CCC модул E60
- julyan10
- Регистриран на: 27.12.2014
- Кара: E61 535 D 272 hp 2005 г.
- Мечтае да кара: X5M5 5.0D
Re: CCC модул E60
stoyyyan написа:Здравейте! Изчетох всичките 19 странициНо така и не намерих подходящ отговор на моя проблем! Та проблема ми е следния... Преди 2-3 дни взех колата от автомивка, прибрах се вкъщи и всичко беше наред. Излязох до 1 кафе пак всичко беше наред (може би 7-8 паления). След кафето, като се качих в колата и запалих NAVI спри изобщо да работи, не съм имал абсолютно никога проблеми от сорта да забива или пък да показва само БМВ на екрана или пък да насичат дискове, а сега изведнъж изчезна всичко, дори не светят CD и DVD плейарите, парктроника също отказа, свети лампичката, но неиздава никакъв звук, нито пък това че не съм си сложил колана! ПОМОЩ! Колата е с голямата навигация 2005г. Помагайте!
Колега първо пробвай с MPM модула може да се е наводнил.
- CrazyElement
- Регистриран на: 6.10.2013
- Кара: 535D e60
- Мечтае да кара: M5 F10
Re: CCC модул E60
julyan10 написа:stoyyyan написа:Здравейте! Изчетох всичките 19 странициНо така и не намерих подходящ отговор на моя проблем! Та проблема ми е следния... Преди 2-3 дни взех колата от автомивка, прибрах се вкъщи и всичко беше наред. Излязох до 1 кафе пак всичко беше наред (може би 7-8 паления). След кафето, като се качих в колата и запалих NAVI спри изобщо да работи, не съм имал абсолютно никога проблеми от сорта да забива или пък да показва само БМВ на екрана или пък да насичат дискове, а сега изведнъж изчезна всичко, дори не светят CD и DVD плейарите, парктроника също отказа, свети лампичката, но неиздава никакъв звук, нито пък това че не съм си сложил колана! ПОМОЩ! Колата е с голямата навигация 2005г. Помагайте!
Да съгласен махай кората , която е под резервната гума и виж дали има вода , ако няма , отиди при електричар да ти замери заряда на акумулатора, и ако и той е ОК. софтелектроник 500 лева ремонт или направо инвестирай за някой по-нов
- stoyyyan
- Регистриран на: 13.06.2016
- Кара: e60 e91
- Мечтае да кара: КОН
Re: CCC модул E60
CrazyElement написа:julyan10 написа:stoyyyan написа:Здравейте! Изчетох всичките 19 странициНо така и не намерих подходящ отговор на моя проблем! Та проблема ми е следния... Преди 2-3 дни взех колата от автомивка, прибрах се вкъщи и всичко беше наред. Излязох до 1 кафе пак всичко беше наред (може би 7-8 паления). След кафето, като се качих в колата и запалих NAVI спри изобщо да работи, не съм имал абсолютно никога проблеми от сорта да забива или пък да показва само БМВ на екрана или пък да насичат дискове, а сега изведнъж изчезна всичко, дори не светят CD и DVD плейарите, парктроника също отказа, свети лампичката, но неиздава никакъв звук, нито пък това че не съм си сложил колана! ПОМОЩ! Колата е с голямата навигация 2005г. Помагайте!
Да съгласен махай кората , която е под резервната гума и виж дали има вода , ако няма , отиди при електричар да ти замери заряда на акумулатора, и ако и той е ОК. софтелектроник 500 лева ремонт или направо инвестирай за някой по-нов.
благодаря колега, точно това исках да обясна, че ми избяга изведнъж, не съм имал проблем преди това. Страното е че днес свалих въпросния модул и се оказа, че е от Е92 *поне така пищеще. сега обаче се разколебах с този МПМ модул, има ли варищнт да се провери някак *съпротивление или ддз без да се налага да качвам модула, защото тия оптики озад нещо не ми вдъхват доверие.
- CrazyElement
- Кара: 535D e60
Re: CCC модул E60
stoyyyan написа:CrazyElement написа:julyan10 написа:stoyyyan написа:Здравейте! Изчетох всичките 19 странициНо така и не намерих подходящ отговор на моя проблем! Та проблема ми е следния... Преди 2-3 дни взех колата от автомивка, прибрах се вкъщи и всичко беше наред. Излязох до 1 кафе пак всичко беше наред (може би 7-8 паления). След кафето, като се качих в колата и запалих NAVI спри изобщо да работи, не съм имал абсолютно никога проблеми от сорта да забива или пък да показва само БМВ на екрана или пък да насичат дискове, а сега изведнъж изчезна всичко, дори не светят CD и DVD плейарите, парктроника също отказа, свети лампичката, но неиздава никакъв звук, нито пък това че не съм си сложил колана! ПОМОЩ! Колата е с голямата навигация 2005г. Помагайте!
Е отиди в една морга и пробвай, те ще ти дадат ако тръгне го купуваш и те печелят.
- atanasov_aa
- Регистриран на: 3.07.2012
- Кара: BMW 740 d xDrive M Sportpaket 2020
Re: CCC модул E60
МРМ модула се отваря лесно и проверява за изгнили пътечки по платката. Този модул, не се скапва от едно мокрене. Поврежда се от обилно плаване във вода. При повреда в следствие на мокрене, по платката винаги има следи и се виждат с просто око. Има шанс да се възстанови, но тоя който го прави трябва да си разбира от работа.
При смяна се купува по ВИН номер на двигателя от БМВ. Може да се сложи и от всяка друга кола със същия сериен номер на модула, но там трябва да се обучава. Явно на колегата е сменян и обучаван допълнително. Като сложи друг, ще тръгне веднага без проблеми. Но има една гадна грешка, която излиза и се маха само с обучение.
Re: CCC модул E60
Този модул (мпм) какво точно прави и всички ли го имат ?
Аз нямам резервна гума (има едно корито разделено на четири) под него ли трябва да се намира ?
Ако се изключи (не, че имам проблеми) какво ще се случи (или какво няма) ?
Re: CCC модул E60
Здравейте искам да попитам как най-бързо и сигурно мога да проверя дали е изправен CCC модула?Сега съм с бизнес нави 2005г, предлагат ми фейсово профи.
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Re: CCC модул E60
Най-добре, като го вземеш от сигурен човек. Колко пари ти го дават, съмнително ниско ли е?
Re: CCC модул E60
Цена за монитор,контролер и модул(този с 8 копчета) 600лв. Човека каза че нямал забележки и всичко работело.Има ли начин да се разбере дали всичко е Ок?Ако го изпратят по куриер може ли да се закачи и пробва дали всичко е наред?
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Re: CCC модул E60
tasev написа:Цена за монитор,контролер и модул(този с 8 копчета) 600лв. Човека каза че нямал забележки и всичко работело.Има ли начин да се разбере дали всичко е Ок?Ако го изпратят по куриер може ли да се закачи и пробва дали всичко е наред?
Трудна работа. Ако не е на колата не знам как ще го пробваш
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Re: CCC модул E60
На мен това ми се струва доста евтино, направо си бие на крадено...
Re: CCC модул E60
Ако работи, тази цена е повече от перфектна.
Последна промяна Alexius на 29 Юни 2016, 10:11, променена общо 1 път
