Шум при половина натиснат съединител
18 мнения
- gaidaroff
- Регистриран на: 19.04.2015
- Кара: по въздуха
- Мечтае да кара: X5 с двигател реактивен
Здравейте колеги. Спешно питам, относно проблем, който ми се появи след като пристигнах на желаното място за почивните дни и съм далеч от София. Когато натисна съединителя до половината се чува шум, който се изразява като едно тракане и леки вибрации, а като натисна до края педала спира този звук, на свободна също няма звук или трептене, което не е характерно. Няма на 6-та скорост нехарактерно поведение на уборотомера, колата си върви добре. BMW 320d touring 2004 150hp manual. Въпроса ми е: какво е това чудо ако някой знае и мога ли да се довлеча до София (150км)? Благодаря!
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: с две порти
Re: Шум при половина натиснат съединител
150 км и без съединител ще ги минеш...маховика ще мре сигурно
- gaidaroff
- Кара: по въздуха
- cmdkick
- Регистриран на: 14.03.2014
- Кара: e70 3.0d
- Детайли за колата: remapped
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Викаш да трака от лагер... Същата кола със същите симптоми я карам в момента и съм и минал доста повече км. другия месец мисля да го сменям.
Tires are evil - destroy them all ...
- gaidaroff
- Кара: по въздуха
- cmdkick
- Кара: e70 3.0d
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Дано и при двамата да е само лагер, ама...
- Conqueror
- Регистриран на: 15.09.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
А прави ли го когато не си на скорост ? Защото не мога да разбера само при натискане на педала или докато отделя да тръгнеш на предавка....
- gaidaroff
- Кара: по въздуха
Прави го и в двата варианта, колега.. благодаря. Дори се чува едно скърцане...
- vvasilev1
Трябва да се отвори!
Sent from my HTC One using Tapatalk
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
Абсолютно същите симптоми при познат - маховикът беше много зле, аксиалният лагер и той беше за смяна. По-скоро е от маховика.
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
vvasilev1 написа:Трябва да се отвори!
+200, 300, че и повече.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- taba4ko
- Регистриран на: 12.04.2007
- Кара: 12' F30 335i
Аксиалният лагер работи когато се натиска педала. Щом тогава скърца, то проблема е в него. Маховика може и да е за смяна, но ако с него имаше проблем, то щеше да имаш ядове и докато си на предавка.
- Conqueror
- Кара: Колело
При мен има скърцане като натискам педала но то е от долната помпа 2 ра година(около 35-40к км) я чакам да здаде багажа, ей не се дава тая гад
- sysmurdoc
- Регистриран на: 13.03.2011
- Кара: E61 LCI космос
- Мечтае да кара: Йемки
И аз съм със същия проблем като твоя-1 към 1. Взех си направо съединител + маховик и утре или другия ден я мятам. Като я отворя ще ти пиша дали да се притесняваш
- gaidaroff
- Кара: по въздуха
И така.. както подобава, аз започнах темата и аз ще е приключа - диагноза демпферен маховик, съединителя беше г/д и разбит аксиален лагер.. като разход е 1000лв с труда, имайте предвид, че ако сте с 5 степенна кутия, маховика ще е с около 300лв по-скъп, от колкото ако сте с 6 скорости.
18 мнения
