X3 E83 тропане отзад при завой с ниска скорост
Регистриран на: 13.02.2008
Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
Кара: Всичко що е BMW , баничарки
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 10 Юни 2016, 11:51
Здравейте колеги :yes:
Става дума за X3 E83 . При завой главно има едно тропане в задницата/ може да се определи и като притракване - трудно е за обяснение/ . Това става при ниска скорост и НЕ ВИНАГИ :idea:
Колата е посетила няколко сервиза и нито един от тях не е намерил виновника за проблема... Има някой път потропване и при движение напред с ниска скорост , но за него виновника е леко напукан тампон заден на дифа / за него в последния сервиз ми обърнаха внимание/
Но двата звука са съвсем различни .
Има един друг факт , но не знам дали няма да ви объркам допълнително. Колата е взех от баща ми . Той казва/ не знам само дали не си внушава- не е сигурен/ ,че му се струва задълбочаване на проблема след едно посещение на пункт за годишен технически преглед миналата година . Когато е проверявана спирачната система на тъй наречените "валяци" на предния и задния мост се е чуло такова изтупкване/тропане/ в задницата доста силно.
Поздрави!
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 22.06.2015
Кара: BMW E83 LCI 2.5si
Мечтае да кара: BMW F25
Детайли за колата: Black Sapphire
Re: X3 E83 тропане отзад при завой с ниска скорост
Мнение от byte » 10 Юни 2016, 12:08
Може ли да попиташ какъв е бил този пункт за преглед? Питам, защото на тези автомобили не могат да се движат напълно независимо колелата на преден спрямо заден мост. Винаги на ГТП трябва да се минава с четири валяка за четирите колела едновременно, в противен случай може да блокира раздатката. Всичко това е описано в упътването за експлоатация което върви с автомобила.
По-прицнип ако е раздатката, тропането трябва да е отдолу, около скоростната кутия и малко по-назад.
"Computer science is no more about computers than astronomy is about telescopes." - Edsger Dijkstra
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 10 Юни 2016, 12:17
Пункта е в София , на ул. Козлодуй и както сега разбрах от него независимо са гледали двата моста. Звука е малко по-назад /към задния мост /
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 14.05.2010
Местоположение: Пловдив, България
Кара: BMW E82, E83, E92, F02
Мечтае да кара: Saab Viggen 2.3T
Детайли за колата: BMW X3 E83 LCI MY'08; 2.0d 177bhp, steptronic.
BMW 120d E82 MY'08; 2.0d 220bhp, steptronic.
BMW 320d E92 LCI MY'12; 2.0d 184bhp, steptronic.
BMW 320i E90 MY'05; 2.0i 150bhp.
BMW 750Ld F02 LCI MY'13; 3.0d 386bhp, steptronic.
BMW 320i E36 MY'96; 2.0i 150bhp.
BMW 118d F21 MY'13; 2.0d 143bhp.
Мнение от stocky » 10 Юни 2016, 13:37
Проверете и тампоните на гърнето за всеки случай. Сменял съм ги няколко пъти и винаги се е налагало заради някакъв супер странен и нетипичен звук откъм задния мост при пъплене за изваждане от гараж и т.н. маневри. Това с ГТП за два движещи моста има логика, но реално като съм гледал какво става рядко колелата правят и пълен оборот на валците, така че не знам дали това може да натовари раздатката фатално.
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 10 Юни 2016, 13:42
Проверени са тези тампони :( .
Чудя се нещо - да са омекнали на задния мост тампоните нещо или проблем с полуоска ... :dunno:
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 13.03.2006
Местоположение: София Пазарджик
Кара: E34TDS , CL 500, Е65
Мнение от klintan66 » 14 Юни 2016, 14:37
След преглед на мен ми счупиха накладките за ръчната от рязко издърпване. Отвори и виж дали няма отчупено парче феродо.
Хора, които много говорят, и не ви става ясно от първото изречение какво искат да кажат, обикновено искат пари, искат да ви излъжат или поне да ви заблудят !
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 14 Юни 2016, 18:52
klintan66 написа:След преглед на мен ми счупиха накладките за ръчната от рязко издърпване. Отвори и виж дали няма отчупено парче феродо.
Ще го проверя :yes:
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 30.01.2014
Мнение от k1rqka » 18 Юли 2016, 8:57
Имах същия проблем преди време. Из сервизите ми казваха, че всичко е здраво и няма нищо за смяна. Все пак смених задните биалетки и тампоните на задната стабилизираща щанга и всичко стана ОК :D
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 19 Юли 2016, 16:58
k1rqka написа:Имах същия проблем преди време. Из сервизите ми казваха, че всичко е здраво и няма нищо за смяна. Все пак смених задните биалетки и тампоните на задната стабилизираща щанга и всичко стана ОК :D
:shock:
Интересен факт - ще ги сменя колега .
Благодаря предварително :bchug:
Тел.: 0700 70 775
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 23 Юли 2016, 20:32
Колеги резултата е следния :
Сменен тампон диф с полиуретан / и то не българските а пауерфлекс/ , сменени тампони стаб.щанга задна, биалетки . Съмнения имахме за ръчната - сменени накладките с всички прилежащи пружинки .
Резлтата е ,че проблема /тропането и звука / се усилиха :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 16.06.2011
Кара: F31 28i xDrive, R1200GS К50
Мечтае да кара: 911 Turbo S
Мнение от astrapower » 27 Юли 2016, 17:06
Въобще не се бях замислил, за проверката на спирачките при ГТП. Това е сериозен пропуск и от моя страна....предполагам задължително трябва да е на двойни валяци, иначе разликата в оборотите на двата моста се "обира" от раздатката...
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 27 Юли 2016, 17:55
astrapower написа:Въобще не се бях замислил, за проверката на спирачките при ГТП. Това е сериозен пропуск и от моя страна....предполагам задължително трябва да е на двойни валяци, иначе разликата в оборотите на двата моста се "обира" от раздатката...
Май така излиза колега ;)
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 26.04.2013
Местоположение: Ямбол
Мнение от STEVAL » 27 Юли 2016, 19:52
При Х3 няма проблем с валяците. На празни обороти на двигателя раздатката стои отворена и не предава движение към предния мост. Ако толкова ви е страх, накарайте проверяващия да пуска валяците в различни посоки
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: 318Ci E46, 530GT
Мнение от MMG » 27 Юли 2016, 20:36
Аз минавах в СБА технически преглед и не го знаех това, но и досега нямам проблем.
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 19 Яну 2017, 16:11
Предстои ми ГТП . Последно колеги да не се ли притеснявам за 4х4 и валяци само на единия мост или ? :mhihi:
Тел.: 0700 70 775
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
