Странно жужене от към масленият филтър M47N
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: e46 compact 320td
Мнение от iv4o9999 » 13 Юни 2016, 11:51
Здравейте колеги, забелязах в последно време, че като изгася двигателя се чува отчетливо силно жужене, което след 2-3 секунди плавно изчезва, наподобява звук на работеща бензинова или подкачваща помпа, но доста силно от към предния капак. Отворих капака преди да загася мотора и установих че идва от лявата страна на мотора от към масления филтър. Не мога да разбера какво може да го предизвиква, колата е 320д компакт 150 коня работи нормално с изключение на тоя звук, който преди го нямаше и при работа на мотора не го чувам само след като загася. Същия се появявя след като поработи мотора, ако я запаля и загася веднага го няма. :dunno: Помагайте
e30s live forever
Регистриран на: 29.09.2005
Re: Странно жужене от към масленият филтър M47N
Мнение от sachs » 13 Юни 2016, 13:30
iv4o9999 написа:Здравейте колеги, забелязах в последно време, че като изгася двигателя се чува отчетливо силно жужене, което след 2-3 секунди плавно изчезва, наподобява звук на работеща бензинова или подкачваща помпа, но доста силно от към предния капак. Отворих капака преди да загася мотора и установих че идва от лявата страна на мотора от към масления филтър. Не мога да разбера какво може да го предизвиква, колата е 320д компакт 150 коня работи нормално с изключение на тоя звук, който преди го нямаше и при работа на мотора не го чувам само след като загася. Същия се появявя след като поработи мотора, ако я запаля и загася веднага го няма. :dunno: Помагайте
Спукана мембрана на соленоида на ЕГР-а ;)
Мнение от iv4o9999 » 14 Юни 2016, 10:01
интересно, ЕГР-а съм го изолирал, предвид това че се управлява от вакуум, дали изпуска или само когато се загаси, защото докато работи колата няма никакъв звук
Регистриран на: 23.03.2014
Мнение от streetracing12 » 14 Юни 2016, 10:30
sachs написа:
Какво трябва да се смени?
Регистриран на: 16.06.2012
Кара: Audi 1.9 tdi;BMW e46 320da 12.2002
Мнение от danzel-jtd » 15 Юни 2016, 14:04
И при мен го има,но не винаги.Ако жужи давам на контакт и като изключа спира веднага.
Не е важно да блъскаш във фитнеса, важно е как и с какво!
Мнение от iv4o9999 » 15 Юни 2016, 14:06
явно самия клапан, се сменя, аз поне не забелязвам промяна в работата на мотора. Проблем ли е да се кара така?
Мнение от iv4o9999 » 15 Юни 2016, 14:55
sachs написа:
iv4o9999 написа:явно самия клапан, се сменя
Добре де като знаеш дай малко инфо, проблем ли е така да се кара колата, губи ли вакуум, разстройва ли по някакъв начин работата на мотора.
e30s live forever
Мнение от sachs » 15 Юни 2016, 15:03
iv4o9999 написа:
sachs написа:
Запуши му входящия вакуум и ще спре да жужи.Ти и без това си запушил ЕГР-а.
Мнение от iv4o9999 » 15 Юни 2016, 15:06
Ще пробвам, мерси колега
Мнение от danzel-jtd » 15 Юни 2016, 19:47
При мен има болче в маркучлето и пак си жужи,къде още трябва да се запуши?
Мнение от iv4o9999 » 16 Юни 2016, 11:49
Същото болче го слагаш в маркуча който влиза в клапана и изолираш целия вакуум до самия клапан
Мнение от danzel-jtd » 18 Юни 2016, 20:00
Има болче в пишката на клапана и в самия маркуч.Може би трябва и пластинка да сложа от другата страна на клапана,за да спре жуженето.
Последно избутване danzel-jtd от 18 Юни 2016, 20:00
