Готини coding ефекти
11 мнения
Хич не ми харесва, че не мога да гледам видеота в движение и ще ходя на кодиране
Но се чудех какво още готино и полезно може да се кодира. Ако може да споделите какво сте си кодирали и от какво сте доволни и от какво не.
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Re: Готини coding ефекти
Вземи си един кабел и си кодирай нещата сам. Не е някаква ядрена физика. След като си прочетеш колата, ще видиш и какво може да си кодираш. Какво съм си кодирал аз:
* ДРЛ да са ми дългите, за да не отива ксенона
* бързия мигач да мига 5 пъти вместо 3
* изключил съм комфортния достъп
* на борда ми показва допълнителни параметри
* помни ми настройките на аудио/глас/климатроник
* при рязко спиране всичко отзад започва да мига, пускат се и халогените отпред, абе направо става дискотека
и други неща, за които сега не се сещам
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
dextuar написа:Вземи си един кабел и си кодирай нещата сам. Не е някаква ядрена физика. След като си прочетеш колата, ще видиш и какво може да си кодираш. Какво съм си кодирал аз:
И с какво се кодира Ф30 с НЦС ли?
За хора,които не са в час с кодирането или просто не са се занимавали,не е елементарно...но не бъркай Е90 с Ф30..
- Dextuar
С някое от тези. В този случай с най-дясното. Вярно не е толкова лесно като с експерта, но с малко четене нещата се случват. Отделно ще може да си я закача на диагностика. Дори ИНПА поддържа Ф сериите, ако е любител на класиката.
- MadChicken
- Legendary
- Регистриран на: 12.09.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
- Gqbriel
- Кара: комби
dextuar написа:С някое от тези. В този случай с най-дясното. Не ги бъркам нещата, вярно не е толкова лесна като с експерта, но с малко четене нещата се случват. Отделно ще може да си я закача на диагностика. Дори ИНПА поддържа Ф сериите, ако е любител на класиката.
Ф серия с НЦС нема да стане ,ползва се Еsys и не са много еднакви и не така елементарна като NCS.
Отделно с ISTA - P е далеч от елементарно кодирането ,ако не знаеш какво правиш..хубаво си научил някоя друга шукария,но ако друг НЕ знае какво прави може да оплеска нещата сериозно..а и доста често,хората ,които нямат опит пипат тук там,после не помнят какво са правили и може да стане сложно
dextuar написа:* на борда ми показва допълнителни параметри
Какво имаш предвид под борда - дисплея зад волана или на навигацията - и какви са тия допълнителни параметри?
А какви са тия настройки за глас?! А пък за климатроник си ги помни поначало - някакво друго помнене ли имаш предвид?
- Dextuar
Gqbriel написа:dextuar написа:С някое от тези. В този случай с най-дясното. Не ги бъркам нещата, вярно не е толкова лесна като с експерта, но с малко четене нещата се случват. Отделно ще може да си я закача на диагностика. Дори ИНПА поддържа Ф сериите, ако е любител на класиката.
За НЦС и Ф-серия нищо не съм казал.
Иначе разцъквах няколко пъти с ISTA - P и наистина си е по-така, но пък всичко е много хубаво описано в самата програма. А й гайдове в интернет се намират.
MadChicken написа:Ъъъъ, Ко? Не!
За кое по-точно?
F30 написа:dextuar написа:* на борда ми показва допълнителни параметри
Да, дисплея зад волана. Но наистина моят опит е само при Е9х, така че мога само за него да коментирам. Например да помни последното обаждане колко е била силата на звука, навито също, като цъкна на ауто да не ми пуска компресора или да ми изкара настойките за ауто режима, такива работи. Отделно като пуснеш на задна може да издаде някакъв шум, така че да знаеш, че си на задна, но това главно за ръчка предполагам има смисъл. Още при покой парктроника да се изключва сам. И всякакви такива. Но колегите са прави, че при Ф серията нещата стоят по различен начин, но предположих, че кодиране с INPA-P е еднакво. Може и да бъркам...
- Gqbriel
- Кара: комби
ISTA-P не INPA предполагам механично го написа...факт обаче Ф30 няма общо с Е90
нито кодиране нито офтуер който се ползва за това ,което описваш ти.
За компресора да се пуска на Ауто е по дифолт така направен,та както и да е...F30 не се кодира по този начин по който си викнал ти
- Dextuar
Gqbriel написа:ISTA-P не INPA предполагам механично го написа...факт обаче Ф30 няма общо с Е90нито кодиране нито офтуер който се ползва за това ,което описваш ти.
Дам, ИСТА-П имах предвид. След ъпдейт на всички модули, а и преди това, по дефаулт си се пускаше компресора. Дори след кодиране по VO си беше по дафаулт. А мен това не ме кефеше и затова го и спрях
- kozela
- Регистриран на: 5.11.2007
- Кара: лоша F30-ка
Колеги,
гледам, че в тази тема има особенно слаба активност и реших да добавя нещо, което вече е добре организирано в щатските форуми:
http://f30.bimmerpost.com/forums/showth ... ?t=1020138
Всичко е много добре организирано и попълнено - дерзайте
11 мнения
