Проблеми със скоростна кутия
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Re: Проблеми със скоростна кутия
Мнение от adovet » 15 Дек 2015, 12:04
themoldestone написа:Софтуерът е ъпдейтнат и тоя проблем към момента не се е появявал пак - може и случайно да е било в някакъв промеждутък между оборотите да се е зачудила кутията. Въпроса ми е дали е ок да използваме типтроника за намаляне.
Най вероятно торка е затръгвал. Няма смисъл така да спираш.
Регистриран на: 2.04.2007
Кара: Е53 3.0Д
Мнение от assos » 18 Яну 2016, 17:36
Колеги, относно проблема 2-1 jolt със скоростите на моето Е53 218кс ZF кутия.
Реших да пробвам със софтуерния ъпдейт, препоръчан и от самите БМВ. Отидох при колегата oci , който ъпдейтна софтуер на скоростите и двигателя. Проблемът е решен!
Благодарности на oci , препоръчвам го!
Регистриран на: 20.08.2012
Кара: BMW 530XD E61
Мечтае да кара: MiG 29 ОВТ
Детайли за колата: Произведена 2007 година, 235 коня,commonrail
Мнение от silver_knight » 19 Яну 2016, 1:14
Според теб има ли смисъл, кое ще ти излезе по евтино ???????
Кара: Е53 3.0Д
Мнение от assos » 20 Яну 2016, 12:51
Моята радост беше малко прибързана, след няколко дни пак се появи.. Има сериозно подобрения обаче, бих казал проблема е решен на 50%
Може би след смяната на маслото... Първите 10-ина км градско каране е ОК, чак като хубаво загрее маслото в скоростите се появява пак, по-леко от преди.
Регистриран на: 27.01.2016
Мнение от asen_9161 » 28 Яну 2016, 0:10
https://youtu.be/i8m190IlFVY
Здравейте, колеги!
Имам нужда от помощ!
Колата е бмв 525д 163 кс, на около 340 хиляди Км.
Как да бъда сигурен че проблема е точка?
Може ли да ми препоръчате сервиз за диагностика и ремонт, да речем в Кърджали, Хасково или Пловдив.
Благодаря предварително!
Качил съм видео
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 28 Яну 2016, 13:38
Разгледай темата за торк конвертора
Регистриран на: 14.08.2007
Кара: ше E60 530dА
Мнение от netmurder » 28 Яну 2016, 13:40
asen_9161 написа:https://youtu.be/i8m190IlFVY
Здравейте, колеги!
Качил съм видео
За Пловдив потърси колегата Atsalov, той ще я прегледа и ще ти каже какъв е проблема...
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
Мнение от Taruno » 28 Яну 2016, 15:54
netmurder написа:
Здравейте, колеги!
Качил съм видео
Дам и аз бих ти препоръчал да отидеш направо там
Мнение от asen_9161 » 29 Яну 2016, 10:10
Може ли телефонен номер на колегата Atsalov, за да се чуя с него. Мерси
Регистриран на: 26.10.2012
Кара: Е60 530i автоматик 04'
Мечтае да кара: F10
Мнение от ultrashock » 20 Юни 2016, 9:38
Тъй като вче има такава тема, реших да не пускам нова, а тук да споделя проблема. От известно време ми дава грешка в скоростите transmission fault drive moderately reduce in acceleration. Уикенда ходих до Велико Търново и на отиване ми я даде веднъж, но на връщане започна все по често, докато накрая след като изключа и запаля, не се оправаше. Останах си на аварийна трета скорост и така се прибрах последните 100км, карайки с 70-80. След това взех лаптопа и я закачих на ISTA+, показа следните грешки:
004F85 EGS: Ratio monitoing, clutch E
004F8D EGS: Ratio monitoing, gearshift 5-4
004F8A EGS: Ratio monitoing, gearshift 4-5
004F95 EGS: Ratio monitoing, clutch B-E
004F97 EGS: Ratio monitoing, clutch B-D
и отделно от това:
009CB3 LM: Ride-height, front, faulty
009CB4 LM: Ride-height, front, faulty
009CB6 LM: HVAC coil chopping
След като ги изчистих, колата си е ок, върви и сменя нормално. Днес дойдох на работа с нея и не е светвала. Най-вероятно има проблем и е време за разрешаването му. Лошото е че наскоро набутах 500лв за смяна на маслото на скоростната кутия.Виждам че споменавате за някакви скъпи ремонти по 2000+лв, та въпросите ми се няколко:
1. Препоръчайте ми майстор, който да я погледне, по възможност в София, тъй като досега не съм се сблъсквал с автоматици?
2. Дали да я ремонтирам или да търся втора ръка друга?
3. Как да разбера кой модел точно е скоростната кутия, за да търся такава втора ръка?
4. Вторите грешки - какво е това, датчика за нивелиране на фарове ли?
Благодаря!
Регистриран на: 10.03.2007
Кара: F11 535D
Мнение от fitter » 20 Юни 2016, 12:51
Потвърждава се факта,че проблемите идват след смяна на маслото. Някой запознат ли е какво точно става. Маслото ли не уплътнява добре или в заводското има добавки някакви. Предполагам старото е по гъсто и оттам износванията по мехатроника не се усещат. Вече ме е страх да сменям маслото. Сигурно затова от БМВ казват че не се сменя:)
Кара: ше E60 530dА
Мнение от netmurder » 20 Юни 2016, 13:06
fitter написа:Потвърждава се факта,че проблемите идват след смяна на маслото. Някой запознат ли е какво точно става. Маслото ли не уплътнява добре или в заводското има добавки някакви. Предполагам старото е по гъсто и оттам износванията по мехатроника не се усещат. Вече ме е страх да сменям маслото. Сигурно затова от БМВ казват че не се сменя:)
Пълни глупости пишеш колега !
Регистриран на: 14.12.2015
Кара: BMW E60 530dA
Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
Мнение от B.Stoimenov » 20 Юни 2016, 13:18
колега, при смяната на маслото смени ли буксата ?
Мечтае да кара: F10
Мнение от ultrashock » 20 Юни 2016, 13:23
Смених масло, картер-филтър и букса, както му е реда. Смяната направих при Иво в Люлин, няма машина за смяна, така че е горе долу частична смяна, но побра 6.5 литра някъде.
Кара: F11 535D
Мнение от fitter » 20 Юни 2016, 13:28
netmurder написа:
Пълни глупости пишеш колега ![/quote
Кое по-точно е глупост като си толкова наясно? Ще споделиш ли?
Назад към Е60/Е61
Потребители разглеждащи този форум: BMWdrivers
