Кембър, кастър и сходимост. Какво значат?
- zzvvmm
- Регистриран на: 17.02.2012
- Кара: E36 318is
Re: Кембър, кастър и сходимост. Какво значат?
Какво мислите за -3 камбър отпред , -2 отзад за евридейка. Чисто нови гуми дали ще заминат бързо с подобна настройка отпред ? Също така за отзад дали е най-оптималния вариант, идеята е колата да тръгва лесно като се парзаля ( да е по-нестабилна).
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
ако искаш да хлъзгаш отзад възможно най-близо до 0
карал съм с минус 3 отпред, минус 2 отзад, доволно добре, но за грип каране, а не за дрифт, гумите задните заминават неравномерно, но ако хлъзгаш се тая, предните няма проблем освен ако не я буташ яко в ъндър (недозавививане)
- don't be
- Регистриран на: 3.09.2009
- Кара: 466,5 см3 на цилиндър
- Мечтае да кара: Нормално
Колеги , някой има ли опит с е46 и неговите тампони над амортисьора с изместен център. Не е пробвано да се разменят ляв с денесе. Но колата вади положителен кембър отпред. Монтирани ляв от ляво , десен от дясно.
За милиони-няма закони.
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
- Мечтае да кара: E30 M3
- Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Цели две години няма движение тук
, ама нищо, да повдигнем малко така полезната тема, поне за тези, които все още караме Е36. Имам един интересен казус за разрешаване, та да попитам по-вещите тук за мнение. Качвам колата на стенд за проверка на геометрия окачване, излезе че данните за надлъжен наклон /кастер/ не влизат в нормите, по-малък е с около 5-10 минути на страна, за да влезе в допустимите стойности. Досега, не съм имал този проблем, винаги до сега не ми е излизал кембъра, който на на 2,2-2,3 градуса, но кастер и сходимост са били наред. Колата обаче, по време на замерването, беше с 18 цолови джанти, а в програмата на стенда, за Е36 няма опция да зададеш джанта по-голяма от 17 цола. Дали там е проблема е въпросът ми.
only rear wheel drive
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Местоположение: София, Божурище
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
- Мечтае да кара: настрани
В какво състояние са тампоните на носачите отпред и какви са?
Друг възможен вариант е в програмата да са избрани данни като за Е36 М3.
Сътоветно стандартна 36ца ще дава отклонение. Или обратното опциите в програмата да са точните, но ти да караш с М3 тампони на макферсона.
- michev
Плътни тампони на носачите, стандартни, не са с изместен център, стандартни тампони макферсън горе, пружини на -35 или -30, не помня вече. Шарнири без гумения тампон, всичко по предницата е в перфектно здраве. Задаваме на стенда програма за Е36 със спортно окачване, там толеранса е 3,20 до 4,20 /толкова е и за Е36 със стандартно окачване/ градуса, при мен едната страна е 3,10 другата 3,19.
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
За кола, вървяла 25 години е нормално. Не се вживявайте за няколко десети от градуса. Правете си напречните наклони еднакви (ако искате да са по-големи), стандартна сходимост и газ. В крайна сметка заложете на хубави гуми, защото те материализират подобренията по окачването и геометрията.
- michev
Напречните наклони са ми по-големи от години /с описания тук метод с шайбите/, имат разлика, но е минимална с по няколко минути, което смятам за нормално. Колата си стои префектно на пътя, и категорично няма да се занимавам с друго, просто ми стана интересно.
- miroslavkirilov
- Регистриран на: 17.11.2014
- Кара: E36 Coupe 318iS и е91 320d 163hp.
- Мечтае да кара: BMW M6 gran coupe...
Колеги кои болтове се заместват с корекшън камбър болт? Номер 3 или номер 5 на схемата и може ли да се докара наклон -4.5 градуса отпред с камбър плейт + подплагане на шайби 4мм?
Не си пуснал схемата.
Но след като говориш за шайби предполагам, че става въпрос за долните болтове на амортисьора отпред.
Добавяне на 2.5мм шайби там ще ти даде -1 градус отгоре на колело. Това е максималната дебелина шайба, която стандартните болтове могат да поемат и със сигурност гумата няма да опира в амортисьора.
От там нагоре всичко е проба грешка като в твоя случай с 4мм шайби ти трябват и толкова по-дълги болтове спрямо стандартните(които по спомен май бяха М12х20 обаче задължително ги провери, за да не се пребиеш!!!)
С 4мм шайби може да трябват и джанти с по-малко ЕТ, за да бягаш от амортисьора, но не съм сигурен.
Та 4мм ще ти дадат -1.5/-1.8 в тия диапазони.
По спомен кембър плейтовете ги даваха около -3 максимум, т.е. това което търсиш е постижимо.
- miroslavkirilov
TheDriver написа:Не си пуснал схемата.
Ясно колега, много Благодаря! Вече обмислих,само с кембър плейтове ще мина поради дуги причини
