Проблем с колони на дясна врата
8 мнения
- AsenD
- Регистриран на: 21.08.2014
- Кара: е46 330ci
- Мечтае да кара: e46 M3, e92 M3
Здравейте колеги, колата е БМВ е46 купе имам следния проблем - установих, че не ми работят колоните на дясната врата(и двете). Та направих следното - свалих и двете кори и пробвах да включа левите колони на буксата на дясна врата, но резултат никакъв, което ме навежда на мисълта, че проблемът не е в колоните. Мисля си, че проблемът е в кабелите и взех от един приятел целия сноп кабели, но са от седан. Питането ми е дали има разлика от двата снопа кабели(освен свалянето и качването на прозореца на купето при отваряне на врата)? Някой имал ли е подобен проблем и знаете ли дали може да се види на диагностика до къде стига сигнал(за да знам дали проблема е в усилвателя или някъде по кабелите? Благодаря предварително.
- Giovanni
- Регистриран на: 17.05.2006
Re: Проблем с колони на дясна врата
По вероятно да е от радио модула/усилвателя/радиото. Ако имаш БМ54 често изгарят стъпалата.
- AsenD
- Кара: е46 330ci
Не знам точно каква се води радиото, но съм с голямата навигация(касетка и чейнджър в багажника) и телефон има, но го махнах. Има ли вариант да се закачи на компютър и да се разбере къде може да е проблема или проба грешка?
- Giovanni
Не подлежи на компютърна диагностика този проблем, ще трябва по стария метод
Щом си с голямото нави значи имаш отзад радио модул или усилвател или и двете.
- AsenD
- Кара: е46 330ci
Днес пробвах със сноп от седан дясна врата и ги включих на буксата на купето от дясно и не работят колоните, пуснах ги на лявата букса и всичко работи, значи проблема не е по кабелите или колоните. Ще разглобя отзад днес и ще търса модул. Странното беше, че след този тест сглобих кората на дясната врата и всички букси и музиката тръгна за малко и пак изчезна, та взех да се чудя дали някоя букса не се базика?
- AsenD
- Кара: е46 330ci
Никой колега ли не се е сблъсквал с такъв проблем ?
- Giovanni
Обичайния проблем на БМ54 с изгорели стъпала. Мой колега ги ремонтира перфектно.
- AsenD
- Кара: е46 330ci
Проблемът е решен след ремонт на БМ54 модула(смяна на стъпала).
8 мнения
