Помощ при избор на W212
Регистриран на: 31.08.2008
Кара: e65
Re: Помощ при избор на W212
Мнение от Пилев » 16 Юни 2016, 11:18
:OT: Е какво е това "най-високо ниво на оборудване" с 4 въздушни въглавници?
Пък и там имаш линии и после опции и пакети, а не ниво. Това да не е Киа
Внимавай много, че всички таксита по европа са такива мерцедеси или по скоро са били, и сега познай къде са.
А защо някой са с лост при волана, а други с нормален?
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 16 Юни 2016, 11:27
6 цил и 7G троник са с лост на волана, 4 цил преди 2012 е долу. Мисля, че няма таксита Avangard, то май се води по-спортно изпълнение
Регистриран на: 2.05.2008
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 16 Юни 2016, 11:59
Пилев написа::OT: Е какво е това "най-високо ниво на оборудване" с 4 въздушни въглавници?
Най-вероятно колегата говори за въздушно окачване иначе какви ще са тия тия еърбеци за 4000 бона :mhihi:
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 16 Юни 2016, 12:13
Колко да е умряла работата по конкретните форуми ;)
На въпрос от типа "как е еди кой си модел" обикновено не може да се даде изчерпателен отговор. Като цяло е много приятна кола.
От моторите: турбо бензинките или 300/350cdi. 350ката е велик двигател.
Останалото е състоянието на колата. Към днешна дата читава кола струва около 35х.лв. Един приятел наскоро взе много хубава бензинка 2011г. на 90х.км. за такава сума. Останалото на пазара беше кошмар.
Регистриран на: 18.07.2007
Кара: Е34 Alpinweis Е39 Silver
Мечтае да кара: BMW с несвалени наелони на седалките!
Детайли за колата: С Vanos без Vanos - все М50В20
Мнение от intention » 16 Юни 2016, 14:32
+1 за 350ката по възможност със 7G Tronic-a ( 2010 и нататък).
Имам близък колега с такава вече 2 години я ползва ежедневно и е много доволен.
Хубаво обмислете бюджета, покупката е едно обслужване и поддръжка вече друго.
Личен опит мога да изразя единствено откъм бензиновите мотори, така че няма да пълня темата излишно.
Успех с покупката и да се похвалите. нищо че е БМВ форум.
Кара: e65
Мнение от Пилев » 16 Юни 2016, 17:11
bioz написа:***
:lol: явно е така. В такъв случай цената е доста добра, особено за оригинални и особено в сравнение с тези на ауди или амортосьорите на бмв.
Регистриран на: 19.02.2007
Местоположение: Fairbanks, AK
Мнение от pinko_23 » 16 Юни 2016, 17:30
bioz написа:
Да точна за въздувно окачване говориме AIR MATIC
Няма начин да няма начин
Мнение от Dextuar » 16 Юни 2016, 20:06
А как се познава дали колата е с air matic или с обикновено окачване, че и аз търся W212-ка?
Мнение от pinko_23 » 17 Юни 2016, 8:05
dextuar написа:А как се познава дали колата е с air matic или с обикновено окачване, че и аз търся W212-ка?
Трябва да се погледне под калниците. Кола с AIR MATIC няма пружини и амортисьора изглежда като едно цяло и прилича на гумен цилиндър, също така, колата има опция за повдигане и сваляне. Принципно не всички мерцедеси тип авангард имат AIR MATIC. Този който карам е внос от германия и е бил на някакъв началник в мерцедес те вместо бонуси им дават да си купуват чисто нови коли с много големи отстъпки, съответно е продаден. Като цяло прекрасен автомобил успех
Регистриран на: 10.07.2007
Кара: Z3 Roadster 2.8
Мечтае да кара: едно да беше...
Мнение от The7omahawk » 17 Юни 2016, 12:34
Още един глас за 350 мотора :yes: 220 също не е лош, но разликата в динамиката е прекалено осезаема. Аз съм от тези, които харесват 211 повече от 212, но в никакъв случай колата не е лоша.
Регистриран на: 26.07.2008
Мнение от sincheto » 17 Юни 2016, 16:51
Колеги, а къде бихте препоръчали да прегледам колата, диагностика и като цяло всичко? Балкан Стар добър вариант ли е?
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 19 Юни 2016, 23:59
memberlist.php?mode=viewprofile&u=8010 -ето това калъфче може да ти помогне
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 20 Юни 2016, 18:41
павката написа:http://bmwpower-bg.net/forums/memberlist.php?mode=viewprofile&u=8010 -ето това калъфче може да ти помогне
Подкрепям :yes: :mhihi:
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 20 Юни 2016, 21:58
pinko_23 написа:
Airmatic-a има разбира се амортисьори- няма пружини.
Относно трансмисиите 7г е страшен боклук- изисква смяна на маслото всеки 50к км и фърля турбинните сензори най- редовно (датчици на хол вградени в платката със соленоидите). Ако платката не може да се отремонтира- в зависимост какво е изгоряло- Версия 1 на трансмисионния компютър не може да бъде сменяна само платката- заминава заедно с valve body- то... $$$$... Версия 2 и нагоре позволява да се сменя само платката. Аз лично 7г преди 2011 не бих си взел...
5г трансмисята обаче е абсолютно дуракоустойчива...
Мнение от sincheto » 22 Юни 2016, 10:05
kdl написа:Колко да е умряла работата по конкретните форуми ;)
Много са им форумите колега, не знам в кой да гледам. Поне в този, който гледах, нямаше почти нищо за W212 :dunno:
