Тропане в прозореца на шофьора
13 мнения
- georgi_1986
- Регистриран на: 6.01.2011
- Кара: e39 528i 1996г.
Здравейте, като карам по неравности или паваж най-вече, тропа(трака) прозореца до мен като е затворен. Щом го спусна 2-3см. всичко утихва, от какво може да е на някой случвало ли му се е. Преди доста време бях чел подобна тема в е39 подфорума но се убих да търся и не я открих. Благодаря предварително
Последна промяна georgi_1986 на 26 Май 2016, 18:16, променена общо 1 път
Re: Тропане в прозореца на шофьора
Има пружини на края на кожусите на жилата. Виж да няма нещо счупено и жилото да провисва и да опира в гредите на вратите. Поразглоби малко и виж как е жилото при матсимално вдигнат. Ако е сменяно, ремонтните комплекти не са от най-читавите...
- georgi_1986
Разглобих всичко, остана само ламарина и така карах, не мога да го хвана от къде е това тропане при затворен прозорец. Всичко опипах и хванах и това е, трака на разпадане.
- shumito
- Регистриран на: 11.11.2010
- Местоположение: Габрово
- Кара: 525D Turing
- Мечтае да кара: 530xd Turing
Развий двете лапи отдолу и дръпни прозореца максимално назад,при мен така се оправи
- georgi_1986
Z.Nikolov написа:От къде си?
Стара Загора
shumito написа:Развий двете лапи отдолу и дръпни прозореца максимално назад,при мен така се оправи
На кое викаш лапи, не мога да сетя, да не е това на което се държи прозореца?
Миналата година пак се разтракаха така двата предни прозореца и се оправиха от само себе си. Вчера и пасажерския почна да тропа и е нужно на двата прозореца да им дам команда надолу без да помръдват само да отпуснат малко жилото и се оправят. Интересно, че никакви луфтове не установих като бях разглобил всичко.
- shumito
- Кара: 525D Turing
Точно които захващат стъклото
- Saso_OS
- Регистриран на: 17.01.2009
- Кара: e39 m57d25
- Мечтае да кара: V7
И при мен се появи тропане но на свален прозорец, при затваряне на вратата. От какво може да е
- fissikela
- Регистриран на: 1.03.2007
- Кара: e39 525d Touring
- Мечтае да кара: Сред колегиални шофьори
- Детайли за колата: М пакет
А като карате по неравност и отворите вратата тропа ли?
При мен е така
При мен е така
- Vladocbr
- Регистриран на: 12.10.2008
- Кара: Е39 TDS
Всичките тропат при затваряне на вратата и отворен прозорец.
Sent from my E2303 using Tapatalk
- fissikela
Мисълта ми е че не е от прозореца а от самата врата.
Ако не бъркам тропа някъде до рамото. В тази част на колата.
По скоро ако е така търси прожлема в вратата.
- Zlatiyan_Genchev
- Регистриран на: 11.10.2010
- Кара: Е39 M52B20 TU
- Мечтае да кара: Е39 M5
Vladocbr написа:Всичките тропат при затваряне на вратата и отворен прозорец.
Добре де ,някой не е ли установил от какво е този проблем при отворен прозорец и затваряне на вратата да тропа така прозореца? Нещо в Държачите ли се разхлабва с времето?
- Saso_OS
- Кара: e39 m57d25
Проблема е решен, оказа се че лявата шината по която се движи жилото на механизма (като се махне кората се вижда) в горния край има болт, който беше развит и то доста. Вижда се през отвор направен през ламарината на вратата. По-големия проблем е. че няма лесен достъп до него. Единствения начин е да се махне стъклото. За да се махне самото стъкло се развиват двата болта на "лапите" които го държат, най добре според мен е да се свалят в крайно долно положение. Стъклото мноооооого внимателно се изкарва и се накланя напред към огледалото, за да може задния край да се вдигне и да освободи пътя към болчето. Болчето е торкс, аз не го затегнах до скъсване защото все пак отзад има ролка, да не се прецака нещо тя. Дано съм помогнал на колегите със сходен проблем.
13 мнения
