Проблем BMW E60 535d пуше черен дим
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 26.01.2008
Кара: E60 535D
Мнение от BRIKETCHETO » 09 Юни 2016, 0:45
Здравей те колеги! От 4-5 месеца забелязах че колата ми пуше черно при подава на газ още от ниски обороти почва да върти кълбета от черен пушек и цялата задница става в сажди и черни точки. Отидох в сервиз при мои познати закачихме колата на диагностика и показа че три от шесте дюзи бяха извън нормите и смених дюзите с шес нови Рецеклирана от Бош Германия. Пушенето остана но намаля малко след това свалих ме главата и я ревизирахме че имаше много нагар,ревизиран е и двигателя сменил съм смукателните колектори и егр клапана но пушенето остана,намаля осезаемо но не и в нормите. При ускорение от ниски обороти виждам на огледалото пак черен пушек. Та след тези гимнастики кадето направиш нерви и пари кадето дадох почти нищо не се е променило. Та някой ако се е сблъскъл с такъв проблем нека да помогне. Благодаря предварително!
:banghead: :banghead: :banghead:
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Проблем BMW E60 535d пуше черен дим
Мнение от vld » 09 Юни 2016, 12:10
Логично е да обърнеш внимание на турбините, особено що прави черни пръски по бронята.
Вероятно имаш и завишен разход на масло.
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 09 Юни 2016, 12:30
Едва ли е много свързано, но да споделя моя опит. Моята е фабрично без дпф, дюзите са ми зле.
Ходих на една декарбонизация при Дунев, чистих егр, колектор също и други дреболии.
Месец - месец и половина колата нямаше грам пушек. Независимо в какъв режим, колко газ, топла, студена и т.н.
Сега отново започна да припушва, но предполагам е от дюзи.
Регистриран на: 14.12.2015
Кара: BMW E60 530dA
Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
Мнение от B.Stoimenov » 09 Юни 2016, 12:43
Както е казал колегата по-горе, по-скоро провери турбото и турбо пътищата. Може да имаш и някъде спукан маркуч или пък кулер, съответно се губи налягането, обогатява компа сместа - и ей на ... пушилка отзад.
И е добре да кажеш ... ДПФ имаш ли ? Софтуерно пипана ли е колата ?
Кара: E60 535D
Мнение от BRIKETCHETO » 09 Юни 2016, 15:04
Забравих да спомена че малката турбина съм я рециклирал ДПФ е премахнат. Софтуерно бях я пипал,но след като почна да пуши сложихме фабричния софтуер. До колкото знам са проверени и маркучите по турбото за напуквания, но няма не съм проверил интеркулера но видимо външно не е омаслен някаде но ще го проверя и него. Тези дни ще сменя и вакуми те да съм събуден че не е от тях.
Кара: BMW E60 530dA
Мнение от B.Stoimenov » 09 Юни 2016, 15:15
BRIKETCHETO написа:Забравих да спомена че малката турбина съм я рециклирал ДПФ е премахнат. Софтуерно бях я пипал,но след като почна да пуши сложихме фабричния софтуер. До колкото знам са проверени и маркучите по турбото за напуквания, но няма не съм проверил интеркулера но видимо външно не е омаслен някаде но ще го проверя и него. Тези дни ще сменя и вакуми те да съм събуден че не е от тях.
А като върнахте стария софт ... и щом нямаш физически ДПФ ... изолирахте ли го софтуерно ? Без ДПФ, няма как да не ти пуше колата, но ако регенерира ... ще пуши още повече .
Регистриран на: 20.03.2012
Мечтае да кара: Луноход
Мнение от pepsin » 09 Юни 2016, 16:37
Дюзи ;)
Кара: BMW E60 530dA
Мнение от B.Stoimenov » 09 Юни 2016, 17:03
pepsin написа:Дюзи ;)
Колегата е писал, че е сменил и 6-те дюзи ;)
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 09 Юни 2016, 17:04
A разхода на гориво как е, и върви ли както трябва колата?
Кара: E60 535D
Мнение от BRIKETCHETO » 09 Юни 2016, 18:03
B.Stoimenov написа:
Не съм сигурен колега дали е изолиран софтуерно,но мисля че няма проблем и да не се бара софтуерно че компа не си го търси :dunno:
Кара: E60 535D
Мнение от BRIKETCHETO » 09 Юни 2016, 18:05
Върви като луда :driving: и разхода си е нормален
Мнение от pepsin » 09 Юни 2016, 19:30
И аз 6те ги сменях и пак си пушеше ;)
Регистриран на: 1.07.2006
Местоположение: Дъблин
Кара: F10 525D
Мечтае да кара: M5
Детайли за колата: Всичко необходимо за комфорт и удоволствие....
Мнение от RIDDICK » 09 Юни 2016, 23:40
Маркучи колена връзки вакумми...всичко свързано с и около турбото
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 2
Кара: E60 535D
Мнение от BRIKETCHETO » 10 Юни 2016, 8:54
Провере ни са турбо пътищата, но тези дни ще сменям вакумите и ще проверя още един път турбо пътищата. Пробвах при изключен дебитомер и колата не пуши и незнам да не ми прави някакви мизерий :dunno: :dunno:
Кара: BMW E60 530dA
Мнение от B.Stoimenov » 10 Юни 2016, 9:21
Та колега, последно ДПФ-а като сте го премахнали, софтуерно изолиран ли е ?
Защото казваш, че е била ремапната, а след това сте върнали оригиналния софтуер. Ама ако не сте изолирали ДПФ-а софтуерно ... (което с оригиналния софтуер, няма как да е станало). да не говорим, че и други неща може да почнат да се обаждат. ..
Назад към Е60/Е61
