Грешка датчик изпускателен вал М54
14 мнения
- don't be
- Регистриран на: 3.09.2009
- Кара: 466,5 см3 на цилиндър
- Мечтае да кара: Нормално
Колеги на с Инпа ми изкарва тази грешка. Трябва ли да го сменям, не ми свети чека . Възможно ли е да е от уплътненията на Вануса.
Последна промяна don't be на 13 Юни 2016, 15:09, променена общо 1 път
За милиони-няма закони.
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
- Детайли за колата: Лачена
Re: Грешка датчик изпускателен вал М54
Виж да не би да са скъсани жичките в буксата на датчика.Важно е да се смени с оригинален,за да няма повторна смяна след една седмица и този път с оригинален такъв.
- HackeD
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 11.11.2010
- Кара: E92 330D
Ето моя в какво състояние беше, от време на време колата забиваше всички жици се допираха.
Сложих датчик VEMO, питах насам натам казаха такъв да сложа. Просто нямаше как да дам 260лв. За оригинален от м-кар.
- don't be
Колеги изпускателния вал. Този от вашата снимка е на Смукателния . Като цяло чувствам колата (Слаба) между 2000-2600 оборота , също така градско под 17-18 не пада (автомат е)
- HackeD
- Старши ентусиаст
- Кара: E92 330D
Да този е на смукателния но проблема с кабелите може да е същия.
- don't be
HackeD написа:Да този е на смукателния но проблема с кабелите може да е същия.
Ще ги прегледам колега , но едва ли . Ще потърся от колега , да взема за проба.
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
- Мечтае да кара: БМВ с кожен салон
По скоро сваляй капака и виж ваносите как са. Аз вчера се заиграх с вериги и колела и сега е доста по-добре. Но все пак пробвай с нови датчици .
Смукателния е с кабел изпускателния седи на ваноса и си е с букса директно.
- don't be
ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:По скоро сваляй капака и виж ваносите как са. Аз вчера се заиграх с вериги и колела и сега е доста по-добре. Но все пак пробвай с нови датчици .
Имаш ли инструмент за вануса колега. Чакам си уплътненията от Бейсъна и , ако си така добър да помогнеш . Аз ще платя / почерпя въпроса е сам да си я направя .
- don't be
Така , смених датчика с Не оригинален от колега , колата се оправи , няма грешки . Губещата се мощност в средните се появи , и разхода спадна
. Въпросът е сега Нов , какъв ? Или втора употреба.
- Denmark
- Регистриран на: 14.05.2013
- Местоположение: Denmark
- Кара: E39 Touring
вземи си нов оригинален (от BMW) и повече няма да го мислиш.
иначе и на мен ми предстоят ваносите. мисля, че нямам проблеми, но ще ги сменя за спорта един вид
няма да навреди
- HackeD
- Старши ентусиаст
- Кара: E92 330D
Denmark написа:
иначе и на мен ми предстоят ваносите. мисля, че нямам проблеми, но ще ги сменя за спорта един видняма да навреди
Щом мислиш, че няма проблеми а и ако не тропат... НЕ ГИ ПИПАЙ. Нещо което работи, не се бара...
- Denmark
- Кара: E39 Touring
^^ просто ми се струва, че Е36-цата (със същия двигател) вървеше повече, но може и да си е така по default.
а и освен това имам дизелово поло дето на 2-3к оборота се изстрелва и ми разваля впечатленията
- taba4ko
- Регистриран на: 12.04.2007
- Кара: 12' F30 335i
Denmark написа:^^ просто ми се струва, че Е36-цата (със същия двигател) вървеше повече, но може и да си е така по default.![]()
Колега с какъв точно двигател ти е колата? Ако не си го сменял на Е36 се съмнявам, че са били напълно еднакви. Ако пък са напълно еднакви, освен ако не са чисто нови от магазина, пак е възможно да има разлика във вървежа. Диференциалите също може да са с различни предавателни отношения. Скоростните кутии също. Доста са факторите, които трябва да отчетеш.
- Denmark
- Кара: E39 Touring
става
вече, но Е36-цата беше с М52Б25, а Е46-цата е с М52ТУБ25. и двете са на на горе долу еднакви километри (със сервизна история) ~220к. диференциала на Е46-цата го смених преди месец, но пак със същия (3.07 от кола на 144к). не се опитвам да сравнявам коя от двете коли е по-бъра, а просто ми направи впечатление и затова се замислих да сменя уплътненията на ваносите.
май проблема е в мен и просто така ми се струва, може би колата си върви нормално, но не познавам никой с такава за сравнение
14 мнения
