m52b20 към б28 Малко питанки.
55 мнения
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
- Ivo.Ganchew
- Регистриран на: 18.06.2012
- Местоположение: Добрич
- Кара: Две Е39ки -BMW 520, BMW 540 Touring
Re: m52b20 към б28 Малко питанки.
На първо четене ще стане ли да се кара с 20ковата генерация докато си намеря 28-цова или си направя в краен вариант?
- dynalias
- Регистриран на: 22.09.2013
- Кара: с DPF
- Мечтае да кара: на ток
- Детайли за колата: стоковица
Ivo.Ganchew написа:На първо четене ще стане ли да се кара с 20ковата генерация докато си намеря 28-цова или си направя в краен вариант?
Да, аз карам с генерация на ф60 с 2 резонаторни проходни гърнета и отзад също такова тоест общо 3 проходни гърнета и колата си върви супер и се отказах да правя и вземам по голяма генерация.
history:
E36 328i coupe 1995г. 193hp 25.11.2013-19.04.2019г.sell
E90 320d sedan 2009г. 177hp 10.06.2019г.-now
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
С тоя двоен ванос на местото на единичния в Е39, ще берете ядове с абс-а,с таблото, с климатроника,а ако е автомат, автомата няма да тръгне...
Колкото до ЗФ-а от 320,ще трябва да е от дизел 320,че бензин 320 не е с ЗФ, а дизеловия ЗФ е с други предавателни числа, и седи леко настрана...
- Sesko
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Разград
- Кара: е60 525 x-drive
- Мечтае да кара: M6
Я и аз да се обадя по тая тема - та аз съм от неспокойните шофери и не съм сменял кутия и диф и засега върви колата ... Друг е въпроса , че кутията вие леко , но това беше евентуално още от преди да сменя мотора. Иначе съм сменял само гуменото каре след кутията щото не издържа
. И ми се струва , че трябва да сменям и висящия лагер , защото и той няма да издържи май
Sesko написа:Я и аз да се обадя по тая тема - та аз съм от неспокойните шофери и не съм сменял кутия и диф и засега върви колата ... Друг е въпроса , че кутията вие леко , но това беше евентуално още от преди да сменя мотора. Иначе съм сменял само гуменото каре след кутията щото не издържа![]()
Какъв точно ти е въпроса ,че аз не разбрах
П.С Може да караш колата със старите скорости и т.н Просто на 2.8 са малко по-усилени нещата ,с цел да издържат на по-голямо натоварване
- Ivo.Ganchew
boris написа:С тоя двоен ванос на местото на единичния в Е39, ще берете ядове с абс-а,с таблото, с климатроника,а ако е автомат, автомата няма да тръгне...
Какво имаш в предвид? Какви ядове?
и аз имам въпрос като сме почнали. Карам 520ка карам повече извън градско и не ми харесва да се движа с 100км при 3000оборота а 140 вече са космически и на магистралата е много неприятно. Може ли да се сложи само друг диф. от 2,8 примерно ще има ли ефект да паднат оборотите и да се вдигне скоростта? какви са ми вариантите ?
- ares2
тези 190 нютон метра на Б20 идват при 4200 оборота, а на Б28 280-те нютона идват при 3950 оборота.. това не значи обаче, че ако на Б20 има диф от 2.8 ще стане нещо по-добро от това което е в момента.
тези от БМВ са си сметнали 20 ката така, че да си върви прилично за килограмите и мощостта и не случаино си има диф за нея. ако сложиш този диф от 2.8 ще започен да набира по зле споре мен
мисля че и 2.8 си дързи 3000 оборота при 100км/ч
по скоро може да си сложиш 6 степенна кутия. един познат си беше направил така ТДС -а и стана супер проект
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
...хм преди години колко ми обясняваше целия подфорум, че това не може да е вярно
- ares2
може ли да идва разликата от автомата? или и при ръчката ще е така?
- georgi_1986
- Регистриран на: 6.01.2011
- Кара: e39 528i 1996г.
Въх, автомата какви дълги скорости има
Всичко сток ли е по кутията и диф-а, то по скоро диф-а?
- Powerslide
- Регистриран на: 29.10.2011
- Кара: Е90 330d Mpack
- Мечтае да кара: ///M
- Детайли за колата: E90 330dA 12.2007 Titan Silber / M SPORT package / Style 193 / Navigation / Recaro / Shadow Line / Xenon / Light package
VD86338
E91 330dA 12.2006 Black sapphire metallic / Navigation / Recaro / PDC / Light package
SOLD
328iА sedan Technoviolett 12.1996 Mpack,LSD 3.15
AU60415
SOLD
318is coupe 10.1998 SOLD
E39 530d 1999 Mpack SOLD
Въх, автомата какви дълги скорости имааз с 130 съм на 3000об. пак б28
Колега с какъв диф и кутия си ?
И аз потвърждавам :
Е36 2.8 автомат с 3.15 диф
на 160 км/ч е на 3000 оборота
- georgi_1986
Всичко сток, диф-а е 2.93, гледал съм клипчета и всички 528i с 3000об. са около 130 по километраж, реална 125, но за автомата не знах, че е така.
55 мнения
