104градуса двигател при 40 на борд, нормално ли е?
Регистриран на: 14.07.2013
Местоположение: ул. дупка 1
Кара: S LINE PLUS
Re: 104градуса двигател при 40 на борд, нормално ли е?
Мнение от DigitalExile » 21 Юни 2016, 23:06
До над 110 стой в средата ако бъдем точни
Регистриран на: 16.08.2006
Кара: Е39 комби
Мнение от Vaio E30 » 22 Юни 2016, 17:15
А бензиновите в какъв диапазон работят безопасно ?
Изображение Изображение
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 22 Юни 2016, 17:33
По принцип 89-93 работят.
Градско без климатик - 89-93
Градско климатик - 86-88
Извънградско зависи с колко караш, но колкото по бързо караш толкова по студена стой
при скорост от 200+ съм падал на 79 градуса., до 150 стой на 88-90
Иначе и на 107 работят (стрелката не е мърдала), толкова стигнах миналото лято с климатик извън града, не знам колко е безопасно ама не ме изкефи :lol:
Кара: Е39 комби
Мнение от Vaio E30 » 22 Юни 2016, 17:53
При мен с 120 показва на борда 98 градуса.... :dunno:
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 22 Юни 2016, 19:21
Какъв е мотора?
Чистил ли си гняста между радиаторите някога?
Кара: Е39 комби
Мнение от Vaio E30 » 22 Юни 2016, 19:42
Зимата сменях водния радиатор и тогава го чистих.Мотора е м52б25
Арабиата
Регистриран на: 18.08.2005
Кара: E39 530D
Мнение от The 5th element » 22 Юни 2016, 19:54
Вчера на една автомивка помолих леко и внимателно да доизмият каквото сметнат,че ще могат-така,,без нищо да се пипа,,,по радиаторите,,,,,пичовете понапръскаха,поизмиха отгоре,отгоре и трябва да ви кажа,че като че ли нещата станаха още по добре.Или колата поутихна още малко(или аз си въобразявам),но днес на 35 външни градуса си държеше-90 по борд,,,,!Така че си мисля,може на всяка мивка да направите тази процедура,но след като Изрично им кажете да е леко и внимателно,,,а не да бухат здраво с водоструйката :yes: :wave:
[url=http://picbg.net/img.php?file=194f7b7624e3366b.JPG]Изображение[/url
Регистриран на: 4.03.2009
Местоположение: Ямбол
Кара: Е39 520/540
Мечтае да кара: Е39
Мнение от Vacheto » 22 Юни 2016, 20:00
Моето виско се включва рано. още към 92-3 градуса и цял ден като карам фучи като тайфун. Загряла ли е колата ми до работна температура, винаги карам с включено виско. Нормално ли е това? Не съм пробвал това с вестника, но ще гледам да намеря време тия дни.
Регистриран на: 12.11.2005
Местоположение: Враца
Мнение от kalingk » 22 Юни 2016, 20:08
Абе ама вие не се махнахте,аз пеиключих отдавна.Не разбрахте,ч3 колите са ок.Стига сте ги чоплили.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Арабиата
Кара: E39 530D
Мнение от The 5th element » 22 Юни 2016, 21:05
Има нещо такова,,, :yes: :lalala:
Регистриран на: 25.06.2008
Местоположение: Велинград
Кара: E61 530d 05
Мечтае да кара: F10 M550D
Мнение от dmxl » 24 Юни 2016, 16:21
понеже никога не бях чистил радиаторите, взех кардинални мерки :mhihi: , разглобих половината предница и като видях радиаторите лошо ми стана! Сега са вече чисто нови! Сваляйте броните и мийте радиаторите температурата отива 5-6 градуса надолу!
DIESEL POWER
Арабиата
Кара: E39 530D
Мнение от The 5th element » 24 Юни 2016, 16:29
dmxl написа:
Колега,това е м/у 2та ли? :shock: Бая е шпакловало,,,
Мнение от kalingk » 25 Юни 2016, 11:04
Само за сведение.Накарах един приятел пак с 3.0д ръчка да направиме маршрута където аз пробвах моята и да кара по същият начин.Резултатите са 1:1.
Регистриран на: 2.09.2013
Кара: е39 520i
Мнение от manson_psx » 26 Юни 2016, 11:08
Здравейте, моя проблем е следният от доста време имам проблем с температурата на водата миналата година ми изби пробката на радиатора при положение че стрелката ми седеше по средата ходих на сервиз оправиха уж всичко. През зимата друг проблем маркуча от дясната страна студен стреклата в червеното отново на сервиз оправиха го. Преди няколко дни в движение счупи водна помпа смених си я сам стрелката си седи по средата двигателя си работи нормалко но ми се стори че е прекалено горещ през скритото меню видях 127 градуса десния маркуч се не бара и се е надул левия е нормално топъл. Как да сваля температурата?
е39 бензин 97
Регистриран на: 29.05.2011
Кара: E39 530D 184 кс. седан
Мнение от dak » 26 Юни 2016, 19:56
Колега , моята държи 92-93 гр. вчера смених термостата с mahle , преди това със стария както и да я карах повече от 82 гр. не вдигаше. То за това и го смених де :D
Vacheto написа:Моето виско се включва рано. още към 92-3 градуса и цял ден като карам фучи като тайфун. Загряла ли е колата ми до работна температура, винаги карам с включено виско. Нормално ли е това? Не съм пробвал това с вестника, но ще гледам да намеря време тия дни.
Не е нормално колега , и моето виско е така лятото , пролет , есен и зима няма проблем и не фучи но лятото когато е около 30 гр. е отврат . Питах няколко майстора и ми казаха да го махна и да си взема ново. Това което е на колата ми в момента е meyle купих го преди окло 2 години и не ми се ще да го хвърлям още. Ако твоето е старо и е за смяна не си взимай такова !
