проблем с разхода на бензин
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 09 Дек 2006, 13:25
Юве Бош на симеоновско шосе или при Дунев на ЦСКА
Регистриран на: 27.11.2006
Мнение от 3XX » 09 Дек 2006, 13:27
извинявам се за въпроса , но колко струва една диагностика на двигателя? да не отида неподготвен
Всичко под 200 hp е цъкалка.
Crash Master
Регистриран на: 22.03.2003
Кара: '86 316; '89 520i
Мечтае да кара: Е28 М5
Мнение от viper » 09 Дек 2006, 13:48
3ХХ, слагай газ и карай спокойно ;) За М40 на газ нямам идея, но М10 и то 1.8 гореше в града 12-13 газ при тежък десен крак :mhihi: :mhihi: :mhihi: На твойто чудо нищо не можеш да му регулираш - той мотроника си знае; Единствено, като слагаш газовата първо изтърбуши клапанчето на парното и после вържи изпарителя последователно. Никакви тройници - само една наставка на маркуча до парното (долния); Този маркуч отива в изпарителя и от там се връща директно в парното; Това е философията за каране без главоболия ;)
П.П. Сигурен съм, че някой сега ще гракне за прословутото клапанче на парното, но само ще поясня, че температурата на постъпващият в купето въздух се регулира с клапи и това клапанче е просто една от малкото недомислици в Е30-ската :winky:
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 09 Дек 2006, 14:16
viper написа:...
Газаджия :mhihi:
Са остава да му напишеш ,че на газ ще върви повече от на бензин,защото газта е с по високо октаново число и те провъзгласявам за Газификатор номер 1 на форума :mhihi: :mhihi: :mhihi:
П.С.Абе "логаут" няма ли го да се изкаже колко му харчи 316-ката :roll:
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 09 Дек 2006, 19:05
И че от газта по-добро нема и спокойно да си разпродава инжекциона, щото газта е горивото на века
Е да ама не, газта е горивото на века ама за газените лампи :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Е30 IS Crasher
Регистриран на: 13.12.2005
Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
Мнение от ge_a » 10 Дек 2006, 1:00
vld написа:П.С.Абе "логаут" няма ли го да се изкаже колко му харчи 316-ката :roll:
За него не знам ама мойта 316-ка е от 6л до 11л/100 км в зависимост от режима на каране :D
П.С. А IS-ката от 5.5л до 30л/100км в зависимост от режима :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
Регистриран на: 28.11.2006
Мнение от madnesss » 10 Дек 2006, 1:57
Здравеите ... я да споделя и аз относно моита Е30-ка.
Двигателя и е М10Б18, извън града под 7.5 немога да сваля, градско - 12 (при нормално каране). Какво ще кажете ??
А и още нещо ... бензиновата ми помпа е много шумна ,звука е спицифичен, все едно "звънка" или по-скоро все едно вие.
Това дали е проблем според Вас?
:confused:
Регистриран на: 25.12.2005
Кара: Е30, Е36, Е46
Мнение от wot » 10 Дек 2006, 2:07
Погледни 7-мата колона :arrow:
ПП: 318и М10В18 извън града 7.2л. градско 10л. ;) 320и М20В20 20+л. смесено :shock: :mhihi:
Е30 IS Crasher
Мнение от ge_a » 10 Дек 2006, 3:38
madnesss написа:Здравеите ... я да споделя и аз относно моита Е30-ка.
:confused:
Определено имаш някъв проблем, щом не пада под 7.5 л извън града има достъп до две такива едната е мойта другата на вуйчуми и двете без проблем падат на 6л при режем на каране 80-100 км/ч и сам в колата, иначе е около 6.5 или малко от горе, на мойта също помпата и вие ужасно, което ме навежда на мисълта че не е там проблема, трябва да провериш останалите компоненти, но първото което аз бих проверил е дебитомера :winky: За в града не може да се говори за разход защото това е най относителната мерна единицица която аз познавам, както казват колегите по добре на мото час да го смятаме :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 23.09.2006
Мнение от viper70 » 10 Дек 2006, 5:02
viper написа:3ХХ, слагай газ и карай спокойно ;)
Леле мале :mhihi:
Карам винаги на безин ... нямам газ няма и да има :twisted:
Регистриран на: 21.07.2006
Кара: BMW M6 Cabrio V10 manual
Детайли за колата: Единственото в Европа M6 Cabrio V10 с ръчни скорости
Мнение от AlibiTu » 10 Дек 2006, 13:25
баро пусна най-полезното инфо до момента в темата. Проследява6 едно след друго то4ките и 6те открие6 от къде идва проблема :yes:
Газова ... само газинжекция и ако може от готините ... ама се избива с бая каране ... при разлика 1.20 лв (Бензин-Газ) се избиват по 2000 лв на 25000км.
Е30 325 > Е30 318ис (М50Б25) > Е36 316 > Е38 728 > F32 435i > E64 M6 V10
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 10 Дек 2006, 13:43
AlibiTu написа:баро пусна най-полезното инфо до момента в темата. Проследява6 едно след друго то4ките и 6те открие6 от къде идва проблема :yes:
Тва за кой се онася :?:
AlibiTu написа:Газова ... само газинжекция и ако може от готините ... ама се избива с бая каране ... при разлика 1.20 лв (Бензин-Газ) се избиват по 2000 лв на 25000км.
Къде я тази разлика 1.20лв. газ-бензин :?:
1л.газ - 0.95ст.
1л.бензин - 1.65лв.
Газта е с тенденция да расте,бензина също.
Но за газта след 01.01.2007г. акциза се вдига ;)
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 10 Дек 2006, 19:03
vld написа:Къде я тази разлика 1.20лв. газ-бензин :?:
1л.газ - 0.95ст.
Газта е 1.10 бре, а 95 е 1.63
Новият ПИКАСО
Новият ПИКАСО
Регистриран на: 29.04.2002
Местоположение: гр.София
Кара: The Dark Side of the Force
Мечтае да кара: S
Детайли за колата: E30 325i - RIP
E30 320is - RIP,sold
E24 635csi - sold
E36 316i coupe - sold
E46 320d sedan- sold
E36 325i coupe - sold
E36 318tds SW - sold
E36 316i sedan - sold
E39 525d sedan - sold
E46 320d SW - sold
E61 530xd LCI - sold
E30 318is coupe - sold
E46 320dA SW - sold
MB CLK270-sold
Е46 320Ci
E87
E30 320 cabrio
Мнение от madpetio » 10 Дек 2006, 19:21
И аз да се оплача МНОГО ми харчи колата... :bcry: :bcry:
"В крайна сметка влезнах в този спорт, защото обичам да карам коли, но не само да ги карам, а да ги карам възможно най-бързо! Ако трябва да искам да бъда запомнен с нещо, то нека нещото да бъде това!" Колин Макрей
Регистриран на: 8.06.2006
Мнение от gecata73 » 10 Дек 2006, 22:11
Може ли някой да ми даде съветза следното-с тоя мотор няма да падне разхода и за това взех един,който сьм описал малко по-напред.Той е от троен стоп и е с горно делко(което липсва и ако някой предложи сделка ще сьм много благодарен),и ако извадя моя и пьхна тоя,какво още ще трябва да сменя.Приемам и батер за делкото,имам много части,няма проблем. :have one: Почерпката е от мен,кьдето кажете
