Слаб сигнал на радиото
Регистриран на: 15.03.2006
Местоположение: гр.София
Кара: 525d
Мечтае да кара: m6 grandcoupe
Детайли за колата: e39 01
Re: Слаб сигнал на радиото
Мнение от bigdady » 24 Апр 2016, 16:28
Scannera не ми засича грешка но радиото продължава нищо да не хваща нито с пирон нито с антена. Ако има някой от софия с бм24 за проба ще съм благодарен.
Регистриран на: 27.01.2014
Кара: е39 525 TDS
Мнение от plamen_ps » 25 Апр 2016, 23:58
виждам че май не съм само аз с този проблем от както смених радиото с бизнес рдс извън софия хващам много трудно освен хоризонт
мисля че може проблема да е в самото радио,като чета тази тема но нека по образованите колега да кажат да ли съм прав :D
Кара: 525d
Мнение от bigdady » 26 Апр 2016, 11:23
Съществува ли нещо като препрограмиране на радио модула при бм24? Все си мисля че всичко стана откакто откачах акумулатора.
Кара: 525d
Мнение от bigdady » 16 Май 2016, 11:05
Развитието по темата проверих антената здрава е проверихме всички спойки по буксата за антената -здрави са , освен да търся проблема в антенния модул незнам вече. Иначе не хваща нищо освен една станция супер слабо а чейнджера работи.
Кара: 525d
Мнение от bigdady » 30 Май 2016, 17:25
Проблема беше в радиото колеги , смених го с модул от е46 като чисто нов е в сравнение с моят няма грам следи от наводнения и ръжди по корпуса.
Преди това се обаждах във Варна на някакво момче дето ремонтирало модули главно бм54 и ми каза че има доста бм24 с моят проблем и решението било в някакъв чип на филипс който здавал багажа но още няма такива за да го смени. Иначе сега имам друг проблем най вероятно в буксата когато я сложа и няма ядове свири си супер но на другия ден примерно изчезва баса и свири като радио точка мн гадно иначе си хваща всички станции пак а на диск го няма проблема. И сега ще чистя буксата основно че от толкова наводнения от скапаните стопове е станала на нищо.
Регистриран на: 31.03.2011
Местоположение: Sofia, Lozenetz
Мнение от dreadx » 05 Юни 2016, 14:30
ares2 написа:.. и медна тел да забодеш на мястото на голямата антена в активната част ще хванеш 50 станции
направи простичък тест и ако тогава заработи вече ще търсиш проблема
bigdady написа:Scannera не ми засича грешка но радиото продължава нищо да не хваща нито с пирон нито с антена.
Ето как може да се докаже проблем в радиото - с една жица вместо антена прескачаш антенния усилвател.
Виж да нямат проблем със спойките - и старото и новото: https://www.youtube.com/watch?v=rhD1ykHTvBE
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
Кара: 525d
Мнение от bigdady » 05 Юни 2016, 20:20
dreadx написа:
Прегледах ги отдавна по нямаше проблимни спойки , това новото неможа да се оправи от буксата когато си иска свири перфектно когато си иска само пищялки. Изпратих го на Ивко от Варна дето уж много разбирал пък ще видим какво ще направи нов софт ли незнам. Абе ужас е с нази стара техника незнам някакво ново разио неможе ли да се приспособи или от е60 нещо.
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Мнение от gentata » 05 Юни 2016, 21:39
Кардиналното решение ако не си с DSP (пък и да си) взимаш една от тези навигации (катайчета и не толкова китайчета) заместители на оригиналната навигация 16:9 но със в пъти по-висока функционалност и качество на звука. И така проблема е решен. Друг е въпроса колко са надеждни тези навигации, но поне до сега от както навлизат масово никой не се е оплакал че е "фъснала". Лошото на този вариант е че здаде ли багажа това нещо ти спира цялата мултимедия, няма да ти спре само радиото, само ЦД-то или само навиагцията, както е в модулното изпълнение на оригиналната инсталация. И другия минус е че губиш информацията от борда но има такива системи дето и това показват.
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 06 Юни 2016, 13:40
Проблема явно е в модула, хубаво е че си намерил някой да го погледне.
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 06 Юни 2016, 23:10
bigdady написа:
dreadx написа:
Ако се проследят темите за БМ54 и БМ24 човек ще остане с убеждението, че БМ54 дефектира повече. На практика и двата модула са дефектират и докато при БМ54 нещата са поправими, стига модулът да не е киснал във вода, то при БМ24 дефектите са по-трудно или изобщо непоправими. Решението при едно непоправимо БМ24 е замяната му с БМ54.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Кара: 525d
Мнение от bigdady » 07 Юни 2016, 13:27
Поправими са при бм54 защото и по масов. При бм 24 проблемите са му главно в студените спойки и чипа за тунера който е заменим до колкото ми обясниха но трябва да се намерят.
Имаче бм54 естествено е по високо ниво.
Уж проблемите на моя били в студени спойки ще видим утре като го тествам в колата.
