнах кутията и обикновен филтър, адски много ми липсваще звука на конуса от началото на темата и реших, че ще натикам един в кутията :roll:
Та как точно се наблъска конуса в кутията. Снабдих се с още един капак на филтърната кутия, за да не си прецаквам моя и да мога да се върна към обикновен филтър ако реша. Благодарности на Missing :clap: :bchug: Тъкмо си бях взел един дремел и го сефтосах като прецизно изрязах капака в областта където се хваща дебитомера, опа пардон маф-а, но оставих скобите за захващането на капака към него.За жалост нямам близка снимка, но ще направя при интеререс. Взех едно силиконово коляно на 70мм и на 90 градуса и отново един 'оригинален' K&N конус. :mhihi:
Ето и резултата ( на последната снимка е само за теста сложено, иначе си има скоба):
За момента мога да кажа, че има само позитивите на двете крайности - сток кутия и филтър или пък гол конус в коша. Кутията си пази много добре и определено колата, не се спъва в топлите дни, при потегляне от светофар примерно, както преди ставаше - въпреки щита.
В същото време имаме звука на конуса, което и беше главната идея. Пърформънс не съм очаквал :mrgreen: :mrgreen:
Регистриран на: 16.02.2012
Кара: e92 M3 LCI / g30 530d xdrive
Мечтае да кара: всички модели на BMW M GmbH
Re: Fog Mog M44B19
Мнение от Vanqu1sh » 18 Авг 2017, 19:46
Аз минах на вариянта с хартиен панелен филтър и дросели. :mhihi:
Регистриран на: 18.01.2015
Кара: E36 318is
Re: Fog Mog M44B19
Мнение от Azsumtisi » 26 Сеп 2017, 11:52
А Къде поставяте сензора за температура на въздуха в кутията,който принципно седи на капка на филтърната кутия с букса ??
Кара: E91 325d
Re: Fog Mog M44B19
Мнение от k.milanov » 27 Сеп 2017, 15:43
Ами остава си на капака, просто на снимките не съм го закачил, когато бях със щит на стената го бях хванал :yes:
Кара: E36 318is
Re: Fog Mog M44B19
Мнение от Azsumtisi » 29 Сеп 2017, 9:02
А имаш ли наблюдения,дали влияе на работата на мотора ако го обдухва студен въздух или топъл,или ако му се сложи съпротивление да симулира студен въздух дали няма да потръне малко ис-а (за сензора за температура се отнася)
Кара: E91 325d
Re: Fog Mog M44B19
Мнение от k.milanov » 29 Сеп 2017, 18:24
ЧЕстно казано се бях замислял над този момент, дори съм говорил с познати с м44, който са пуснали тоя сензор някъде надолу да виси да го духа студен въздух уж ' да я лъже ', но според мен това е пълна глупост, защото:
1. Колата си работи идеално и без него ( откачен няма дори грешки записани при проверка ).
2. Да предположим, че колата разчита на него наистина, то ти и в лед да го сложиш и да я лъжеш, какво ще стане? Ще кажеш на еку-то: "Хей въздуха е студен, дай повече гориво", а въздуха ти реално ще си е все същия топъл въздух и какво ще постигнеш, само по висок разход и една излишно богата смес. :mrgreen: Разбира се това, са мои размишления и не обвързвам никой с тях :yes:
Регистриран на: 10.10.2007
Кара: БМВ М44Б19
Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
Детайли за колата: Стара баба с тояжка
Re: Fog Mog M44B19
Мнение от stormrider » 29 Сеп 2017, 19:42
Откачен,колата винаги записва грешка!
Пробвано!
Обръщам се към всички колеги,писали в тази тема! Моля ,трябва ми снимка на хидравличната помпа и маркуча за високото налягане към рейката.
С много любов към децата!
Кара: E36 318is
Re: Fog Mog M44B19
Мнение от Azsumtisi » 06 Окт 2017, 16:06
Аз в крайна сметка моя сензов го пуснах между фара и мигач уж да го обдухва пък квото такова :Д
