Проблем с преден прозорец на купе
7 мнения
- luizov
- Регистриран на: 18.10.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: 323ci M52tuB25
- Мечтае да кара: ///M3 e30
Не работи функцията, която сваля прозереца с около 5мм. надолу при отваряне и съответно вдигане при затваряне. Стои си в крайно вдигнато положение и като затворя вратата прозореца се удря в лайсната и стои зейнал. Имал съм същият проблем на е36 купе, но там има едно копченце до ключалката която управляваше въпросната функция и проблема беше в него, а при е46-цата няма такова копче или поне не го намирам. Дайте съвет че е много досадно.
- dpopov
- Регистриран на: 16.02.2012
- Местоположение: Насам-натам
- Кара: BMW E92 335xi
- Мечтае да кара: BMW E92 M3 / BMW M2 Competition
Re: Проблем с преден прозорец на купе
Виж дали "чопчето", за което се държи вратата като се затвори (малко над информацията на колко атмосфери трябва да са ти гумите) не се е преместило напред/назад.
Understeer is when you hit the wall with the front of the car,
Oversteer is when you hit the wall with the rear of the car.
Horsepower is how fast you hit the wall,
Torque is how far you take the wall with you.
- don't be
- Регистриран на: 3.09.2009
- Кара: 466,5 см3 на цилиндър
- Мечтае да кара: Нормално
dpopov написа:Виж дали "чопчето", за което се държи вратата като се затвори (малко над информацията на колко атмосфери трябва да са ти гумите) не се е преместило напред/назад.
Колега кое е това чопче , нали е46 купе визираш ?
За милиони-няма закони.
- mak1n7osh
- Регистриран на: 24.10.2011
- Кара: E92 335i
Имам същия проблем, колеги. Дайте съвет.
- luizov
Ще избутам темата. Проблемът ми все още е на лице - ту работи нормално, ту се прецаква. Забелязах обаче, че съответната врата при отваряне не отчита на борд компютъра, че е отворена. реших да си поиграя с работещата врата - отворих я и с една отверка натиснах затварящия механизъм (в затворено положение), съответно на компа изгасна сигнала за отворена врата и прозореца мръдна с 5мм нагоре. Уви, при другата врата това не се случва. Някой може ли да обясни как работи самата брава, има ли нещо за регулиране там или трябва да търся друга втора ръка?
Датчика за отверена/затворена врата е в самата брава на вратата.
Щом и на таблото не ти отчита положението на вратата, значи той е проблема.
Мисля, че не подлежи на ремонт, но можеш да пробваш. Ако не стане - сменяш бравата.
- don't be
колега за 5 години да си беше сменил бравата. Причините са много малко брава защото в нея е микроключето, модула за вратите зад жабката се намира релетата му се прецакват понякога или снопа кабели към врата някои от тях да са с нарушена изолация друго няма....
7 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Harry Poter
