Смяна уплътнение (горна част) на предното стъкло Е60
5-та серия ('04 - '10)
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Re: Смяна уплътнение (горна част) на предното стъкло Е60
Мнение от ICE » 25 Фев 2014, 21:35
Колега Alexander44,
това можеше да питаш и на ЛС, и без това не е по темата. :winky:
Регистриран на: 12.12.2014
Кара: F10 530d 2015
Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Мнение от BorislavB » 14 Юни 2016, 8:22
Колеги да не отварям нова тема ще питам тук. Ще си поръчвам уплътнения за задния прозорец (2) и за отпред горното (1).
Искам да попитам има ли нещо сложно при поставянето им и дали има някакви щипки или захващащи елементи,които трябва да се закупят отделно?
От тук съм извадил трите парт номера: http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=51_4936
Които следва да са:
(№1) 51317166841 - Горе отпред
(№4) 51317057415 - Отзад голямото
(№6) 51317115412- Отзад малкото (долу)
Само не ми е ясно №5 за какво е и дали трябва и него да поръчам?
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D LCI и Е60 535d LCI
Мнение от andy » 14 Юни 2016, 10:17
И двете уплътнения сме сменят елементарно. Важното е да почистиш много добре прозореца и под него преди монтажа.
Номер 5 най-вероятно е нещо свързано с "перката" където се намират част от антените.
Номер 6 едва ли трябва да го сменяш, защото е на сянка и е велурено. Ако ти излиза, го сваляш и стискаш с ръце и после няма мърдане.
Кара: F10 530d 2015
Мнение от BorislavB » 14 Юни 2016, 10:26
andy написа:И двете уплътнения сме сменят елементарно. Важното е да почистиш много добре прозореца и под него преди монтажа.
Благодаря колега значи номер 5 няма да го поръчвам,а отзад ми ги няма и 2те затова ще поръчвам и номер 6 :)
EDIT: А да попитам само от официален дилър ли мога да си ги закупя или има и други месте,че излизат 160лв. 3те :shock:
Регистриран на: 14.08.2007
Кара: ше E60 530dА
Мнение от netmurder » 14 Юни 2016, 20:52
BorislavB написа:
При колегата Laviatan ги има...
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
Кара: F10 530d 2015
Мнение от BorislavB » 15 Юни 2016, 7:26
netmurder написа:
BorislavB написа:
Благодаря колега ще се свържа с него. :)
Мнение от andy » 15 Юни 2016, 7:47
Номенклатурен номер : 51317166841
Описание : ГОРНА ЛАЙСНА - ЧЕЛНО СТЪКЛО
Ед.цена (с ДДС) : 38.66 BGN
Има наличност
Номенклатурен номер : 51317027916
Описание : ЛАЙСНА ЗАДНО СТЪКЛО - ГОРНА + СТРАНИЧНА
Ед.цена (с ДДС) : 57.72 BGN
Няма наличност
Номенклатурен номер : 51317115412
Описание : ЛАЙСНА ЗАДНО СТЪКЛО-ДОЛНА
Има наличност
135.04 лв и като ползваш поне 10% - 121,54лв
На номер 4 си взел другия номер. Аз скоро сменях номер 4
Кара: F10 530d 2015
Мнение от BorislavB » 15 Юни 2016, 8:01
На мен ми излиза друга цена за задното голямо близо 80лв. Става въпрос от дару. Сега писах на Laviatan ще видя какво може да ми предложи. :)
ЕДИТ: Ясно сега видях,а каква е разликата освен 30-те лева?
Мнение от andy » 15 Юни 2016, 8:06
Излиза ти друго защото са два модела. Ти едва ли си със скъпия. Лесно се проверява ако имаш изброените екстри.
Няма как номер 6 да ти е с този ном. номер, а номер 4 с другия. ;)
Цитираните цени в предния ми пост са от Дару, а снимката е от Бова. Навсякъде дават различни цени.
Кара: F10 530d 2015
Мнение от BorislavB » 15 Юни 2016, 8:10
andy написа:Излиза ти друго защото са два модела. Ти едва ли си със скъпия. Лесно се проверява ако имаш изброените екстри.
Да видях колега няк'ви сафетита,комфорти и прочие благодаря,че ме насочи сега чакам отговор от колегата и поръчвам. :)
Регистриран на: 24.03.2011
Кара: E60 530xd
Мечтае да кара: по хубави пътища.
Мнение от J0P3T0 » 24 Сеп 2016, 13:06
Здравейте колеги,
Изчетох темата. Взех си въпросното уплътнение от Кобра. Свалих старото и почистих мястото, но не успявам да сложа новото упътнение. Ако може някакви насоки да дадете или някой, в София, ако може да го смени (срещу заплащане) ще съм Ви благодарен!
Едит: Пробвах и от 2те страни да тръгна, но не уплътнението не "захапва" стъклото. Пробвах да тръгна от 1та страна да издърпам до другата, обаче стигам до 1/3 от стъклото и става адски трудно (използвах веро за смазка). Някакви идеи?
Sent from my SM-G903F using Tapatalk
Кара: F10 530d 2015
Мнение от BorislavB » 24 Сеп 2016, 18:41
Колега аз мойто го смених сам отпред отгоре. Започнах от шофьорската страна към пасажерската само накрая на ъгъла малко се запъна ама "майката" помогна.
За отзад обаче явно стъклото беше сваляно и бе залепено много плътно и нямаше как затова се наложи разлепяне на стъклото. Виж дали и при теб не е лепено/сваляно предното стъкло и да не би да е твърде близо или уплътнението дали не е дефектно.
п.п. аз моите ги взех от колегата laviatan.
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 24 Сеп 2016, 20:22
J0P3T0 написа:Здравейте колеги,
Щом като си изчел темата защо не пишеш лично на Pepsin?Не слушай приказките за отлепяне.Навярно не си го почистил добре под ръба на стъклото.Не сваляй лентата на залепващото първоначално .Захваща се от двата края а не се издърпва от единия към другия.Ако се съмняваш че уплътнението е неподходящо , измери колко е дебело стъклото и сравни с размера на канала на уплътнението.
Кара: F10 530d 2015
Мнение от BorislavB » 25 Сеп 2016, 0:24
memorex написа:
Грешка не се захваща от двата края започва се от единия към другия в моя случай от шофьорската към пасажерската страна,защото ако захванеш от двата края в средата може да остане лека гънка. ;) И да лентата за залепващото я махаш накрая след като си се уверил,че всичко е на мястото си след което притискаш леко да залепне и си готов.
Регистриран на: 3.07.2012
Кара: BMW 740 d xDrive M Sportpaket 2020
Мнение от atanasov_aa » 19 Фев 2017, 8:07
Някой ползвал ли е горна лайсна на челното стъкло /уплътнение предното стъкло/ на VAICO. Като аналог на оригиналното, намерих само на тази марка. Има малка разлика в цената. Ако някой е ползвал от тази марка, да сподели дали има проблеми при монтажа и в последствие.
П.П. След миене с химия на автомивка се отделиха парчета от лайсната и ще се сменя.
Назад към Е60/Е61
