ISTA грешки при е90 LCI 330d
3 мнения
- gggalf
- Регистриран на: 11.09.2008
- Кара: 330d
някой дали би ми помогнал за тези грешки ?
благодаря предварително
колата е 330xd LCI (180 kw) свещи те са ясни тях ще смени
004390 DDE: Charge-air temperature sensor. signal
004391 DDE: Charge-air temperature sensor, signal
004A1F DDE: Glow control unit
004A2F DDE: Glow control unit
004A5F DDE: Glow control unit
004A6F DDE: Glow control unit
004CAO DDE: Oil-pressure switch, plausibility
004DF9 DDE: Throttle-valve actuator, position sensor, signal
0054C6 VTG: Oil wear
00Al2E RLS: window type for light sensor not established
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: ISTA грешки при е90 LCI 330d
Проблем с датчика за температура на въздуха след турбината, налягане на маслото на двигателя, дроселовата клапа. Трябва да се смени маслото на раздатъчната кутия. RLS- датчика за дъжд и светлина, може би не е кодиран.
- gggalf
- Кара: 330d
Благодаря
3 мнения
